котлеты из сузуки
neosamuraj
121
Moscow, UVAO
Suzuki Neo-Samuraj
на первое у нас :
фирменное российское блюдо от известных бельгийских шеф-поваров D&G-tuning :
SergBrother's Russian Jimny
он же с каркасом
на второе блюда болгарской кухни :
http://bgtoronto.com/forum/viewtopic.php?t=3535
кидайте в эту ветку фотки или линки на мегаподготовленные сузуки, желательно джимники , но самурайчеги думаю тоже будут интересны.. все ж предок какникак и скелетом похож )
Елкин
9 Май 2007
108
71
Новый Уренгой
Тойота Хайлюкс на 39-ых Айроках (боевой)
Судзуки Джимни АКПП 2006 (городской)
Джимни Исландии:
neosamuraj
121
Moscow, UVAO
Suzuki Neo-Samuraj
так это не котлеты а всего лиш слегка лифтанутые джимники :)
таким уже народ не удивиш , под котлетами я имел ввиду именно экстремальные переделки не огрниченые банальным боди и суспеншен лифт
хотя 35" это уже зачет , на родных мостах\полуосях такое выжить не должно )
Елкин
9 Май 2007
108
71
Новый Уренгой
Ну хорошо. Самурай на 44-ых из Исландии:
Алексей 89
31 Март 2006
531
25
ЯНАО
Вот уже 4-й раз смотрю на Джимни на 35-х колесьях.
Разъясните, что они там переделали, чтобы их воткнуть?
Может и я как-нить решусь, прикольно смотрится, да и поедет думаю даже по снегу :)
Хрюн
1 Август 2007
22
Сузука Джимни, 98г., 1,3сс, автомат, серебристый. Из тюнинга пока только шнорхель и лифт подвески 4".
g r e e n написал(а):
на счед 35 не знаю, а вот 33 я видимо поставлю =))) когда? ну может на след. сезон.
Тогда и движку от эскуды нуна пихать, а то невесело совсем станет ездить, имхо.
g r e e n
655
мой опыт говорит, что не надо торопить события, а то вместо хорошего, получаешь строго противоположный результат или никакого. поэтому всему свое время ;)
Алексей 89
31 Март 2006
531
25
ЯНАО
Андрей, а с мостами не думал заморочиться?
А 33-я резина какая у вас актуальна? (размерность)
g r e e n
655
много думал, надумал несколько вариантов
а) ТЛК 7х
+ надежные
+дисковые тормоза по кругу
+есть очень маленькая вероятность заиметь мост с родным жОским локом (задним)
-тяжОлыеееее (250 кг оба примерно)
-перекраивать крепления лыж и возможно тяг панара
-перекраивать карданы
-надо резину хотя бы 35й симекс (еще лишняя масса)
-надо будет полностью менять диски и резину
-на соревнованиях автоматом попадаю в разряд катлет
б) УАЗ военные
+большой клиренс
+запас прочности (наверное хватить для джимни)
-бюджет на переделку будет еще больше прадовских мостов, с учетом того, что все тормоза надо будет переделывать на дисковые
-и к этим минусам еще все минусы прадовских мостов
в) родные
+легкие
+шишки мостов маленькие, что дает пару см по сравнению с теми же кукурузеровскими
+узкая колея
-слабоваты
-запчасти типа ГП только оригинал, полуоси со ШРУСами дороги как оригинал так и тюненые
В итоге решил, что ну его нах городить огород. Буду юзать родные, тем более слабые места можно усилить: чулок переднего моста обварить, полуоси усиленые купить, ШРУСы от самурая заюзать старого.
В общем буду убивать родные мосты, они рулез по последним данным ;)
На счет резины 33. Вообще-то она у нас вообще никак не актуальна =) Для больших жЫпов она того... Куцо смотриться и самое главное трэкшена добавляет чуть, поэтому реальные перцы ставят от 35 симекс и выше :)
Я наверное буду покупать либо TSL 34x9.5 либо Simex 32x10,5, который реально 32,5 в диаметре. Болот у нас мало совсем, поэтому ради 1 км в год по болоту покупать боггер не хочу.
Алексей 89
31 Март 2006
531
25
ЯНАО
А и Б, я вообще не рассматриваю, сразу утяжеляют машину.
Полуоси усиленные что из себя представляют?
Шрусы от Самурая крепче, значит толще, войдут ли в наши чулки?
Резина - больной вопрос, я вот ещё мало поездил, чтобы с чем то сравнивать, юзаю пока тока Гудричи, вот и спрашиваю, кто где на чём ездит :)
А 1 км по болоту, эт ОООчень много :)
g r e e n
655
Это варианты про запас ;)
Что из себя представляют понятия не имею, еще не довелось в руках подержать, а ШРУС самурайские больше наших на 1 см в диаметре примерно. В шар поворотный входят.
За раз согласен много, но 1 км, это за весь год, а скорее всего и того меньше.
Алексей 89
31 Март 2006
531
25
ЯНАО
Ну будем ждать когда ты дойдёшь до тюнинговых полуосей и самурайских шрусов, пока других претендетнов на них здесь не вижу :)
Кстати по полуосям, я как то заморочился на Уазе их поменять, но тогда отпугнула цена, так вот с заменой полуосей приходилось бы менять и подшипники на них, и сальники и т.п. Думаю и с Джиминиковскими такая же песня.
g r e e n
655
да вроде не надо менять ни сальники, ни подшипники в случае с джимнегом =)
главное это цена полуосей ентих...
ilya@джимник
497
Енот
Блин, ребяты, где вы были когда Серега Rockfire спрашивал, кто заинтересован в усиленных полуосях??? У него была возможность договориться сержем (на черном монстроджимнике), сделать комплект, если наберется достаточное кол-во желающих.
Сейчас не знаю, актуально ли это еще.
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Suzuki jimny 2006 АКПП
Rockfire написал(а):
Скоро, надеюсь. покажу что за система такая - фото выложу.
...ну вот, я как всегда пропустил... Или говорили так тихо и себе под нос...:(
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
давай сначала посмотрим что это такое и насколько это все лучше стокового варианта.
Поэтому и согласился поучастовать. Как получу полуоси - обязательно расскажу подробнее.
Алексей 89
31 Март 2006
531
25
ЯНАО
ilya@джимник
Ну видать пропустили его сообщения или не нуно тогда было видимо :))
Rockfire
А как ты проверишь, лучше стокового или нет? Будешь 44* колесья прокручивать ими?
Иль как они встанут в наши мосты? :)
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
да
да
и то и другое)
ilya@джимник
497
Енот
Есть, я купил в 2моторе =) Просто про запас...
Какие из них? Нигде нет указания на совместимость с sn413.
g r e e n
655
Правильно, но в каталоге производителя указан именно этот ШРУС. Он полностью идентичен модели JB23W...
ilya@джимник
497
Енот
DG Tuning промо-цены на полуоси для джимни.
ПРямо на главной странице висит
http://www.dgtuning.com/
D&G Tuning front 4340 chromoly axle shafts
We are proud to present you our new range of D&G Tuning Suzuki front axle shafts. These axle shafts are made from 4340 Chromoly steel and are available for the samurai in either 22 or 26 splines. For the Jimny we have the same quality axle shafts in 22 splines. For the Jimny you require our HD CV joints, also made from 4340 chromoly! These axle shafts are proven in several competition over the last years.
S0102016 22 spline front HD halfshaft left (long) samurai € 149 (incl. 21% VAT)
S0102067 22 spline front HD halfshaft right (short) for Samurai € 149 (incl. 21% VAT)
-------- 26 spline front HD halfshaft left (long) for Samurai (other sidegears required) € 149 (incl. 21% VAT)
-------- 26 spline front HD halfshaft right (short) for Samurai (other sidegears required) € 149 (incl. 21% VAT)
S0202048 22 spline front HD halfshaft left (long) (D&G CV joints required) € 149 (incl. 21% VAT)
S0202049 22 spline front HD halfshaft left (long) (D&G CV joints required) € 149 (incl. 21% VAT)
S0102073 22 spline HD CV joint for Samurai (also fit the 26 spline Samurai halfshafts!) € 249 (incl. 21% VAT)
S0202050 22 spline HD CV joint for Jimny € 249 (incl. 21% VAT)
