Посторонние шумы
  • Автор темы OLeg_P
  • Отслеживают тему 1
O
OLeg_P
НСГВ 2006 года. В эксплуатации с февраля. Пробег 12 тыс. По эксплуатации все замечательно, но возникло ряд замечаний.
1. В районе передней подвески появились посторонние шумы. На трассе подвеска работает норамально, а вот при длинных ходах (проезд лежачих полицейских) "чавкающий" звук и скрип, как будто резинки трутся об металл. Визуальный осмотр ничего дал. На ТО - 15 буду делать диагностику. Скорее всего скрипят опорные резинки пружин. Чешу репу.
2. Скрип водительского сиденья. Если руками покачать подушку появляется характерный звук.
И в качестве дополнительного - проявились вспучивания на хроме облицовке радиатора и на букве "s". :(
Посмотрим как дилер отреагирует на все это.
А в целом машиной доволен.
Если у кого есть собственные наблюдения, можно обсудить.
Zealot
9 Апрель 2006
153
Kiev
Suzuki Grand Vitara 2006 / 2.0
Так у тебя механика или автомат!
Zealot
9 Апрель 2006
153
Kiev
OLeg_P написал(а):
У меня автомат.
Кстати ту была мысль насчет перекачаных колес, у людей было 3,5 вместо 3, проверь!
А водительское сидение ты первый об этом говориш... странно, может крепления гдето по направляющих отстают...
O
OLeg_P
Колеса проверял при переходе на летнюю резину. Которые с машиной шли имели давление 3.5. По табличке в проеме водительской двери давление должно быть 2.2. Такое и поставил. Или я не там смотрел. По скрипам водительского сиденья было сообщение на www.autonews.ru.
Но скрип реальный. Особенно когда в поворот входишь. Я так и обратил внимание.
NTS
15 Апрель 2006
SUZUKI GRAND VITARA NEW, 2006 г.в., 2L, АКПП
У меня тоже появился скрип водительского сидения. Скрип, действительно, конкретный. Пробег 1500. Проявляется при переезде трамвайных путей. Подозреваю, что и пассажирское может заскрипеть, если на нем кто-нибудь будет постоянно сидеть.
OLeg_P, как Вы, разобрались?
TypeS
12 Май 2006
У меня таже проблема с вдутием хрома на шильдике и вокруг решетки. Вот интересно это попадает под гарантию?
Ильич
4 Апрель 2006
1,147
на авторушной конфе читал что 2 чела уже поменяли по гарантии ободок вокруг решетки и эмблема
Alyona
5 Май 2006
153
Москва, Ивановское
SGV'06 5Dr АКПП
Кстати не первый!
http://wwwboards.auto.ru/suzuki/146492.html
в этой же ветке и про подвеску. Видно детские болезни... :(
brok
30 Март 2006
556
Саратов
Давайте каждый опишит, что у кого в машине скрипит. :thumbsdown:
Проехал 1600 км. Загромыхала (буквально загромыхала Чешу репу. ) задняя полочка.
Осмотр показал, что задние защелки полочки абсолютно ослабли и не фиксируют ее. Буду сам доводить до ума.
Кто еще сам исправлял шумы?
NTS
15 Апрель 2006
Zip написал(а):
Начало скрипеть сидение!
Пробеш 4 тыш. На поворотах?
кто знает как это лечиться?Рыдаю!
В конце мая поеду на ТО-О в АвтоДину. Вопрос о скрипе сидения непременно озвучу от себя и от товарищей по несчастью. О результатах доложусь.
Придется еще заранее прислушаться к задней полке и присмотреться к хрому на передней решетке.
brok
30 Март 2006
556
Саратов
Так же хочу отметить скрип из за болтающейся задней сидушки (ее меньшей части)
O
OLeg_P
Всем привет. Был на обслуживании 15 тыс. Озвучил проблемы о которых писал ранее. Результат следующий:
1. Скрип передней подвески возник из за ославбления крепления передних рычагов (каких не вникал-информация дилера). Подтянули пока скрип исчез.
2. Скрип водительского сиденья - сказали что не лечится. Связоно с конструктивными особенностями сиденья. Присутствует изначально на новых машинах. При мне покачали на новой машине, звук аналогичный. Поэтому, что делать не знают, только смазали полозья. Заверели, что будут информировать завод.
3. Решетка радиатора вместе с хромой окантовкой на замену по гарантии.
Теперь жду информации когда поступит - обещали на начало июня. :(
Детские болезни.
Всем удачи!
SerDJo
16 Май 2006
Ебург
NSGV-2005
Skoda Octavia vRS
Проблемы скрипа водителького сиденья легко лечатся силиконовой смазкой из балончика. Машине - 7 000 км - появился скрип. Силиконовую смазку не нашел - брызнул просто Wdошкой (wd-40) в места где сиденье сидит на направляющих на полу.
пробег 1000 км - ничего не скрипит.
Были сомнения насчет того что Wd может разъесть металл - но не нашел силиконовую смазку - поэтому пшикнул чем было.
Попробуйте.
Сергей
brok
30 Март 2006
556
Саратов
Задняя сидушка (малая часть) на 2000 км просто балтается Чешу репу.
Диллер разводит руками - такое крепление. Сам смотрел - с креплением ничего не сделаешь. Решил под нее просто подложить что то, что бы она была поджата.
diver
18 Апрель 2006
126
А попробовать поменять крепление по гарантии, чтобы диллер больше руками не разводил, а то и заднюю сидушку в сборе.....
Alyona
5 Май 2006
153
Москва, Ивановское
SGV'06 5Dr АКПП
brok написал(а):
Представляю сколько я буду ждать кожанную сидушку в сборе :hilarious:
ну так и что? пускай себе едет, не мириться же с такими косяками??!! Пока гарантия есть, ИМХО пускай все чинят, хоть салон полностью новый заказывают ;)
Таша
11 Апрель 2006
1,068
196
СГВН 5Д май 2006 вишня- мой любимый и верный козлик.
Это разве не влияет на безопасность? Что то мне это напоминает маршрутное такси.
diver
18 Апрель 2006
126
А если сильно будут упираться:whistling: можно заставить и весь салон поменять до кучи:thumbsup:
mostwanted10
24 Апрель 2006
Suzuki GV 2,5
Главное, чтобы при замене ничего другого не испортили, примеров масса, и на собственном опыте знаю и у знакомых так бывало.
Mitka
Донецк, Украина
+1. C нашими кулибиными этого стоит опасаться в первую очередь.
Хотя сам ещё нахожусь в состоянии "ожидающего НСГВ" (должна прийти со дня на день), могу с уверенностью сказать, что WD неоднократно решала проблему со скрипом сидений в р-не полозьев во многих других машинках. Единственный минус вэдэшки в том, что она является очень жидкой смазкой и смывает любую другую, в т.ч. и саму себя. Поэтому если начнете пользоваться ею, то данную процедуру придется как минимум раз в 7-10 тык повторять.
Павел(prapor)
13 Февраль 2006
1,377
Москва ЮЗАО
Смазал жидкой смазкой из балончика, непомогло :( . Придется ехать к дилеру.
brok
30 Март 2006
556
Саратов
Помима болтающейся задней сиждушки появился скрип водительской (при поперечном раскачивании авто на кочках).
Буду делать сам (если кому отдавать - скрип удалят или нет - вопрос, а вот весь салон перепахабят - факт).
Скрип водительской сидушки думаю уберется легко. А вот с задней сидушкой (малой частью) придется повозится. Всю полностью разбирать, включая обшивку (кожу). Крепления там такие пахабные, буд-то китайцы делали... Рыдаю!
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
Да, машина ща стали делать гораздо хуже, у нас на 99 года машине такого не было.
но не это смешное! отдал сегодня машину в СИМ, заодно попросли поглядеть сидение-СКАЗАЛИ ЧТО ПЕРВЫЙ РАЗ СЛЫШАТ.
Я был сильно удивлен
Павел(prapor)
13 Февраль 2006
1,377
Москва ЮЗАО
Если победите скрип водительского сидения , опишите пожалуйста подробно здесь!
Павел(prapor)
13 Февраль 2006
1,377
Москва ЮЗАО
Врут наверняка! Практически у всех здесь присутствующих рано или поздно заскрипела, следовательно это заводской брак. Мне в Кунцево сказали, что тоже не слышали об этом, нехотят связыватся.
NTS
15 Апрель 2006
Сдала машину в Автодину. Попросила исправить скрип сидения. Мастер воспринял просьбу так: "Хорошо, смажем..."
