подогрев сидений не работает
partisan
1 Июль 2007
207
Чего то на новой машине не могу проверить подогрев сидений - не греет. Может есть какая то автоматика, и когда на термометре +30 оно не включается? Или чинить? Вроде как то утром работало, но грело слабовато... Опять таки, может из-за высокой температуры?..
AlexApple
12 Ноябрь 2006
А ничего под сиденьем не отключал? Я пытался сигналку ремня безопасности отключить - вырубил все - и сигналку, и подогрев - не ту защелку разщелкнул..
Рыбачок
26 Июнь 2007
79
Россия, г. Курск
Grand Vitara, 5D, АКПП,
черный, 2007
Лом написал(а):
Тоже есть вопрос по этой теме. Включаю подогрев- минуты 3 погрел и выключился. Это норма?
Да, он так работает. Чтобы не перегреть Вам все на свете! Жарит он по-началу не по детски!
on ne on
24 Январь 2007
148
nsgv
такая-же автоматика если за бортом - 30 и включить кондер, а после сумневаться чета кажишь плохо пашет:hilarious:
вам что надо? что-б г..... кипело
Лом
3 Октябрь 2007
г. Запорожье
Сейчас-то не понятно он дальше греет или вырубило. Я так и думал что стоит термореле, но решил уточнить. Могли и контакты какие-нибудь нагревшись отходить.
ka_su
1 Сентябрь 2007
Казахстан
NSGV 5d 2.0A 2007 ярко-синий
А у меня жена постоянно жалуется что у нее на пассажирском не так сильно греет как у меня...
Ну я так и подумал что после 3 мин он отключается.Т.к. раз включил его и пошел в магазин. вернувшись сел в холодное кресло...
partisan
1 Июль 2007
207
Сейчас включается нормально. Видимо, дело в температуре за бортом было. Не знаю, как там оно дальше себя ведет, но вроде жарит только по началу, но это субъективно.
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
Ответ: подогрев сидений не работает
тут другой вопрос - как сделать чтобы подогрев был поболее, а то минут 15 машина греется, а сиденье все равно еле теплоеЧешу репу.
3,653
551
Дык, вроде нормально греет ;) Причем, когда сидишь - греет быстрее (тепло не рассеивается по салону :D)
Может часть нагревательных нитей отказала?
Logane
24 Июль 2008
210
Там какая то хитрая система - греет только когда сидишь, я от гаража еду жену забирать включаю попагреку, а не фига :(
vertebron
16 Июнь 2009
258
Susuki Grand Vitara New 2.4, АКПП, 2008 г.
А у меня греет больше 3-х минут. Я, конечно, не зесекал, но приблизительно через 6-8 минут выключаю подогрев самостоятельно.
денис.69
19 Июнь 2008
санкт петербург
СУЗУКИ ВИТАРА 2008
гараж видно рядом, греть должно независимо сидит там кто или нет ,а вот где реле?мне приходится самому отключать автоматом только через15 минут
3,653
551
Термореле точно есть, у меня через некоторое время (не засекал, проверю при случае) греть перестает, потом О5 включается, но лампочка на кнопке горит постоянно (пока нажата).
mad max
6 Апрель 2009
408
Аналогично, через оперделенное время выключается, потом опять, на подобии домашних электрических радиаторов, только лампа горит постоянно. Но еще есть ощущение что пока свой орех на сидушку не плюхнуть подогрев не работает, либо работает но греет крайне слабо.
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
389
У меня праворульный Эскудо. Кнопки подогрева с фиксацией, поэтому никакого автоматического выключения нету. Если седушка пустая - то греет, но чуть-чуть. Когда сядешь - начинает греть сильнее. Отключаю через 5-7 минут сам ибо уже становится горячо.
3,653
551
У нас на европейках тоже кнопки с фиксацией, попробуй перетерпеть один раз и будет тебе счастье :thumbsup:
ЗЫ: У вас в Н-ске, поди морозы уже приличные, даже через верхнюю одежду жжот? ;)
Brig
27 Февраль 2008
377
131
Балашиха
SGVN, 3d, 2007 (ESP)
А что (или кто?) может помешать перед прилаживанием задней части к креслу снять шубу?;)
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
389
А какой смысл задницу жарить? Это вообще-то вредно :)
Как тепло почувствовал - выключаю, свою функцию подогрев выполнил, дальше я сам :hilarious:
В инструкции кстати предупреждение есть - если будете в шортах - можете получить ожог.
Сегодня с утра было -35.
Одеваюсь в синтипоновую куртку спецназа, черного цвета.
Когда сидишь - задницу не закрывает.
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
NEW Pajero Sport 2,5 TD A/T
С медицинской точки зрения это пральна! А дальше уже физиотерапия простаты, но здоровым это не надо :hilarious::hilarious::hilarious::hilarious:
belous
13 Сентябрь 2009
69
Grand Vitara
Ох и смешую темку прочитал я!:hilarious:
3,653
551
А на кой, когда ты в шортах, попогрев включать? :hilarious::hilarious::hilarious:
Для ... амеров писАли, похоже.
ЗЫ: Засек время - через 17-18 минут перестает греть. Когда О5 включается - не известно или 5-я точка от ожога ничего не чуствует :hilarious::hilarious::hilarious:
Хорош во всех темах флудить ;)
TKN
5 Июль 2009
76
Плесецк
Хочу купить
Доброго времени суток! Подскажите как определить греет сиденье или нет, после установки чехлов не могу понять греется или нет? Лампочка на кнопке включения горит, какой штекер под сиденьем от подогрева желтый или белый?
Wert
8 Июнь 2010
939
Петрозаводск
Если попа через несколько минут не ощутит тепла, то не работает.
3,653
551
Просунуть руку под чехол и пощупать. Чехлы из какого материала?
Goodwin249
16 Июль 2012
SGV 2008 2,0 140 ручка
Очень дурацкая система обогрева. Сначала жарит, как сковорода, потом еле греет. У меня даже на машинах попроще была плавная регулировка температуры. Может, кто знает, как здесь такую же сделать, может, от других машин можно что-нибудь приспособить?
dima0202
3 Июнь 2012
501
80
А я включаю, как нагрелась выключаю, под задницей она как-то не остывает.
V for Vendetta
8 Ноябрь 2011
1,627
250
У меня даже через чехлы из экокожи тепло от попогрея чувствуется.
Ден061
29 Июль 2010
NSGV 2.0
Люди!Как проверить попогрей? он вроде работает,но греет так долго,что к моменту когда начинаешь его чувствовоать,он уже особо и не нужен в машине уже м так тепло.Паньже жарил отлично.Только этой зимой началась такая фигня
