Крышка радиатора
Troll
При прохождении ТО-15000, мастер который делал мою машину сказал мне вот такую фразу " Штатную крышку радиатора, на которой выбиты цифры 1,1 лучше заменить на аналогичную, но с цифрами 0,9. Якобы тогда такая болезнь Лиан как лопанье пластмассовых бачков на радиаторе ни в коем случае себя не проявит". Хотелось бы послушать авторитетное мнение форумчан.
Urdin
30 Январь 2007
212
Лиана 2007 1,6 4х4 ручка
Ниссан Санни 1989 1,4 ручка
Есть мнение, что тогда проявит себя такая болезнь, как недержание мо... пардон, антифриза- клапан будет срабатывать при давлении почти на 20% меньше. И все под капот...
Sean
2 Август 2006
623
Suzuki Liana 2004 A\T 2x4
Хонда Сивик 5Д 2007
Если производитель ставит крышку именно на 1.1, то стоит прислушаться к мнению производителя. Дядя Вася из сервиса (пусть и из официального) ни чего не сечет в производстве двигателей и систем охлаждения. Он умеет (и должен уметь) только ремонтировать их руководствуясь сервисной инструкцией. Замена такой крышечки=внесение конструктивных изменений в конструкцию автомобиля, как это не парадоксально. Что произойдет с гарантией можно не рассказывать? Но Вы можете поменять свою крышку на другую, на которой тоже наисано 1.1, если она Вам больше нравится.
P/S О болезне Лиан "лопанье пластикового бачка системы охлаждения" я ни чего не слышал. А Вы? А у кого-нибудь в обоих форумах такое было хоть раз?
Vladimir73
21 Март 2006
360
Suzuki Liana Хэтчбэк 2006, 1.6(16кл.), 107л.с., 2wd, 5МКПП
Было-было. Наберите в поиске: "потек радиатор"...или просто "радиатор" ...
Sean
2 Август 2006
623
Хонда Сивик 5Д 2007
Радиатор у меня самого тек. Сам радиатор. А он железный. Какое тут лопанье пластмассовых бачков? И радиатор тек явно не из-за крышки.
Vladimir73
21 Март 2006
360
так то у Вас ...
У большинства пострадавших радиатор течет посредством "лопанья" или образования трещин на (или в )пластиковых бачках сверху(реже) и снизу(чаще) радиатора, если Ваш радиатор полностью железный, так Вам поставили усовершенствованный вариант -что и делают во время замены, но не всегда -тогда история через две-три зимы повторяется. И эта проблема давно признана болезнью Лиан.
Вы все же не поленитесь -поищите...
Pavell
13 Апрель 2007
1,038
117
Пушкино
Да, тоже слышал, что радиатор преподносит сюрпризы. А крышку можно поставить и другую, при возникшей проблеме, сразу же установить старую, то бишь родную.
И никто не узнает...
Urdin
30 Январь 2007
212
Никто- никто. Кроме подкапотного пространства, получившего нехилый термоудар. В случае если лопнет пластиковый бачок- есть шансы его поменять по гарантии. Если постардает что- то от выброса антифриза- сам виноват и платишь сам.
Алмаз
4 Август 2012
102
Казахстан
Suzuki Liana, 2002, 1.6, МКПП, передний привод
Заменил крышку с порванной резинкой на аналог Masuma 1.1 после пары дней езды, у нас тут уже +25, обнаружил течь из соединения патрубка с двигателем. Брак крышки? Старая никаких проблем не было, повышения температуры, течи и т.д. Заменил потому что резина порвалась.
Сантьяго
10 Декабрь 2008
337
114
Тверь
Новая крышка с новой пружиной и давление большее держит, а вода дырочку поэтому нашла...
Алмаз
4 Август 2012
102
Казахстан
думаете усилить соединение патрубка и не обращать внимания? заметил еще что на старой крышке резинка клапана больше диаметром
shariot1972
24 Ноябрь 2013
287
Екактеринбург
сузуки лиана, 2005 г.в., дв 1,6., седан, 106 л/с. Екатеринбург.
У большинства пострадавших радиатор течет посредством "лопанья" или образования трещин на (или в )пластиковых бачках сверху(реже) и снизу(чаще) радиатора, И эта проблема давно признана болезнью Лиан.
Вот и меня постигла такая беда, потек снизу. Дак что там я не понял с этой крышкой, которая держит меньшее давление не 1,1 а 0,9 кто-нибудь знает номерок? Буду естественно брать новый неоригинал, не хочу чтоб проблема повторилась.
shariot1972
24 Ноябрь 2013
287
Екактеринбург
Сегодня подложил под клапан в крышке кусочек не толстой проволоки, давления в системе сейчас не будет, посмотрю как поведет себя течь дальше, как быстро будет уходить антифриз.
5,016
2,022
Актуальный вопрос!!! Номер крышки 0,9 атм знает кто-нибудь?
shariot1972
24 Ноябрь 2013
287
Екактеринбург
Проволоку под клапан рекомендую. Ничего в работе не нарушится. Я использовал невидимку - заколку для волос, загнул примерно вот так U , чтоб клапан влез в середину. А еще говорят можно из клапана вытащить родную пружину, и подобрать менее упругую, типа от ваз классики, или на родной отрезать виток.
Алмаз
4 Август 2012
102
Казахстан
Можно рисунок или фото, куда вставлять проволоку. Поставил новую крышку 1,1 и потекли пружинные хомуты (родные). Думаю давление слишком большое. Может сменить на червячный хомут, хотя слышал что родные (пружинные) для того и стоят чтобы стравливать давление. чешу репу
shariot1972
24 Ноябрь 2013
287
Екактеринбург
Алмаз
4 Август 2012
102
Казахстан
Спасибо попробую, а то видно как патрубок от радиатора к двиглу, верхний надувается. Крышка как я понял у Вас тоже новая?
5,016
2,022
Проволока, простая невидимка- заколка для волос. У меня реально антифриз выгонять перестало.
Все верно, антифриз выгонять не будет, т.к. давление 1 атм, вот если на расширительный бачек поставить крышку с клапаном, то получим европейскую систему, вспомните, как на ВАЗ 2108 было. А если радиатор течет, то приоткрыл крышку на расширительном и ездиешь, не заморачиваешься, т.к опять давление 1 атм.
shariot1972
24 Ноябрь 2013
287
Екактеринбург
Этот вариант можно рассматривать , только как временный выход
Почему? Этот клапан нужен в высокогорье, когда температура закипания ниже. А на равнине перегрева не произойдет.
5,016
2,022
Перегрева точно не будет! Я на ОВБ ездил с приоткрытой крышкой расширительного бачка очень долго, т.к если закрыть ее, то с радиатора через трещину струей уходил антифриз.
Не только ! Давление в системе позволяет не закипать антифризу примерно до 120 градусов и система будет работоспособна ! Без него , уже чуть за 100 , часть ОЖ окажется на земле и локальный перегрев обеспечен . Это такая защита , для тяжелых условий и нештатной работы других систем, которая позволяет сберечь двигатель!
shariot1972
24 Ноябрь 2013
287
Екактеринбург
Ломаю голову, почему ОЖ окажется на земле? Ведь система работает так же, только без давления. Антифриз при расширении из радиатора поступает в расширитель, а при охлаждении обратно в систему.
Алмаз
4 Август 2012
102
Казахстан
Покатался с проволочкой всё гуд в нашем теплом климате, сегодня снял резину-клапан с новой крышки и поставил на старую крышку(была порвана), тестирую. Пробовал их вместе сжать, новая труднее сжимается. Может сразу будем писать производителей, у меня новая Masuma 1.1. Знал бы купил 0.9 сразую
Если , к примеру , термостат подклинит, и он откроется не при 84гр , а при 90 , то в головке блока за это время ,температура поднимется за сотню и если система открытая, то ОЖ начнет кипеть, появятся пузырьки воздуха и они выдавят достаточно много ОЖ из радиатора в бачек ! Бачек , маленький ,вся выдавленная ОЖ , там не поместится , и часть ее выльется на землю . После этого , когда температура стабилизируется , ОЖ из бачка засосет в радиатор, и он окажется пустым , но в системе , вместо ОЖ, частично будет воздух и кривая головка -- вам обеспечена ! То же самое будет и при неработающем вентиляторе, забитом радиаторе и тд.
Также не стоит забывать , что температура ОЖ в районе термостата и температура внутренней поверхности ГБЦ--разные вещи ! Система инертна и про потери при теплообмене не стоит забывать ! Если у термостата 84 гр , то в ГБЦ ---может все 94 гр и до кипения---- совсем немного !
shariot1972
24 Ноябрь 2013
287
Екактеринбург
На приборной панели есть температурный указатель.., для чего он там? :)
