Двигатель Система охлаждения
dimoktmb
30 Август 2011
520
220
Тамбов
это, подозреваю, М16А со свифта спорт. на аусзукерах чел собирается такой в джимник впихнуть, у него такой же вывод под маслокулер стоит. Есть подозрение, что в джимнике такой вариант не пройдёт из-за рамы. Хочу попробовать какой-нибудь качественный китаеадаптер взять, который плоский и вывести маслокулер, расположить его на месте бачка омывалки.
Так говорю же, стоит уже год как :) вместе с М16 от спорт свифта. Умещается он туда очень аккуратно. Фильтры надо ставить маленького диаметра, как на матизе, но чут подлиннее - их полно везде.
japman
НЕИЗМЕННЫЙ SUZUKOфил
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Ответ: как снять вентилятор охлаждения двигателя?
болтики и гаечки!
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Ответ: замена вентилятора охлаждения
а чем электровентилятор от 660 кубового отличается от 1.3? он имеет ручной вкл-выкл как дивный спросил?
тем что у 1,3 стоит термомуфта с карлосоном--а у 660 электровентилятор!;):D
3,099
Ну тогда гуд.
Надо, надо, полюбас, придумывать кардинальное решение по охлаждению, чтобы с запасом было и регулируемое.
Я лично вижу первое в установке жигулёвского вперёд и второе в установке дп радиатора.
Масляный, конечно, неплохо бы, но это уже геморр гарантированный и стрёмно лезть в систему смазки.
paul92
7 Март 2010
Чебоксары
Suzuki Jimny 2006 г.в. 1328 кубиков
Благодарю, просто там крепления повреждены, думал, что сломаю их до конца)
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Наивные чукотские юношы. Думаете, заменой виски на электро вы решите дело? Ну напряжёте штатного гену до полусмерти. Это так сцуко по-русски - бороться со следствием, а не с причиной.
Не хватает охлаждения - задумайтесь лучше о радиаторе с бОльшим ядром.
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
ага, особенно если учесть что позавчера было 35 в тени:D
вот такое вот оно, Уральское лето[DOUBLEPOST=1435824633,1435824477][/DOUBLEPOST]
ставится как переходник под масляный фильтр
вот на Джимниках уже опробовано, у кого-то еще видел на драйве, но не нашел
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
488
Питер 4ever!
Ответ: Вентилятор охлаждения движка
Апну тему. На горячем движке вентилятор с вискомуфтой останавливается рукой, периодически (очень редко) включается вентилятор кондея при выключенном кондее.
Я так понял, муфте пришел маленький пушистый зверек. Кто юзал неоригинал VC-802?
3,099
wge
8 Декабрь 2006
615
казань
джимни 1999, тигуан ,опель астра J
У меня двигатель другой- г13бб, ставил неоригинал (номер не помню)- все нормально работает уже года 2.Так,что думаю неоригинал можно смело ставить.
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
488
Питер 4ever!
Я понял. Неоригинал по экзисту подходит на Г13бб, про м13а там ни слова. Интересно, одинаковые они или нет...
3,099
Это да, глушить при перегреве это капец конечно, низя!
Кстати, если вентиль снаружи, то не обязательно он должен лопастями к радиатору, хотя это, конечно, удобней. У меня от 2103 был жопенгаузом к радиатору, но дул как ураган, так что вполне работало, охлаждал зверски. )))
wge
8 Декабрь 2006
615
казань
Посмотрел в разных каталогах(на авто разных годов выпуска), везде один и тот же номер идет. А ты спроси в катане для верности.
Tимоша
100
Москва, СЗАО
Джимник, ТLC 80
не силен в терминологии =))
в общем, не устраивает меня штатное охлаждение на термомуфте, хочу нормальный эл. вентилятор с возможностью вкл / выкл. Думал в сторону спаренного шнивовского, но он здоровый слишком.
Поиском не нашел почему-то ничего.
кто делал? или хотя бы ткните, в какую сторону думать...
Можешь думать в эту сторону:
http://www.off-road-shop.ru/catalog/Vnedorojnik/Elektrooborudovanie/Elektroventilyatory
На них реально летать можно. И достаточно одного.
R!m
22 Май 2013
Зеленодольск
был Suzuki Jimny 2008 M13A акпп сейчас Suzuki Vitara 2019 M16A GL+ акпп
Всем привет. Вопрос такой: с радиатора выкидвает антифриз в расшеритель, а обратно не засасывает. Поменял пробку, такая ж фигня.. Сейчас хочу проверить на герметичность все шланги и пробку на расшерительном бочке. В чем еще может быть проблема?
Пробило прокладку ГБЦ
ktg80
21 Декабрь 2014
862
108
Мурманская Область
можно просто клеммы перекинуть))))) Я на уазике так делал)))))
sevalnik
sevalnik
19 Июль 2008
613
119
Suzuki Jimny ['03, M13A, МКПП]
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
488
Питер 4ever!
Катана пишет - только оригинал Чешу репу.
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
Ставить радиатор от автомата ) а можно еще и с допрадиатором как автоматчики делают - тем более там все равно есть лишние для нас входы-выходы.
Кстати у меня валяется радиатор автоматный. надо попробовать приколхозить его )
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
551
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
А обязательно именно эту деталь, или можно любую другую аналогичную с отверстием?
Отверстие м14 нужно для удобства наливания ож. Деталь можно аналогичную, хоть китайскую, соответствующего размера под шланг и с удобным диаметром отверстия
3,099
наружу в виде черной лужи
Вот имманна! ©Хрюн Моржов
а антифриз не боишься потерять?
Ну нет в общем. Вода всегда с собой )))
это канешно не так критично
Вот именно )))
P.S. у меня периодически (во сне) приходит видение - радиатор (ДП) установленный под экспедиционником, и с мега вентилятором )))) И краник в салоне для регулировки температуры ОЖ )))
