Чем приклеить ручку задней двери?
KRANLOD
14 Май 2019
г. Сызрань ,Самарская обл.
Игнис,,2007,1.3, 2WD.
Всем привет! На днях был в Щелково и на парковке встретил вот такое решение проблемы с ручкой багажника :) Посмотреть вложение 187991
Это не колхоз! Такие нержавеющие ручки ставились на японские праворульные универсалы в тюнингованых ,форсированых ,богатых комплектациях.Видел на многих Тойотах Калдина.
ALI
22 Май 2006
270
Снял ручку, т.к. возникли подозрения, что скотч отлетел. И таки да, он держался буквально на 10кв миллиметрах. Один болт около замка уже отвалился. В общем-то причина отрывания ручек видится даже не в скотче, а в жлобстве инженеров, ибо места, куда вставлены болты, выполнены облегченными. Почти везде, где видел аналогичные решения, в т.ч. бытовой технике, они почти всегда разваливались. Более того, мне кажется, что скотч завод стал добавлять позднее, когда ручки стали отваливаться регулярно. Согласитесь, что дистрофическая гребенка из ребер жесткости плохо предназначена для приклеивания не только скотча, но и вообще чего-либо.
5,529
1,123
А болты там не для этого. Эти два централбных болта держат сам замок в двери. Они не обязаны нести "открывательную" нагрузку.
А скотч держал так что не оторвать при покраске, только срезать. Но всему своё время.
Теперь в этом месте сверли сквозную дырку и декоративным болтиком с широкой шляпкой, изнутри гайка. Видно его не будет. Уже все ветераны так давно сделали.
ALI
22 Май 2006
270
Они не обязаны нести "открывательную" нагрузку А скотч держал так что не оторвать при покраске, только срезать.
Вся нагрузка на скотч приляпанный к ребристой поверхности? Там же площади контакта нет почти. Пока усилил места установки болтов УФ клеем.
Думаю обратно на скотч прилепить. Обезжирить, активировать и прилепить. Оставить на сутки перед использованием.
P.S. Уже прилепил.Жду сутки и пойду тестировать. Еще раз посмотрел на места приклеивания скотча и еще раз подумал, что это костыль.. Вверху заметил щели между кузовом и резинкой. То ли сдвинулась, то ли усохла. Не удивительно, что замок быстро закисает.
rusik0101
4 Ноябрь 2017
г.Орёл
Suzuki Ignis II 2005г. 4wd M15A
Несколько лет назад просверлил отверстие 6 мм и вставил болт, внутри двери закрутил гайку. Всё прекрасно держит. Недавно заменил на болт из нержавейки с озона. От прошлого хозяина досталась тоже поломанная. IMG_20250716_170736.jpg IMG_20250716_170747.jpg
Реакции: Дмитр
rusik0101
4 Ноябрь 2017
г.Орёл
Для эстетики можно покрасить в цвет. Я прилепил обратно на скотч. Это дольше по времени, но зато эстетика и перфекционизм не страдают.
Смысла нет, его практически не видно. Да и кнопка замка тоже не крашенная. Эта не та машина чтобы изводить её перфекционизмом, главное чтобы было надёжно и симпатично. Я на ней зад вожу и инструменты, а не по выставкам катаюсь:)
Реакции: Малыш 68
ALI
22 Май 2006
270
Когда ставил обратно, обратил внимание на щель между дверью и уплотнительной резинкой. Вот думаю, может надо было герметик туда какой зарядить.
5,529
1,123
А герметичность там зачем?
rusik0101
4 Ноябрь 2017
г.Орёл
Там есть уплотнение между пластиковой пластиной кнопки замка и крышкой багажника. И на кнопку замка там резиновое/пластиковое кольцо надето. Так что вода туда не попадёт, если все уплотнения на месте и мягкие.
ALI
22 Май 2006
270
Между нажимающейся частью (самой кнопкой) и неподвижной частью есть уплотнитель? Мне казалось там металл по металлу ездит. Полагаю, что именно туда затекает.
