Тормозные диски
DV78
Noob
9 Апрель 2009
941
SPB
Suzuki Jimny JB43 1.8 2008
Я блюпринт взял. На днях поменяю.
у меня с сентября взаде стоят
Взаде, всё-таки, нагрузки не те.
А так, думаю, если их не перегревать, и тем более сразу не сувать в воду, то поживут. Опять же, поэкспериментировать надо.
Это, кстати, третий комплект уже. Первый (родной) ушёл раньше штатных же колодок. Второй уже подсточился и начал побивать.
K
Kash
Я поставил в Мае. Результатом очень доволен. Биение при торможении полностью исчезло.
Старые диск снял, используя болт, который держит суппорт. Старые диски оставил на всякий случай.
manowarrior
9 Март 2008
1,032
265
Мск
Azzurro Jimny, 2007, МКПП.
Я себе тоже такие взял, правда пока еще не поставил. Потом отпишу, если тормоза сработают.:)
Когда забирал их у знакомого дядьки, который занимается запчастями (у него заказывал), он дословно сказал "кто тебя надоумил купить это г-но?!". ) А с другой стороны чугун и чугун, чем он различаться то особо может? На коробке написано bilstein group. А бильштайн хорошие вещи делают, особенно амморты. Думаю нормально всё, диски как диски.
murokashka
8 Август 2011
Барнаул
Сузуки Джимни 2007г.в., лифт 2 дюйма, BF KM2 215/75R15
Поставил себе ADK84325 в сентябре 2012г. Пока все хорошо. У родных дисков через каждые полгода появлялось биение.
JimnyJ554
10 Август 2013
Suzuki Jimny, 2006 г.в.,vin jsafjb43v00306081, SN413V, AT, W/VVT(EURO 4)
Добрый день. Подскажите пожалуйста, собираюсь менять тормозные диски ни Джимни, машина 2006 года, подойдут ли Blue Print ADK84325 или придется растачивать?:thumbsdown:
Я тоже купил, но пока не ставил.
Кстати! А подскажите плиз тему про родные суппорты. Левый начал клинить, надо сделать ему ТО. Что там менять? Чем и что смазывать?
Hamster78
14 Июль 2013
129
СПб, комендана
SGV 2.0 АКПП
Добрый день.
Помогите определиться с передними тормозными дисками на джимку 07г.в. (JSAFJB43V00335570).
На выбор предлагают такие варианты:
оригинал - 4 т.р. (за 1 диск)
или
ДжапанПатс или БлюПринт - около 2 т.р. (за 2 диска)
Колодки:
советуют TRW - 1т.р. (комплект)
Отзывы (не только на этом форуме) по не оригинальным дискам разные, примерно 50/50. Стоит брать или всё же имеет смысл разориться на оригинал?
Ещё нащёл такие варианты дисков, но хз где купить =( :
TEXTAR 92237300
MINTEX MDC2337
DELPHI BG4289
PAGID 55373
Топотун
Очень хороший человек
11 Июнь 2010
1,441
389
без пляски два варианта :либо оригинал либо блю принт,остальные надо растачивать! трв-гамно,бери кашияму д 9000 они и дешевле ...
Hamster78
14 Июль 2013
129
СПб, комендана
SGV 2.0 АКПП
А, понял )))
Да это на станке растачивают вроде как. А зачем конусное?
ну станка у меня дома нет, а конусное - что бы равномерно расширить отверстие. ну там что бы всё красиво было :-[
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Любому токарю дай, шобы он на токарном станке расточил внутреннее отверстие на пару (вроде) мм.
Проверено на Топотунских Дисках: токаря нет - можно справится болгаркой с маленьким диском.
Hamster78
14 Июль 2013
129
СПб, комендана
SGV 2.0 АКПП
в джимни риг предлагают джапан партс, в экзисте блю принт. стоит что-то из этого ставить или купить и расточить те же кашияма?
ну очень я в сомненьях просто и почти готов уже оригинал купить, а то многие пишут что диск - расходник и больше 30-40т.км. не живёт. У мну вон родной оригинал 85 т.км. отходил пока в руль бить не начал(((
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
возможно, это покажется странным. но у меня нет знакомых токарей...
Может и это странно, но у меня тоже не все люди в корешах!
"Язык до Киева доведёт!"- давнишнее...
Муи муи
24 Сентябрь 2011
Красногорск
Suzuki Jimny
Тормознул, купил блюпринт не адк84325, а адк84305. Подскажите ребятки, какая толщина у оригинального диска в районе центральнова отверстия?? По ЦО подошел идеально, но немного толстоват на выступающей части.
DV78
Noob
9 Апрель 2009
941
SPB
А чем может быть чреват демонтаж тормозных дисков кувалдой? Что там в зоне риска по нагрузке - ступичный только?
