горит brake
woisiom
17 Июль 2013
140
SGV 5D 2004 V6 2.5L (USA)
Итак. Проделал все процедуры. Шевелил ключ зажигание, крутил/отключал датчик в бачке, отключал концевик ручника... Как лампочка горела так и горит.
nikon
4 Июль 2010
1,388
303
Поволжье
SGV 99`
Chevrolet Tracker 00`
Долить до максимального уровня не пробовали?
woisiom
17 Июль 2013
140
Издеваетесь? То есть я конечно полезу проводку проверять а уровень тормозухи не проверю. Я уже писал выше что положение поплавка вообще не влияет на лампочку.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Tracker J20 АКПП 99 гв
woisiom
17 Июль 2013
140
Pavel 2
17 Июль 2016
Suzuki Grand Vitara. 2002 г.в. 2,5 V6 24 velv бордовая.
И вот как только я поднимаю ручник, гаснет вообще все освещение, как внешнее, включая габариты, так и внутренне, подсветка кнопок. Принудительно включить можно конечно, но зачем все гаснет то?[/QUOTE]
А вот зачем - сам подумай, если ты поднимаешь ручник значит авто не едет, а стоит. Следовательно дневной свет на головных фарах тебе не нужен. На холостых оборотах двигателя при включенных фарах акум заряжаться не будет. Это заводская логика. Всё гаснет в целях уменьшения нагрузки.)
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Это у Вас так , т.е. на ХХ с включенными фарами меньше 13,7В ? Тогда ремонтируйте генератор .
Pavel 2
17 Июль 2016
Не так меня поняли) заряд будет не полный, но это второстепенная причина.) А первостепенная это бессмысленность дневного света фар при стоянке. Я больше об этом хотел сказать) У меня тоже американец и так же загорается брейки. Но до этой проблемы я не добрался ещё. Предполагаю ещё неисправность Авс
