Омыватели фар
Povar 344
16 Март 2015
Автомобиль sgc 2.0 АКПП 2007
Скажите ,а менять моторчик тяжело?
SSV45
29 Апрель 2013
Красноярск
SGVN 2.4 AT 2008
Посмотрите под герметом не отгнили ли клеммы. Можно припаять и как вариант залить смолой эпоксидной. Вот что получилось у меня
growler
22 Апрель 2014
5,167
887
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
проверенный вариант от митцу, зимой поднимает жижу в любой мороз, то, чего не могут установленные производителем! форсунки по желанию.
DenPTM
1 Июль 2010
Усть-Каменогорск
Grand Vitara 2000
Схожая проблема - не работает задний омыватель, передние нормально. Кроме насоса, могут ли быть ещё причины? Где располагается задний моторчик? СГВ 2006 г. американец 2,7 л.
growler
22 Апрель 2014
5,167
887
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
начните с того, что определите: работает ли моторчик, если работает, то дело в шланге.
Gelon
16 Февраль 2012
Пенза
Suzuki Grand Vitara 2,4
Задний моторчик находится рядом с передним на бочке омывателя под передним бампером. Если жужжит то смотри соединение под лобовым стеклом.(обычно там слетает шланг со штуцера)
Shtirlic86
5 Ноябрь 2011
300
Москва ЮЗАО
Suzuki Grand Vitara. 3.2 AT 2008 5-doors.
Господа. Перерыл весь поиск. не удается мне никак найти. подскажите тему или просто номерки аналогов на СГВ насоса фароомывателя. А то новенький на экзисте 6900 стоит.
kaa63
30 Ноябрь 2012
574
145
VW Golf V 2005, 1.6 BSF палка
Не подбирал ни кто. Если провода отгнили, то можно расковырять компаунд и подпаять проводки.
Shtirlic86
5 Ноябрь 2011
300
Москва ЮЗАО
В общем беда такая. Расковырял я контакты. И доковырял до дырки в корпусе. Потом залил дырку в корпусе герметиком, да видимо плохо залил, что когда сверху контакты полил эпоксидкой она попала внутрь и склеила все внутренности моторчика. В общем умер он. Хочется найти аналог. Говорят от ниссана какой-то подходит, вот только вопрос какой.
kaa63
30 Ноябрь 2012
574
145
ИМХО, быстрее на разборке родной найти...
Ты думаешь на разборке тебе дешевле продадут, там не дураки сидят, каталоги с ценами смотрят, и про косяки с моторами прекрасно знают, проходили. У нас не Владивосток, с разборками туго. Shtirlic86, найдешь аналог отпишись и фото незабудь сделать.
gorst
11 Январь 2007
4,805
535
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Andrey714
14 Март 2016
Сузуки Гранд Витара 2007 АКПП 2.0
По поиску не нашёл инфы. Поиск отвечает ошибкой. Так вот. Приобрёл авто месяц назад. Стоят омыватели фар. По крайне мере это видно на бампере. А как узнать есть ли они на самом деле? Пробовал во всех режимах и со светом и без ничего не выходит. Вот и думаю они вообще есть? Как их увидеть через капот? Информацию нашёл, что якобы на Гранд Витар до 2013 их нет. Так ли это? Моя машина 2007 в полной комплектации, но "этот" момент меня волнует. Иначе зачем тогда ставили эти заглушки. А если всё таки они есть, то как правильно ими пользоваться?
Andrey714
14 Март 2016
Почитал похожие темы про омыватели фар. Все говорят не заморачиваться с ними вообще. Может действительно зря создал тему?....
3,655
554
Потяните аккуратно за "заглушки" и посмотрите, есть сами форсунки под ними?
Не работает, скорее всего, сам насос фароомывателя, т.к. у него за 2-3 года отгнивают провода на входе в корпус.
Для проверки нужно скинуть бампер, снять насос и убедиться, что он исправен.
Тема есть соответствующая.
Andrey714
14 Март 2016
Спасибо! При случае скину и посмотрю!
3,655
554
В похожих темах пишут, что можно из-за подкрылка дотянуться до моторчика и снять его. Но для этого нужно хорошо представлять расположение оных на бачке.
Попробую найти фото со снятым бампером.
growler
22 Апрель 2014
5,167
887
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
два насоса с одной стороны (лобовое стекло и заднее) и один с противоположной (омыватель фар), насос омывателя фар стоит со стороны бампера и добраться к нему из-за подкрылка проблематично, а вот к двум другим можно
jorik178
22 Май 2014
санкт-петербург
NSGV 2008, 2л, 4AT 130000 км.
Бампер не снимал, доступ с подкрылка нормальный. Снял за 5 минут, пропаял за 10минут, залил эпоксидкой...работает уже 3 год без нареканий.
misha.
17 Март 2016
683
70
Тоже что ли слазить
7 лет как не работает
Наверное там паять уже нечего
jorik178
22 Май 2014
санкт-петербург
Тоже что ли слазить
Там мастикой все заводской залито, ее можно расковырять и будет к чему зацепиться
misha.
17 Март 2016
683
70
Виталий 1
19 Июль 2017
Grand Vitara 2012
Если у Вас нет кнопки, то можно проверять работу омывателя, по другому. У меня витара 12го года. При нажатии, на рулевой колонке, на рычаг обмыва лобового стекла два раза, то вместе с обмывом лобового стекла включаются и обмыв фар. Но Я бы на вашем месте не заморачивался. У меня в местах, куда бьёт обмыв фар, пластик помутневший. Я планирую вообще отключить их.
