Новичок я тут... Первая сузука - первая проблема..
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
Панда969, если не полениться и поискать на форуме, то sz2051 для универсалов с АКПП , и sz2052 седанов и хетчей с АКПП, забиваете номер в exist.ru к примеру или просто гугл, смотрите размеры и аналоги
Панда969
24 Январь 2016
suzuki baleno 1.6 4WD 2001 год
да я уже перелистал весь интернет ,взял вчера радиатор маленький ,как я понял от седана он идет
а вот на универсал с механикой не мог найти большой (какой в стоке идет )вот и подумал ,чтобы сфотографировали ,а то вдруг вообще не то купил
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
Панда969, разница между механикой и автоматом, только в трубках охлаждения для акпп
aleksandr60
18 Октябрь 2012
209
Алтай Рубцовск
култус вагон 1996 декабрь,правый руль,4вд,G16a,GD31w
Панда969
24 Январь 2016
вот https://suzuki-club.ru/threads/46245/ в середине страницы ,я просил размеры,
Moshan
скидывал!на механнику можно и с автомата воткнуть,на оборот не получится
Спасибо большое[DOUBLEPOST=1459977549,1459630817][/DOUBLEPOST]и снова добрый вечер
подойдет ли задний бампер от предыдущей версии BALENO на новую ?
Алькатрас124
2 Август 2015
88
Suzuki Cultus Wagon GC21W двига G15A
Alexpe1 приветствую. Такой вопрос насчёт заменить радиатор, точнее подобрать от друг. иномарки но только чтоб медный был. Может кто заморачивался с такой ситуацией? Я уже задолбался менять каждые два года китайские радиаторы.:banghead:
andy-voit
19 Май 2014
516
Suzuki Cultus Wagon, 1999
А что с ними происходит? они гниют, или их рвет? Может все таки дело в двигателе а не в радиаторе? На китайцах многие ездят и вроде нормально..
Алькатрас124
2 Август 2015
88
andy-voit приветствую. А причём двигатель?? Когда речь идёт о радиаторе. Я его купил год назад. Зиму отъездил всё норма было. Но когда начались перепады с морозами начал подтекать. Не могу только понять толи с горловины подтекает, пробка не держит или верхняя ваначка! Да и такой вопрос. сегодня завёл машину в сад собрался. открыл капот и вытирал течь подтёки антифриза. обратил внимание на бачёк куда антифриз льют. Когда двигатель уже прогрелся то в бачке с антифризом уровень стал выше чем был когда проверял уровень масла в двигателе и так осмотр по мелочам. То что уровень увиличелся это нормально или нет?
andy-voit
19 Май 2014
516
Абсолютно норамально. Расширительный бачок (так это называется) для того и нужен-забирать в себя излишки расширившегося при нагревании антифриза.
Радиатор, двигатель, термостат, шланги-суть есть единая система охлаждения. Что стало со старым (оригинальным?) радиатором? Сдох с похожими симптомами или по другой причине был заменен на китайский.?
Ну определить можно, например таким способом. В районе чуть пониже пробки разместить жгут (вокруг горловины обмотать) из промокашки или легко впитывающей бумажной салфетки например. Тогда если течет пробка, то по намокшей салфетке это будет хорошо заметно.
P.S: Кстати, пробку то после замены радиатора - менял на новую? Давление на ней какое обозначено?
Алькатрас124
2 Август 2015
88
andy-voit приветствую. Спс за совет с солфеткой на горловину. Радиатор купил китай с пробкой,давление на ней написано 1.1 Старый радиатор тоже стоял Китай побежала верхняя ваночка. А оригинал радиатор я в глаза и не видал.
andy-voit
19 Май 2014
516
andy-voit
19 Май 2014
516
Ну в подписи же есть- G15A, т.е. 1,5
P.s: Посмотрел сейчас по каталогам-не, ставят крышки и 0,9 и 1,1 но к твоей машине лучше видимо 0,9 подобрать. Или попробовать вообще клапан вытащить, как сделал один из наших форумчан Alexpe1-у него проконсультируйся
Алькатрас124
2 Август 2015
88
Alexpe1 Приветствую. Подскажи у тебя на крышке радиатора сколько 1.1 или 0.9? Дело в том что я купил год назад новый радиатор Китай. На крышке радиатора 1.1 Год работы радиатора и он потёк ток пока не разобрался откуда подтекает. Из под крышки или верхняя ваночка подтекает.
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
Алькатрас124, Привет , 0.9 ставил думал поможет , чтобы не рвало бачок радиатора, как писал не давно, там у меня трещина 10 см, убрал клапан с крышки, не рвёт, не кипит, зимой тепло[DOUBLEPOST=1490633380,1490633267][/DOUBLEPOST]если надо, могу фото выложить[DOUBLEPOST=1490633426][/DOUBLEPOST]там вроде уже всё отпало))))), чисто крышка с резинкой
Алькатрас124
2 Август 2015
88
Alexpe1 приветствую. скинь фото если можно. Сегодня откручивал крышку радиатора и у видел что грловина не кругла я а какая то овальная. может иза этого подтекает.
andy-voit
19 Май 2014
516
Так что, все таки пробка течет или ванночка? Что говорит салфетка?
Алькатрас124
2 Август 2015
88
andy-voit приветствую. Из под крышки бежит. Радиатор промыл с верху от подтёков. Намотал салфетку и завёл двигу. Вообще ждал пока вентилятор радиатора не включился на обдув. И салфетка была уже вся пропитана красным антифризом. Теперь чё делать то пробку новую что ли покупать?[DOUBLEPOST=1490799698,1490799585][/DOUBLEPOST]
Да и крышку когда открутил, горловина радиатора овальная какаето. Может как раз иза этого и бежит?
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
Алькатрас124, фото будет позже, ща под рукой фотика нет, но на память отверстие круглое, не авальное
andy-voit
19 Май 2014
516
Если овальная, то пробка может не до конца закручивается-овал мешает. Новая пробка тут не спасет, может спасет напильник, но надо смотреть по месту. Опять же-зиму говоришь нормально проездил. Может прокладка какая устала на этой пробке.. Главное-что пока не стоит каждые два года покупать новый китайский радиатор! ))
LeXe4
3 Декабрь 2013
ekb
SUZUKI CULTUS WAGON 1998 G15A
Китай из говна и палок лепит, у меня через зажимы крепежа по периметру давит, весь радиатор в антифризе, постоянно надо доливать. Нашел контракт, надеюсь этот гемор закончится.
growler
22 Апрель 2014
5,168
887
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
возможно, что проблема-то в кузове машины, от времени потерял жесткость, вот через зажимы крепежа и течет
LeXe4
3 Декабрь 2013
ekb
Крепеж бачка к радиаторы имелся ввиду, зажимы по периметру
