Маслосъемные или поршневая?
Dr.Paul
13 Февраль 2007
322
Украина
Я в шоке от фотографии клапанов... При 163 тыщ.... Вы масло какое заливали??? Честно говоря, похоже либо на отсутствие колец либо на применение каких-нибудь "реметаллизаторов".... Может предыдущий владелец баловался??? Ну и видно, что никак такой слой было не очистить, кроме, как снятием! Так что, всё будет О.К.
Теперь по кольцам. Вы не пробовали старое кольцо аккуратненько в цилиндр вставить на глубину 4-6 см??? Только ровно, относительно верхнего края. И щупом зазор в замке кольца замерять. Если не ошибаюсь, для Свифтовского G13 идут норма 0,2 мм и максимум 0,7 мм. И ещё, хонинг виден на стенках? Или чисто зеркало??? В каком состоянии шатунные вкладыши??? А маслосъёмные кольца как снялись? Расширитель не закоксовало???
ПыСы
Проверте помпу!!! Что-то в характере закоксовки по циллинрам подсказывает об этом... Скорее всего Вы правы, перегревали...
Nikeware
14 Сентябрь 2006
Минск
Mobil 5W40
Кольца на месте :) Скорее всего какую-либо "дрянь" лили.
Голова уже чистая, осталось дождаться колец.
Вот это не мерил. Хотя по мануалу помню, что такая операция проводится. Там на двух глубинах замеряется - в ВМТ и НМТ как я понял. Спасибо, буду смотреть.
Да в том то и дело что "как зеркало". Я сам удивился, когда все сняли.
Немного стерты, точнее видны небольшие следы потертостей. Уже купили новые.
Легко снялись. Кольца воообще чистые были. Не идеал конечно, но кокса там не было.
Имеете ввиду неравномерную закоксовку поршней?
Dr.Paul
13 Февраль 2007
322
Украина
Давно не был здесь... Работа, sorry!
Итак," >Теперь по кольцам. Вы не пробовали старое кольцо аккуратненько в цилиндр вставить на глубину 4-6 см???
Вот это не мерил. Хотя по мануалу помню, что такая операция проводится. Там на двух глубинах замеряется - в ВМТ и НМТ как я понял. Спасибо, буду смотреть"
Ну это по науке так замеряется и овал смотрится... Если честно, при отсутствие хона там уже приличная выработка может быть. Такой себе "гаражный метод" замера подходит. Чисто в центре кольцо новое если воткнуть (горизонтально конечно, без перекосов) и посмотреть зазор в замке. Он должен быть очень небольшим, почти как у нового двигателя, ну пускай там до 0,3 мм... После выработки колец под элипс цилиндра он увеличится до большего, но не дойдёт до критического. Если же изначально имеем 0,8 мм - то ничего хорошего ждать уже не придётся... Это очень грубый подход, не профессиональный, но визуально позволяет определить целесообразность проведения работ...
RE:"> Проверте помпу!!! Что-то в характере закоксовки по циллинрам подсказывает об этом...
Имеете ввиду неравномерную закоксовку поршней?"
Да, именно неравномерную закоксовку... И смотрите, как оно с перемотанным патрубком связано....
PS: Не знаю уровень Ваших доходов, но повторюсь, если нет следов хона на стенках - скорее всего реальный пробег тыщ 300 или больше либо что-то с мотором было.... Если выработка доходит до 0,1 мм - лучше точить и менять на ремонтные поршня и кольца, НО А НЕ ПРОЩЕ ЛИ КУПИТЬ Б/У ДВИЖЕК??? Если коптит и после замены и нет желания возится - залейте РЕСУРС пару банок с периодичностью в 300 км и сможете с его помощью тыщ 50 или 100 отъездить, но потом если захотите ремонтироваться - будуте в шоке от кокса в движке...( Я сейчас как раз борюсь с этим траблом на Тойоте!).
Если не через кольца - ищите, как масло попадает в цилиндры? Компрессия по цилиндрам какая? Равномерная??
Cultus_Novosib
30 Май 2006
573
3,312
Горизонтально установить кольцо в цилиндре можно посредством поршня.
С поршня убираем все кольца.
Вставляем кольцо в цилиндр, а потом поршнем проталкиваем на требуемую глубину.
esprit
18 Октябрь 2006
707
75
suzuki baleno, 1.3 3d, акпп
так. ждем продолжения. че все закончится
а то движок 1.3. акпп, 97 год. пробег 153.
и при заводе бывает сизый дым.
ща сменим масло на полусинтетику,мотюль 15w50, посмотрим,
масло уходит 200-300 грамм на 1000 км (кастрол 5w40)
Cultus_Novosib
30 Май 2006
573
3,312
при заводе сизый дым первые 3-5 секунд - это маслосъмные колпачки.
Я месяц назад колпачки поменял - дымок ушел.
esprit
18 Октябрь 2006
707
75
да да, именно так, при заводе, правда не всегда, в смысле часто не не всегда-)
и иногда после работы на холостых (типа на светофоре) и нажатии на газ - тоже появляется, но он просто виден, нет такуого чтоб прям облако-)
лана. бум листать форум про колпачки, все читать и готовиться-(((
если я правильно понял - то замену можно делать и не в прфильном сервисе - если они умееют немцов делать то и с нами справятся? распечтаю им советы с форума по замене.
осилят наверно.
эх..
а 152 тыщи - это ваабще - пора менять их или все же рановата?-)))
Worker
Иркутск
162000... ниче не дымит (3 * тьфу)... А если дымит, то пора, сколько бы ни было...
Cultus_Novosib
30 Май 2006
573
3,312
у меня всего-то был 116ткм, но почему-то колпачки были совсем дубовые (как и передние сальники).
Не знаю почему, по остальным показателям - пробегу верю, а вот задубевшие резинки вызывают недоумение.
Хорошо описывал процедуру по-моему Forest Cat вот тут
www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=1242&page=2
совершенно замечательное описание, только добавить что надевать колпачек на стержень клапана надо через какую-то трубочку (например свернутую п/э пленку), чтобы не повредить рабочую кромку об канавку для сухарика.
esprit
18 Октябрь 2006
707
75
вобщем в четверг залили полуситетику мотюль 4100 (15w50)
причина замены - ну был сизый дымок когда с утра заводишся, и когда постоишь на светофоре или ваабще и потом трогаешся
вобщем просле замены в пятницу все было харашо, никаких симптомов в виде дыма
сеня утром заводились, стоял смотрел, вылетел белый дымок, потом вроде ничего, но стоило начат выруливат с стоянки - небольшое облачко сизыго дыма-(
и далее - когда отруливал - струйка видна... но блеедная
вобщем видимо маслосъемные придется менять -(
по ценам кто если насервисе дела скажите? - в катане я так понял около 6. в автодину - даже спрашивать не буду стопудово дороже.
esprit
18 Октябрь 2006
707
75
перед заменой колпачков,
ВОПРОС - имеет смысл сразу заменить кольца? вместе с колпачками?
в экзисте комплект Autowelt RS-37010 Кольца поршневые - 48 грин - я так понял 4 штуки.
комплект колпачков - 16 штук ??? - не оригинал - 1.2 уе штука
или замена колпачков проще чем кольца?
в том плане, если кольца поменять вместе с колпачками - хуже не будет?
и лямбда зонд - его менять - как понять когда? по пробегу?
экзист выдал такой номер - бош - 0 258 986 507 за 56 уе
а номерок который на форуме - универсальный нжк - выдает такой датчик - бош Bosch 0 258 986 501 и они есть в наличи.по 47 уе
визуально по прводам вроде 4
bemmer
3 Июнь 2006
361
Замена колпачков в разы проще и дешевле замены колец.
esprit
18 Октябрь 2006
707
75
Отчетик
после замны масла на Мотюль 4100 15в50
через 500 км исчез сизыватый дымок
мсло не уходит.
после смены проехали 4 тыщи. все тьфу тьфу тьфу -)))
