Бампер АНВИР для Джимни
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
Ответ: Бампер АНВИР для Джимни
просядет без вариантов, а если ещё лебёдку, то совсем плохо штатной подвеске будет
проставками не отделаешься 100%, надо лифтовать длинными пружинами и амортами
вариантов много, писать тут как делать, не стоит, не о том тема, смотри как сделано и выбирай
Пол центнера на 4х болтиках за тоненькую стенку рамы за самый краешек? И это силовой бампер? Чешу репу.
Airton
17 Январь 2012
199
jimny , Sportage 3
Господа , подскажите плиз , при установке анвира на стоковый джим морда просядет ? Ставить вперед проставки ?
Да да , в курсе про колхоз , полный лифт будет весной
Airton
17 Январь 2012
199
jimny , Sportage 3
Ветку прочитал всю . Интересен живой опыт . Я положил бампер на капот , и посадил сотрудника в машину.
Не просело
Мakar
24 Август 2009
1,056
241
Jimny 4WD 1.3 2000г. МКПП
Не просело
Колян, тебе в один голос все твердят одно, а ты продолжаешь... не хочешь ставить - не ставь:)
проездишь по асфальту так до весны
а потом лифт засандалишь...
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Колян,я вот тебе ответил так,завуалированно,со своей точки зрения на передний бампер.Серёга не здержался...-но,мы можем быть не правы!!!
Если для эстетики,то Анвир пойдёт-симпотно выглядит и т.п.А если цель спортивной машины,то вес имеет значение,тем более на передке!Ведь там будет лебёдка,побольше колёса захочется и набирается от 40-60,до...кг. на перед(колёса не в счёт)!
Есть замена Анвировскому бамперу-трубы от Спринтера(как у меня)-сохраняется верхняя часть-нижняя отрезается,вставляется площадка под лебёдку(у меня,от Спринтера),лебёдка-если деньги есть,то советую стальной трос поменять на синтетику(5-10тыс.руб).Всё без пафоса,но серьёзно!
Мakar
24 Август 2009
1,056
241
ему для тарана)
Airton
17 Январь 2012
199
jimny , Sportage 3
я не спортсмен и не собираюсь :) родной бампер раскоцал , подвернулся анвир , лифт буду делать весной
машина гражданского назначения . залезть в лес поглубже или на рыбалку .
kalyan89
4 Июнь 2013
109
новый уренгой
jimny 2002г
народ вот че никто не сделал нормальный отчет по установке Анвира? я вот срезал крепления сток бампера...далее беру две детали одна часть входит в раму а другая с внутренней части прилегает к раме...а в анвире мне сказали что там есть какой то трафарет?(это я таак понимаю и есть эта деталь которая крепится с внутренней стороны рамы) и незнаю че делать с ушами буксировочныйми они у меня выгнуты в бараний рог а оказалось что туда надо нижнее крепление от бампера крепить...кароче закинул все в гараж и ищу инфу в инете,ниче нет толком
volgar
2 Август 2013
Самара
Jimny 2007 МКПП (продан)
NSGV 2008 АКПП
Не просело
Поставил уже наверное месяца 2 как. Подвеска стоковая. Не просело вообще. Лебедки нет.
volgar
2 Август 2013
Самара
NSGV 2008 АКПП
Доброго дня всем )
Вопрос: у кого какая подвеска с анвировским бампером. Какая подвеска долго держит силовик (силовик+лебедка) и не просаживается? ОМЕ, Добинсонс, Тафдог. Вот ГИЗ, говорят, просаживается под анвировским бампером (задавал вопрос в теме про выбор МТ резины). Как другие комплекты? Интересен опыт от года и больше.
Kpp
1 Октябрь 2008
395
Jimny 2007 АКПП M13A
У меня Анвировский бампер с лебедкой легкой (12 кг) и подвеска OME, передние пружины - под нагрузку (+85 кг, где-то).
Всё нормально, но иногда перед раскачивается, мягковат.
Для тяжелых лебедок 20-30 кг., наверное, надо ставить передние пружины, которые идут под нагрузку для дизельной версии (номер не помню), они потуже.
А вообще чтобы нормально отрегулировать (подогнать дырки, ровно повесить) это уникальное изделие от Анвира - с ума можно сойти. Без мата и кувалды никак. Да и покраска - говно, всё зачищал и перекрашивал спустя 3 года.
g r e e n
655
volgar
2 Август 2013
Самара
NSGV 2008 АКПП
+1[DOUBLEPOST=1415735686,1415735602][/DOUBLEPOST]Ребята, берите ромину трубу и радуйтесь (не реклама).[DOUBLEPOST=1415736191][/DOUBLEPOST]
Что за лебедка, если не секрет. Почему легкая такая? Tmax 6500 даже с синтетикой кг 20 весит.[DOUBLEPOST=1415736279][/DOUBLEPOST]
Может Добинсон в самый раз? Ставил кто с анвировским шедевром? Отзовитесь!
volgar
2 Август 2013
Самара
NSGV 2008 АКПП
Хватает такой лебедки или хотелось бы помощнее?
Kpp
1 Октябрь 2008
395
Я не спортсмен мне для деревни вполне хватает, если в крутую горку - блок есть, через него пускаю, чтоб не напрягалась особо. Торопиться мне не куда, так что больше и не надо, да и вес малый и аккумулятор не разряжает.
volgar
2 Август 2013
Самара
NSGV 2008 АКПП
Спасибо, буду ориентироваться на ваш выбор. Сам планировал в дальнейшем брать 6500. Теперь буду смотреть на 4500. Вес в 12 кг -- аргумент.
Kpp
1 Октябрь 2008
395
Только если будете ставить в бампер Анвир, нужно будет сверлить доп. дырки, дорабатывать либо менять металлическую вставку в районе клюза и рассверливать сам клюз. Так как этот бампер ориентировался на большие лебедки.
Ставить 30 кг безполезного железа и экономить 6 килограмм на лебедке- оригинальный подход.
volgar
2 Август 2013
Самара
NSGV 2008 АКПП
Так вот пока все смеетесь, напишу, для истории так сказать, следующее.
Правильно это или нет, но бампер анвир стоит у меня со штатной (!) подвеской уже почти год. Без лебедки. Можете верить или не верить, но подвеска не просела. При этом козление существенно уменьшилось, крейсерская скорость увеличилась за счет повышения комфортности езды на скорости (нет раскачки). Раньше по трассе ехал 80-90 втроем с вещами, сейчас 110-120.
Выводы чисто субъективные. Просто свои ощущения описал.
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
если металл пружин качественный то он и не просядет
