Рано включается вентилятор радиатора
Дед56
4 Июнь 2013
Оренбургская обл Р, Ц Грачевка
Suzuki Ignis 2006 м15 4WD
Похоже что это все таки особенность системы охлаждения этого двигла, думаю забить и не обращать внимания
У меня летом работает постоянно ,ждать когда помрет вентилятор и возить в запасе двигатель .ЯПОНСКАЯ МАШИНА!!!
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
какая то инженерия не правильная, у инженеров разных фирм, вчера ковырял 4a-fe (toyota). Там вентилятор на хх включается на 10 секунд, причём работает тихо, при закрытом капоте его почти не слышно, т.е этого времени и его производительности и производительности помпы, хватает чтобы сбросить температуру, следующие включение через 30 секунд, у меня на g15a ( suzuki) вентилятор шумнее гораздо, работает дольше. На ваших машинках, как то криво, система регистрирует высокую температуру, включает вентилятор, а смысл его включать, если термостат закрыт. Так по идее не могли инженеры сделать такую фигню. Больше смахивает на пробку в системе, [DOUBLEPOST=1461397855,1461397292][/DOUBLEPOST]и у меня тоже датчик стоит после 4 горшка,[DOUBLEPOST=1461397902][/DOUBLEPOST]надо разобраться
vova18
18 Январь 2014
160
Ижевск
Suzuki Ignis II 2007 1.5 АКПП
двигатели М13А, М15А, М16А и М18А по конструкции идентичны
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
т.е датчик стоит в корпусе термоста
vova18
18 Январь 2014
160
Ижевск
нет на патрубке из 4 го горшка[DOUBLEPOST=1461400427,1461400391][/DOUBLEPOST]на корпусе термостата как правило у Тойот[DOUBLEPOST=1461400752][/DOUBLEPOST]и там друга конструкция системы ОЖ термостат стоит после 4 цилиндра, что очень правильно, так как это самое горячее место, у сузук М серии он стоит за помпой сразу где самое холодное место так как туда возвращается ОЖ после печки отсюда и глюки. У меня еще в шланги печки врезан котел 220 вольт, который хорошо охлаждается встречным потоком воздуха. Вот думаю оттуда и глюки.[DOUBLEPOST=1461400833][/DOUBLEPOST]отсюда и отличие температуры на выходе из блока и входе в него в прохладную погоду, повторюсь что зимой и летом глюка нет, тока в межсезонье.
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
да сделано по другому, правильно выбрал или нет http://suzuki.epcdata.ru/img/11/MA64S-3/10/178/0/picture.png
как бы не шли трубки, термостат должен открываться с 82, так следовательно, при 90-96 он уже полностью открыт. И какая разница для системы, лето, зима, осень и т.д.
Глюки для кого,
vova18
18 Январь 2014
160
Ижевск
я ж написал, поменял уже все кроме прокладки ГБЦ :) и три пробки радиатора, с разным давлением клапана и теромостат и промыл радиатор, датчик температуры ОЖ, сменил антифриз, ремень помпы, помпа проверена все ОК :). Уже остается грешить только на котел подогрева 220в. что он дает такой эффект.[DOUBLEPOST=1461422551,1461422481][/DOUBLEPOST]Сейчас тепло днем +12-15 все ОК :)
Дед56
4 Июнь 2013
У меня нет никакого котла .Как температура на улице плюс 5 так вентилятор работает постоянно .Получается он от датчика наружной температуры запитан ,так не бывает .
vova18
18 Январь 2014
160
Ижевск
вам можно попробовать заменить датчик температуры ОЖ, он единственный. Датчик температуры окружающего воздуха тут ни причем
Дед56
4 Июнь 2013
Датчик температуры менял .Скорее всего глюк в мозгах а мозги в России поправить трудно .Если бы японцы работали в сервисах они бы решили этот вопрос вмиг.
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,319
1,044
Щелково
Suzuki Ignis, Renault Twingo
Прежде чем грешить на мозги, надо сначала сканером посмотреть значение температуры которое получает мозг. А уж из этого делать вывод о его виновности.
Дед56
4 Июнь 2013
Согласен ,но где ?.До спецов далеко . А доморощеных я проходил с матизом . .ИЗ ТОПЛИВНЫХ ФОРСУНОК ГРЯЗЬ ВЫБИВАЮТ ОБ ТИСКИ !А подпустить их к мозгам ,никогда ,лучше запасной двигатель возить для вентилятора .Что делать ? хочешь хорошую машину придется мириться .
vova18
18 Январь 2014
160
Ижевск
По диагностике лично у меня все ровно, ЭБУ выдает температуру реальную. Дед56 сделайте полную ревизию системы охлаждения, возможно ваша проблема в термостате, проверьте его работу. Также чист ли радиатор как снаружи так и внутри
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,319
1,044
Щелково
Если верхний патрубок горячий, а нижний холодный, значит нет протока через радиатор или слабый проток. Это ежу понятно.
Ну попробуйте пережать печной шланг. Посмотрите со сканером в руках что изменится.
Чем три раза менять термостат, ну соберите один раз вообще без термостата, посмотрите что изменится.
Одним только усилием мозга эту стену не пробить.
Дед56
4 Июнь 2013
Я предохранитель снимал с вентилятора на термосифонке все работает нормально . в грязь заехал на первой естественно температура поползла поставил предохранитель назад .Если как здесь говорят через головку воздушит за 20000 пробега уже бы пробило совсем .Диагностику на ходу сделать надо но нет такой возможности . Хотел купить 327 й но он не коннектился .ЛЕГКО СКАЗАТЬ .ВСЕ СКАНЕРЫ И ПРОЧЕЕ ЗА 240 КМ .
vova18
18 Январь 2014
160
Ижевск
мой Игнис любой сканер берет и штук 10ток китайских 327 на нем испробовал.
Термостат нужно вам проверять в первую очередь. Алгоритм примерно такой:
Заводим холодный двигатель и греем его на холостых, печку не включаем. Верхний патрубок радиатора будет нагреваться, а нижний должен оставаться холодным. По мере прогрева на 82 -84 градусах начнет открываться термостат, нижний патрубок радиатора начнет нагреваться при 90 градусах термостат откроется полностью и пойдет циркуляция через радиатор, нижний патрубок будет как кипяток. ТЕРМОСИФОНИИ ТАМ НЕТ И НЕ МОЖЕТ БЫТЬ. Система под давлением 1.1 Бар и ОЖ гонит помпа. Вентилятор должен будет включиться при 96 градусах и отключиться при 94. Это при исправной системе охлаждений. Если что то не так, надо искать неисправность.[DOUBLEPOST=1462301177,1462301143][/DOUBLEPOST]Кстати Дед56 клапан на пробке радиатора у вас исправен, давление держит?
Дед56
4 Июнь 2013
ДА С ТЕМОСИФОНКОЙ Я НЕ ПРАВ НЕ ТАК ВЫРАЗИЛСЯ . С тосолом все нормально .Надо проверять прибором . Купить в инете ,лишних денег нет ,уже дважды с запчастями обманывали .Надо брать с проверкой исправности ,нет возможности до Оренбурга 240 км .Спасибо за советы .
vova18
18 Январь 2014
160
Ижевск
Если есть желание приобрести сканер который 100% работает с Игнисом могу помочь, есть смартфон на Андроиде?
Shark[Nkz]
2 Сентябрь 2007
806
175
Новокузнецк
На алиэкспресс рублей за 250-300 можно купить BT ELM327 v1.5, который будет нормально работать с szview.
vova18
18 Январь 2014
160
Ижевск
то что за 250-300 будет ерундой на урезанном микрочипе, брать надо у проверенных продавцов, 500 руб. примерно нормальный адаптер стоит и версию желательно 2.1.
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
Версию надо именно 1.5 и не важно какой чип, всё равно лотерея, т.к. оригинальный ELM327 стоит заметно дороже 500 рублей.
Версии 2.1 категорически отказать.
vova18
18 Январь 2014
160
Ижевск
уважаемый, а вы сами то отличия в версиях 1.5 и 2.1 знаете?
vova18
18 Январь 2014
160
Ижевск
Если вы про SZ Viewer, то да некоторые китайские ЕLM327 с ней не работают, ну тут скорее дело не в версии, а в наборе микросхем внутри коробочки.
vova18
18 Январь 2014
160
Ижевск
Ну вот приобретайте адаптер, ставите программу Torque и можете сами делать диагностику автомобиля, ничего сложного, инструкции полно в интернете, у меня есть около 5 адаптеров все проверенные и рабочие если что могу выслать почтой.
Дед56
4 Июнь 2013
СМАРТФОН ЕСТЬ . Просто я посмотрел у Дмитра была инфомация про это . Но все предложения от 900до1400р и не факт что будут работать .Эксперементировать финансы не позволяют пенсия 9т обмана у нас много . и сейчас другие проблемы ,выписал корпус дифа и выжимную вилку с подшипником .10,5тыс .и следующий месяц страховка . ПОКА ПОДОЖДУ . СПАСИБО ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ
