Штатная 2Din магнитола.
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Кто снимал штатную 2Din магнитолу - с какого боку к ней подходить?...;) Думаю поменять штатную антену на салонную, а на ее место поставить антену для сибишки...
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
Я СиБи антенну поставил так же, но есть один момент - нет дырки в крыше - протянул через задний фонарь.
http://alterterra.ru/index.phtml?lu=garage/DNZ/update/upd_002/index
http://alterterra.ru/index.phtml?lu=garage/Zook/update/upd_001/index
Саму радиостанцию прикрепил на кронштейне снизу под пепельницей. Кронштейн на саморезах в форме "П"
Вит
Модератор
25 Май 2007
536
80
Suzuki Jimny 2007, МКПП
Сначала снимаешь обшивку центральной консоли (по бокам пара винтиков, а дальше на клипсах), а затем выворачиваешь винты, которые держат магнитолу...
Это на соответственно на новом Джимнике...;)
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Пока вариант от Rockfire, мне больше понравился...однако на магнитолу все равно есть виды...;) А потому можно подробнее - обшивка центральной панели - это серебристые пластиковие накладки по бокам, а под ними винты? Они на клипсах или я что-то не так понял...Нет ли фоток процесса разборки?
DEN
Охотник
27 Июль 2006
2,474
568
недалеко
Кто то говорил, что антенный провод можно нащупать не снимая магнитолы, т.е. внизу где то есть разъем.
а на эту дырку в крыше у меня тоже большие планы) - люстра + антена СиБи
dvg
2 Август 2007
30
Вытаскиваешь пепельницу. За ней находятся 3-и винта крепления салазок пепельницы . Два сверху,один посередине.Соответственно откручиваешь винты и тянешь накладку на себя.Там дальше всё сразу видно.Останется только 4-е винта крепления самой манитолы.
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Тоже помнится что-то подобное...;) Но если активную салонную антену ставить еше и питание подключать прийдется, так что одним антенным штырем не обойтись. У меня, дальние пока, но есть планы заменить магнитолу на что-то типа CarPC...
А дырок под накладками рейлингов у нас, увы, нет. Проверил переднюю и заднюю накладки с правой стороны...Там вообще другая конструкция...:( Так что, си-би антену буду "колхозить" по-своему...:(
DEN
Охотник
27 Июль 2006
2,474
568
недалеко
Питание для салонной антены можно взять там же, от прикуривателя.
А СиБи антену можно попробывать поставить вместо штатной для радио)) или нет? Дыра то там огромная.
