Поставил сигналку Аллигатор D-930, ставили в Автодине.
потом обратил внимание, что при постановке на сигналку стекла остаются открытыми......:wideyed: Друг на Форде хихикает - у него закрываются. :hilarious:
Позвонил сервисникам, они сказали, что на японские машины надо ставить какаие-то доводчики (1500руб штука на заказ) а иначе нельзя.НО! НО! Не
В инструкции же на Аллигатор написано:
" ..если автомобиль оборудованэлектрическими стеклоподъемниками СЕРЫЙ провод может быть запрограммирован как "отрицательный вывод для закрывания окон авто при постановке системы на охрану"
В этом случае СЕРЫЙ провод будет замыкаться на "массу" на 30 сек. после постановки системы на охрану.
".. Подсоединение: Найдите провод штатного модуля управления электрическими стеклоподъемниками автомобиля, при замыкании которого на массу происходит закрывание окон. Подсоедините СЕРЫЙ провод к данному проводу".....
СПЕЦЫ, ОТЗОВИТЕСЬ!!! у кого работает данная фича?
