АКПП Масло, фильтр в АКПП
Evgeni74
4 Декабрь 2010
SGV 2,4 2010
Ответ: Расход жидкости АКПП
Сегодня при вкл R появился ощутимый толчок, при вкл D рывок помягче. Когда ставил машину в гараж решил проверить уровень масла в АКПП. На полностью прогретом двигателе и автомате на щупе масло было на нижней метке Н. Машина 2010 г выпуска, пробег 1815 км. Температура - 28 С.
Долил Suzuki ATF 3317. Рывки при вкл передач ушли.
Один раз была такая же ситуация при эксплуатации Эскудо. Так же по зиме появились рывки при вкл D и R, а так же авто дёргалось при движении на D по дороге. Проверил масло в АКПП, уровень был ниже нижней метки Н. Долил всё прошло. После этого откатал год и продал машину. Уровень жидкости в АКПП после долива как был так и остался.
В обоих случаях проблемма устранилась доливом жидкости в АКПП.
Но вопрос куда же делось масло остался.
На обоих авто ни подтёков, ни течей масла не было.
Вопрос к знающим людям. Куда вообще может деваться масло в АКПП ???
Иван Израилевич
21 Май 2008
1,002
324
нет
Ответ: Частичная замена масла в АКПП
Вполне себе нормальный колёр.
В банке будет,конечно,малость по другому смотреться,но недельку подождет ещё до следующей порции)
ПыСы А почему оно не добавилось к предыдущему сообщению?Чешу репу.
AC
29 Июнь 2010
289
Хабаровский край
2014 SUZUKI Grand Vitara SE Exclusive 2.0 AT
Если что-то где-то отнялось, то это где-то прибавилось. Почти так сказал Ломоносов.
Жидкость из АКПП может либо утечь, либо одно из двух.
Надо осмотреть на предмет утечки не только коробку, но и радиатор.
А также необходимо исследовать и другие жидкости - масло двигателя и охлаждайку на предмет увеличения объема и постороннего присутствия. На всякий случай.
Хотя можно предположить, что была изначально залита некачественная жидкость в АКПП, разбавленная летучими эфирами, которые испарились со временем.
Oleg SPb
18 Июль 2006
608
S.Peterburg
СГВН 5дв. 2010г. 2.4л. AКПП
А чего ссориться, у каждого своя машинка)))
Мне то интересна оценка результата такой схемы замены масла. Если сложить цифры, то получается 5 замен масла через 5000 км это 25 000 км, то есть почти половина срока службы масла. Чешу репу. Такой процесс не скажется ли негативно на ресурс АКПП?
Evgeni74
4 Декабрь 2010
SGV 2,4 2010
Исходя из того, что никаких подтёков нет ни где. Уровень масла и ОЖ в норме, остается предположить, что на заводе-изготовителе изначально залили некачественную жидкость.
faust
6 Декабрь 2011
824
81
SGVN 2011 2,0 AT SE Exclusive
Добрый день, Полковник. Посмотрите, пожалуйста, указан ли срок годности на банке? Хотел взять 3309 на замену, но разница с 3317 символическая. Более чем уверен, это абслютно одинаковые жижи, однако нарваться на подделку Mobil не сложно, поэтому хочу заказать в emex именно 3317. Но не раз привозили просрочку, потому и спрашиваю. по срокам.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Парни не ссорьтесь)))
Я после первой замены вообще не гружусь по километражу.Будет время-поменяю.
ну не совсем всетки правильно... я так 30тык рассуждал.... теперь надо менять по максимуму :(
а почему собсвтенно смена масла частая должна негативно повлиять... редкая - может, бо кончаются в нем добавки нужные.... а частая только на пользу типа.... хотя на самом деле ничего не даст, в нашем случае просто обновится жижа.... да и про пять смен я что то не припомню где говорилось... про три смены шла речь, об этом уже была ветка, там все было сказано
Captain
4 Октябрь 2007
Киев
SNGV 2.0 АКП
Смущает опять же то, что на холодном движке на щупе масло "зашкаливает", хотя по идее, должно находиться между метками "С" - или это только для предыдущей Витары было правильно?
У меня так:
На холодной не заведенной машине - уровень "зашкаливает" (где-то в районе соединения троса с наконечником щупа). После пуска двигателя уровень уходит в район "С", на хорошо прогретой АКП уровень поднимается обратно в район верхней метки "Н".
Иван Израилевич
21 Май 2008
1,002
324
нет
Или зрение мне изменяет или в мануале первая замена масла вообще на 105Тык км прописана.Это к вопросу о сроке службы масла.
А в бумерах моторное масло меняют через 25 тык.км.Меняют так редко благодаря))) отличному жору масла двиглом и постоянному и нехилому доливу,вот оно и освежается...
Про ресурс дрыгателей бмв не в курсе,но истерик по этому поводу не слышал)))
AC
29 Июнь 2010
289
Хабаровский край
У меня так:
Такая же картина. Это норма.
vMarcin
13 Ноябрь 2011
655
SGV 2,4 АКПП 2010 г.
проблема успешно решалась доливкой недостающего и откачкой лишнего.
А как у нас откачать лишнее - через щуп? У меня перелив, шланг есть, все не соберусь, не придумаю как откачать немного...
Oleg SPb
18 Июль 2006
608
S.Peterburg
В карте ТО стоит 60 тысяч., но замена всего 3-х литров. Значит первая смена уже выполняет условия ТО, а последующие замены только улучшают ситуацию.))
Спасибо, разобрался. ;)
Oleg SPb
18 Июль 2006
608
S.Peterburg
Уважаемые, подскажите - между нижний и верхней метками шупа АКПП какая разница в граммах?
D-r NO
9 Июль 2007
686
105
Мocква
NSGV 2007 2.0 АТ
Сегодня случайно заехал в Кэмп (Мневники) и купил 3317 по 660 рублей. Там еще и масло для движка Сузуковское было - вжестяных банках,
brisvk
13 Январь 2007
84
Уфа
SGVN 2010 2.4 AT
Первая машина с АКПП, поэтому есть кое-какие непонятки...просьба помочь.
2.4 АТ, пробег ~6000 км. Проверил уровень масла в АКПП (всё по мануалу - на прогретом, на холостых, с переключением по всем позициям) - чуть ниже нижней метки H... Долил примерно 340 мл ATF 3317(до верхней метки H), проехал 800 км, решил ещё раз проверить уровень - опять ниже нижней метки H. В этот раз до верхней метки хватило уже долить примерно 260 мл, но это не успокаивает. :)
Понимаю, что надо на подъемник или на яму - и смотреть - не подтекает ли где?..
Вопрос - кто-то с этим сталкивался и какая была причина?
Пишу ответ на свой вопрос, полученный опытным путем, может кому пригодится.
1. Не подтекает.
2. После последней доливки проехал ещё примерно 1000 км, на следующий день смотрел уровень - был ниже верхней метки. Доливать не стал.
3. Сейчас пробег ~9000 км. проверил уровень на хорошо прогретом авто (после поездки на 200 км, температура минус 29) - уровень "на уровне" :) - по верхней метке.
Итог: зимой очень сильно влияет километраж непосредственного пробега перед замером уровня жидкости. В тоже время на новой машине жидкости или изначально мало залито, либо она после начала эксплуатации "затекает" куда-то и остается там, где её не было. :D
Правда, количество долитой жидкости смущает...600 мл...
Хотя, если сравнивать две машины...на предыдущей с новья и антифриз был по максимуму залит и dextron в гидроусилителе. А на этой - всё по нижним меткам...
ну, в граммах не скажу, а в милилитрах см. выше...изначально можно ориентироваться на 200 мл между метками I--H--I
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
карта ТО из СИМа кажет замену на 60ти и следущая аж на 165тыках
Добавлено через 3 минуты
Сегодня случайно заехал в Кэмп (Мневники) и купил 3317 по 660 рублей. Там еще и масло для дви жка Сузуковское было - вжестяных банках,
там же кстати Мобил АТФ 3309 по 330рублей
http://www.kemp103.ru/ru/14/62/id/0?search_str=mobil+atf+3309&type=2&search_by_group=3&x=0&y=0
кстати... тебя обманули ))))))))) 3317 по 640 на сайте значится ))))))
http://www.kemp103.ru/ru/14/62/id/0?search_str=atf+3317&type=2&search_by_group=3&x=0&y=0
как итог к общему, в Кэмпе порядком не дорогие жидкости....
Oleg SPb
18 Июль 2006
608
S.Peterburg
brisvk,
Подскажите, как доливали - через "трубку" шупа?
Shnipper
3 Февраль 2008
324
25
Низкий уровень может проявиться при СИЛЬНЫХ холодах, не будет включаться передача, пока жижа хоть чуть-чуть не нагреется. Если у вас таких не предвидится - можно забить и вывести уровень в следующий раз, т.к. частичную замену лучше повторить через несколько сотен километров.
Так он не низкий, он в пределах допуска, практически посередине. Просто для двигателя нашего, например, рекомендуют ближе к максимуму держать. Вот и спросил не нужно ли и в коробку подлить побольше.
vankur
7 Август 2013
SGV 2007 2L
Покупай АТФ в соответствии с JWS 3309 (например Мобил 3309 или Ликви Молли 1200) сливай около 3-х литров с АКПП, долить через щуп и всех делов.
П.С. При необходимости повторить.
[DOUBLEPOST=1508338755,1508338403][/DOUBLEPOST]Спасибо.
AC
29 Июнь 2010
289
Хабаровский край
Я испытал два способа. Оба через "трубку" щупа. Других отверстий нет.
1) Можно скрутить из бумаги воронку и лить через нее.
2) Купить самый большой шприц и трубку к нему от капельницы. Этот шприц и трубка помогут также при замене масла в редукторах.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Согласен, только машину тебе обслуживають по карте ТО а не мануалу... и жижу заливают хрен знает какую, а не по мануалу.
сузуки кунцево например предлагают навыбор... АТФ сузуки, или АТФ Десктрон 3... выбирай... атф за 1000 или АТФ за 350р
Oleg SPb
18 Июль 2006
608
S.Peterburg
Пункт 1 кажется мне немного "жесть-коват" для японской техники))
Я попробую второй способ))
Ростовчанин
27 Июль 2015
Suzuki Grand Vitara 2.4 AT 2013
Привет! Владею гранд витарой 2.4, автомат, пятидверка, ноябрь 2013, брал в салоне, пробег естественно родной 30000 км. Масло в автомате по карте ТО меняется первый раз через 4 года, или на пробеге 60000 км. Масло в коробке прозрачное, не воняет, работа коробки нареканий не вызывает. Теперь собственно вопрос: нужно ли мне сейчас с учетом мизерного пробега поменять масло в акпп или поменять на 60000 км?
DIM7
25 Сентябрь 2012
89
NSGV
Запрос в СузукиМоторс.
"Добрый день. Подскажите пожалуйста, можно ли в АКПП заливать масло Motul multi ATF.
http://www.oil54.ru/catalog/maslo/motul/motul-multi-atf-1l#descr
Автомобиль Suzuki Grand Vitara 2,4 АКПП, 2011г.
Я в курсе о фирменном масле Suzuki 3317 и о рекомендованном Mobil 3309.
Но я так понимаю, что и Motul multi ATF одобрен Suzuki для применения в АКПП Aisin?
С ув. Дмитрий."
Ответ:
"Уважаемый Дмитрий,
Благодарим Вас за обращение в "Сузуки Мотор РУС".
На Ваш запрос можем лишь подтвердить, что рекомендуемое масло Сузуки - Suzuki 3317 и Mobil ATF 3309
(см.Руководство по эксплуатации).
У каждого производителя масел есть свой каталог, в котором можно выбрать тип используемого масла по
моделям. "
Только что звонил в Российское представительство Motul - сказали, что Motul multi ATF полностью соответствует стандартам Suzuki 3317.
D-r NO
9 Июль 2007
686
105
Мocква
NSGV 2007 2.0 АТ
Ага - посмотрел - 640 в чеке. Там еще просто бутылка дистиллята за 20 рублей - оттого 660 рублей и запало в голову. А так да - 640 рублей эта жижа.
AC
29 Июнь 2010
289
Хабаровский край
:D возможно, но надо было срочно долить после сервиса. А под рукой был только глянцевый журнал и скотч. Отличная воронка получилась, даже не протекло.
KeratoZZ
17 Июнь 2016
suzuki grand vitara 2014 г, 2,4 л, акпп
www.transakpp.ru здесь по нашей коробке aisin всё написано. там и на жидкость есть классификатор. что 3309,что 3317, что toyota t4 и др.- всё dextron 3. кстати, раньше на щупе было написано dextron 3. меняй полностью вместе с фильтром (оригинал примерно 5500 стоит). я на 60000 поменял на idemitsu atf/ уже 82000, сделал подмену 4 л. всё норм. mobil3309 с этой жижкой очень похож по физическим свойствам. не бойся, ничего с коробкой не будет. всё это маркетинговый развод.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
А еще я дурень без памятливый нашел у себя в закладках магазинчег в котором я ранее заказывал мобил... по 186 рубликов за кварту
brisvk
13 Январь 2007
84
Уфа
SGVN 2010 2.4 AT
