Двигатель Система охлаждения
Соколоффф
экстримал-экстремист-парашютист)))
26 Июль 2012
166
90
СГВ,Прадо 150,купил жене Джимни.Два мотора сузуки 15 и 6л.с.
Тогда и под клапанную тоже)))
Реакции: James
Соколоффф
26 Июль 2012
166
90
James
2 Сентябрь 2010
234
Ставрополь-на-Волге
Suzuki Jimny 2007 АКПП (М13А)
Спасибо. Прокладку под клапанную крышку (верхнюю) взял, Masuma, или есть ещё какая-то прокладка кроме этой? А прокладки впускного и выпускного коллектора какие номера? Сам не найду. Увидел, спасибо, дружище!
А комплектик прокладок ДВС цена нехилая... Пока вложился около червонца только на расходники, не залезая вовнутрь движка... :rolleyes:
vahti
3 Июнь 2009
928
932
г.Апатиты
У меня эта проблема возникла на пробеге 210 тыс. Прокладку брал оригинал, сальник коленвала тоже, остальное на твое усмотрение.
Расходники 9, работа 20, с шлифовкой головки, притиркой клапанов и заменой маслосъемных колпачков.
Реакции: James
James
2 Сентябрь 2010
234
Ставрополь-на-Волге
А для притирки клапанов что надо?
И в чём отличие двигателей SN413V:N/VVT и SN413V:W/VVT?
Соколоффф
26 Июль 2012
166
90
Там ещё 4 кольца надо менять под свечные колодцы
Suzuki
11179-69G01
Прокладка свечного колодца их надо 4 шт.
А аналогов полно всяких.Важные лучше брать оригиналы ,а не особо всё равно что- vahti правильно написал.Бывают даже что аналоги это и есть оригинал,только стоит дешевле.
Реакции: James
Соколоффф
26 Июль 2012
166
90
Реакции: James
Соколоффф
26 Июль 2012
166
90
Отличаются они одной буквой))у меня по вину W.)))Если честно я не знаю не задавался целью.
Реакции: James
nemoX
6 Июнь 2011
SUZUKI JIMNY 2008 акп
Прокладка клапанной крышки Masuma может уже продаваться вместе с прокладками свечных колодцев в одном комплекте (4 кольца, сформированные на срединной ветке прокладки). Эта прокладка по "мурзилке" сажается на термостойкий герметик.
Реакции: James
James
2 Сентябрь 2010
234
Ставрополь-на-Волге
GC7002 - точно, есть прокладки. А и прокладки ещё заказал, аналоги, правда, по 100 рублей штучка... Ну ладно, пусть лежат пока...
А у нас в системе сколько примерно литров антифриза?
Соколоффф
26 Июль 2012
166
90
6 литров G 12++.Скорее всего 5 хватит.Всё не сольется.
Реакции: James
Соколоффф
26 Июль 2012
166
90
Реакции: James
James
2 Сентябрь 2010
234
Ставрополь-на-Волге
Случайно по ссылке снизу попал в соседнюю тему про СГВ, у них трещины в ГБЦ тоже, оказывается, обычное дело. Но они как-то даже умудряются менять у официалов по гарантии, даже если гарантия давно кончилась...
Прокладка ГБЦ, блин, 3 400 стоит... Заказал... Уже около 15 000 на расходники ушло... :( К мотористу только в следующую среду, пока езжу, доливая антифриз... :oops:
Соколоффф
26 Июль 2012
166
90
Погазовать пробовал после остановки? Облако белого дыма есть ? Раз у тебя не выбрасывает атифриз из радиатора,значит не так всё страшно.Голова врядли с трещиной.
А если и дыма нет может у тебя просто течёт потихоньку где-то незаметно ? А ты уже денех потратил километр.
Антифриз очень текуч на холоде.То есть на прогретом моторе он течь не будет,а вот ночью будет капать.
Реакции: James
Соколоффф
26 Июль 2012
166
90
Ну по написанному тобой скорее всего прокладка под головой.
А случаи с СГВ не наша тема,там проблемы с моторами именно 2,4 и сузуки их признала поэтому отзывная компания ,по которой хоть ещё через 20 лет приедешь и поменяют бесплатно.Репутацию так блюдут.
Реакции: James
James
2 Сентябрь 2010
234
Ставрополь-на-Волге
Белый дым есть. Течи нет. В бачке попахивает бензином. Доливаю каждый день по стакану, уходит. Из радиатора слегонца тоже уходит. Эмульсии под заливной пробкой масла нет, но масло чёрное, и раньше его поджирало, а сейчас уровень максимум.
nemoX
6 Июнь 2011
Реакции: James
James
2 Сентябрь 2010
234
Ставрополь-на-Волге
Печаль... Загнал на СТО, разобрали двигатель, вроде как пробило прокладку ГБЦ между 2 и 3 цилиндрами... Надо везти на опрессовку, а они типа не делают это и не знают, где, пиз.ят, наверное. Говорят, что цилиндры овальные, растачивать надо, поршни, поршневые кольца, пальцы, шатунные вкладыши, цепь ГРМ, крышку радиатора, все прокладки (ГБЦ, клапанной крышки, передний коленвала, впуск и выпуск коллектора я взял), и это я ещё не всё успел записать... :(
James
2 Сентябрь 2010
234
Ставрополь-на-Волге
Уроды грёбанные! А ведь по рекомендации заехал к ним... Как вот сейчас от них уйдёшь, движок разобранный. Сейчас никто другой, наверное, не возьмётся, скажут, другие разобрали, а мы что?
То есть,
разводят? Уроды...
А с крышкой радиатора то что не так?
Ну я видел, что там кусочка прокладки нет, их же отдельно нет?
Сейчас перезвонили, говорят, 100-110 тысяч всё обойдётся. :oops: Только поршни на 14 тысяч, и идти будут месяца полтора. Хотя не настаивали, к их чести, сказали, как вариант - контрактный двигатель, но они этим не занимаются. Пытались развести, получается, но не получилось... Буду сейчас другое место искать...
