Комплектность амортизаторов
  • Автор темы Dimbas
  • Отслеживают тему 11
Dimbas
Мурманск
Suzuki Baleno универсал, 1.6, МТ, 2wd, цвет: зеленный. (продана)
Заказал аммо на задок, каяба. когда пришли внутрь коробки не смотрелОЙ Блиииин . седня посмотрел и кроме самих аммо ничего не обнаружил. в прошлый раз в комплекте была инстукция по установке, гайка и еще чето. как вы думаете может аммо левые?:(
Cultus_Novosib
30 Май 2006
573
3,312
покупал передние и задние "Каяба", была сама стойка, гайка штока, нижняя резинка пружины и бумажка по установке.
ВИТАЛИК
аккаунт пропит
11 Январь 2007
574
149
М.О.; г. Ивантеевка
Baleno 1,3GL sedan 2WD MT "98 16v -в прошлом
Liana sedan 2WD MT "06 -пока в настоящем
Вчера привезли заказанную заднюю стойку КАЯБА.В коробке тоже сама стойка,гайка,резинка под пружину и инструкция.Хотя и менял стойки 15000км.назад,но левой уже кирдык.:(
Стойки такие или зимой грохнул не пойму.
Forest Cat
Suzuki Cultus Wagon'99 белый
Как раз вчера была неудачная попытка поменять задние стойки
В коробках были стойки, резинки и инструкция.
Oleg G.
Cultus Wagon G15A, AT, 2wd 1999 г. в.
А стойки передние поставляются с корпусом или только сам амортизатор? А то у меня походу корпус стойки гнутый. И может кто подскажет номер каябы передней левой? Экзист ничего в замен не предлагает.
Forest Cat
Oleg G. написал(а):
... И может кто подскажет номер каябы передней левой? Экзист ничего в замен не предлагает.
У тебя Cultus? Вот и правильно, что не предлагает - не факт, что каябовские стойки для балено тебе подойдут.
Вчера убедился на собственном опыте :-(
То есть они подходят по размерам, а вот по характеристикам - нет.
bemmer
3 Июнь 2006
361
Расскажи подробнее. Даже интересно.
Forest Cat
Да, честно говоря, тема про стойки - баянище еще тот... и обсуждался уже раз 20...
У меня задняя стойка потекла.
В сервисе предложили поменять, я и согласился. Взяли каталог каябовский, нашли Сузуки Балено/Эстим/Култус и заказали те стойки.
Пока они шли, полез в наш любимый форум поискать, ну и нарыл...
Потом пошел на стоянку, открутил колесо, оттер маркировку, посмотрел и понял, что это оно самое и есть: 41801-65G00 (с бочонком сбоку).
Потом пробил этот номер по Экзисту на предмет замены. Нету. Только оригинал.
То есть в сервис я уже приехал морально готовым, что не подойдет заказанная каяба. Поделился сомнениями - решили, что снимем одну - сравним.
Сняли, сравнили: размеры посадочные одинаковые, длина одинаковая, но диаметр самой стойки и штока меньше. Бочонка сбоку нет.
Решили: фигня и поменяли обе стойки. А зря.
После спуска с подъемника зад просел сильно (рулеткой не меряли, но 5-7см).
В итоге поставили старые стойки обратно и стали думу думать.
Что надумали: на баленах и на култусах разные по жесткости пружины и разные по упругости (или газонаполненности - не знаю, как назвать) амортизаторы.
То есть все в сборе (пружина + амортизатор) обеспечивает нужное усилие.
А достигается это разными способами:
- на балено - сильная пружина + слабый амортизатор;
- на култусе - слабая пружина + сильный амортизатор.
З.Ы. Сервису - отдельный респект: денег за все за это не взяли, предоплату вернули.
Oleg G.
ЭЭЭ, так, что переднюю стойку никто не видел глазами? Они как в корпусе продаются или патрон отдельно? А то закажу в экзисте привезут мнне отдельно патрон, а мне реально корпус нужен. К стати она вобще разборная?
bemmer
3 Июнь 2006
361
Стойка идет в сборе. Патронов не бывает вроде.
Forest Cat
bemmer написал(а):
А у тебя стойки регулируемые стоят? Как на Баленах 1,8 л?
Нет, стойки нерегулируемые.
А на баленовских стойках бочонков нет?
bemmer
3 Июнь 2006
361
Не замечал никогда. Сегодня гляну.
Они сверху или снизу самой стойки?
Видимо это компенсационная камера, как делают спортивным "амортах" и на мотоциклах.
Forest Cat
Глянь, плиз, если получится.
Снизу, только колесо закрывает обзор... Возможно, с зеркальцем удобнее будет. Это если ямы нету.
Salex_79
24 Май 2007
318
Н.Новгород
:wideyed: У меня такая же проблема. Гремит правая задняя стойка.Так езжу уже месяц. Рыдаю! А все потому, что никак не разберусь с форумом. Совсем чайник... Хотел поменять стойки на кайабу, а пружины на тойоту терцел (вроде бы все правильно). Почитал форум - понял вместо пружин - дешевле по две проставки от ВАЗ -08 на каждую сторону. А сейчас оказывается и стойки то разные. Узнавал: цена вопроса оригинал - 3000р. за штуку; неоригинал (кайаба) - 2500 р. за штуку.
Еще хотелось бы узнать по экзисту такие проблемы с подбором запчастей только по култусу? Просто у меня "балено седан, 1,6 л., пер. привод, 99 г.в.
Forest Cat
Насколько я понимаю, если пружины не просевшие, тебе достаточно поменять только амортизатор. А лучше сразу оба, чтобы характеристики по обеим сторонам были одинаковые.
Yury
19 Февраль 2007
СПБ, В.О.
Suzuki Baleno, 2wd, 1.6, седан, 98 г.в., цвет: зеленый
Менял недавно задние амортизаторы на Monroe 16240 и 16241 соотв. по 2150 за штуку.Пружины оставил старые.Зад заметно приподнялся,что меня очень порадовало(был занижен по сравнению с передом).
Forest Cat
А на твоих амортизаторах бочонков сбоку не было?
Yury
19 Февраль 2007
СПБ, В.О.
Не ,не было никаких боченков,обычные газо-масленные аморы.И на старых(подозреваю,что оригинал),тож не было.
bemmer
3 Июнь 2006
361
Ставил передние Monroe - не понравилось. Правый оказался сразу полудохлым.
Yury
19 Февраль 2007
СПБ, В.О.
Раз на раз не приходится,посмотрим,как мои себя поведут.Когда выбирал,заметил,что все в основном ставят kayaba,но никаких видимых преимуществ перед monroe не увидел.
Oleg G.
А кто нибудь каябу на перед на култус вагон ставил? Может номерочки сохранились?
bemmer
3 Июнь 2006
361
А монро какие ставил? Там ведь варианты есть.
Я в следующий поставлю Boge/Sachs
Yury
19 Февраль 2007
СПБ, В.О.
Знаю только номера,в detali.ru заказывал(16240,16241),первоочередной задачей было убрать стук сзади,с наименьшими потерями для бюджета(сайленты еще пришлось в сборе с рычагами заказывать и еще кучу всего по мелочам)
Учитывая мою манеру езды(первая машина,ямы объезжать не умею),в принципе все равно какие амо ставить,все равно ненадолго:D
Worker
Иркутск
Тоже собираюсь менять на каябу...
Номерочки давно лежат:
перед PREMIUM (масло) - 633222 L, 633221 R;
EXCEL-G (газ-масло) - 333313 L, 333312 R;
зад EXCEL-G (газ-масло) - 333216 L, 333215 R...
Поправьте, у кого другая инфа есть...
Worker
Иркутск
Так... узнал цену на KYB - перед по 2970р., зад - 2790 (газ-масло, номера в предыдущем посте)... У официального дистрибьютора (с сайта KYB.ru)...
Собственно вопрос: это нормальные цены, или дорого, кто покупал вспомните плз.
Forest Cat
перед - не знаю
зад EXCEL-G (газ-масло) - 333216 L, 333215 R... - ИМХО нормально еще.
Но: именно они мне и не подошли.
Oleg G.
На кунцевском рынке объявили по 2600 за один передний, но продают тока парами. Как раз по моему 333313 и 333312.
Worker
Иркутск
А нельзя узнать сколько у "дистрибьюторов" стоят (на сайте КИБ есть списочек)? На рынке то наверняка за 2600 найду, только гарантии нет, что это каяба будет - очень уж много начитался про "левые" каябы, не хочется как то попасть из за 300р.
Dimbas
Мурманск
не кинешь ссылку где читал? интуицией чуствую что аммо мне левые привезли
