Расход масла на Suzuki Cultus...
  • Автор темы Wadik
  • Отслеживают тему 7
Wadik
5 Май 2006
Майкоп
Сузуководы,подскажите пожайлуста кто знает...На двигателе G15-A расход масла вообще допустим?Если да то какой???
Машинку приобрел недавно,наездил 7 тысяч,8-я пошла,за это время,чтобы уровень соответствовал,долил 1 литр (остатки масла после плановой замены)!Зимой залил TEXACO 5W-30 Havoline.
Cергей160
Московская область
Балено, 4*4, 1999 года 1,6 на ручке
Продал!
Машина новая? На гарантии - тогда к диллеру)))
Мало информации.
Новй g16в кушал грамм 300-500 на 10000км
после 200тыс - около 2 литров
kostya75
7 Апрель 2006
112
Cultus 1999г 1,5 2WD чёрный 152000 км
Jimny 2005г 1,3 АКПП 43000 км
У меня на G15 после 12тысяч расход может и был,но всё в пределах нормы(по щупу),т.е. я за это время не доливал.Масло Кастрол 5в30
Cергей160
Московская область
Продал!
Естественный износ двигателя.
zorgovich
9 Февраль 2006
138
Estonia, Tallinn
Suzuki Baleno
Wagon GLX
1,6 16V
1999
Dlja statistiki:
starajus menjat kazduje 10 000 - 12 000. Kogda zapozdaju (posle 12 000) to pri rezkom tormozenie na doli sikundi vklucaetsa lampocka masla (po grammam ne meril)
Projezd na danni moment gdeto 220 000
TEHDIR2
LIANA 2WD MT
Хотите посмеяться? -В новом руководстве по эксплуатации для всех СУЗУК написано, что расход масла меньше 1 л/1000 км -это нормально.
Cергей160
Московская область
Продал!
Wadik написал(а):
Думаете пора лечить поршневую???:(
Пробег 114100 км.
Лечить? Вон чуть выше нормально так отвечают про новые высокооборотистые двигатели)
Пара привыкнуть, масло - расходник. Долил и поехал. Вот когда ехать иначе начнет (плохо) - тогда можно и подумать, а пока - доливать. Замена колпачков и все остальные телодвижения (кроме настоящего капремонта) - от лукавого.
BOOZY
6 Май 2006
Минск
Сузуки+Хонда
Wadik написал(а):
Сузуководы,подскажите пожайлуста кто знает....
Посмотри наличие течей!У меня текло из под прокладки поддона и клапанной крышки,не много но всеже....
Rok
Рязань
баленка 98г 1,6 ручка 70 ткм
я как то задавал уже этот вопрос
у меня выходит где то в районе 500-600 гр на 8 тыс км
AndreyKAE
10 Февраль 2006
Уфа
я за 10 000 км литр залил ! неужели это нормально ?! shell 5W40 полусинтетика.
на зубиле однако от замены до замены уровень как вкопанный был лил лукойловскую полусинтетику
JIN
26 Февраль 2006
523
Suzuki Baleno sedan 1.6 GLX
116 тык.
У меня тоже на зубилке не нужно было доливать, а тут видимо нужно... кушает она его что ли? =)))
BOOZY
6 Май 2006
Минск
Сузуки+Хонда
vvk
3,233
Suzuki Cultus Crescent Wagon' 96, 2WD,G15A, AT
при пробеге за 200 тыщ масло не жрётъ ни грамма Браво! Ай
Worker
Иркутск
Тоже не жрет... пробег 138т. В прошлом году уходило грамм 100 может на 10т., поменял датчик давления масла (через изолятор сочилось) и всё пришло в норму, ищите протечки... Мне кажется в двигатель стоит лезть, если только он снаружи сухой абсолютно, т.е. исключить сначала прокладки, сальники, датчики и сливную пробку.
Serg_27rus
9 Февраль 2006
144
Suzuki Cultus Crescent Wagon-97, G16A, 4WD, АКПП
Не могу больше терпеть. На другом сайте автору вопроса я уже отвечал, что я думаю по поводу жора масла. Повторюсь и здесь. ЯПОНСКИЙ двигатель в нормальном состоянии МАСЛО ЖРАТЬ НИ ДОЛЖЕН ни в каких количествах. Байка про то, что до 1 литра на 10 тысяк км - это типа нормально - придумали те, кому лень заниматься своей машиной. Если масло уходит - значит либо где-то есть течь (а достаточно даже небольшой "потливости"), либо само масло - дерьмо!
Oleg G.
Cultus Wagon G15A, AT, 2wd 1999 г. в.
По моми данным, расход масла для всех бензиновых двигателей должен составлять не более 0,1% от расхода бензина. Если больше - ремонт.
usha
3,241
Baleno Wagon GLX 99 гв, G16B, 186 ткм.
то есть если грубо говоря тачка есть 10л бензина на сотню, то расход масла на цикл (10 000 км) должен быть не более литра?
Что-то маловато. я сейчас с таким расходом масла езжу. Пока о ремонте не думаю.
Oleg G.
Ни кто и не заставляет ремонтироваться, просто такой порог установили некоторые производители автомобилей, наприер даймлер-крайслер. Это я у механиков даймлера-крайслера узнал.
Klubb
13 Май 2006
Подскажите есть ли дым при расходе например 1л на 10000км?
Мне привезли Cultus Wagon 2000г. б/п g15a под заказ, так вот на холодную при заводке идет сизоватый дым и тут же исчезает, в дальнейшем если постоит на холостых мин 15 и резко газануть опять дым (пробег на одометре 62ткм - явно скрученый, однако тормозные диски почти не стертые, выхлопушка не ржавая и в сервис мануале обслуживание заканчивается на 54000км, правда там стоит японский год 15 те наш 2003, но судя по дыму, и дырке в ковровом покрытии под пяткой водителя должно быть за 200000км), тяга вроде нормальная машина едет 150-160км/ч. Поставщик не отказывается от косяка, но не знаю че и делать толи ждать пока он ее продаст, толи менять колпачки (поможет ли?), или вообще взять деньги на ремонт и кататься не ремонтируя. Поделитесь мнениями?
Kirpich
Мурманск
Разговаривал тут с человеком, у него g16b с 98 года в единоличном пользовании. Так вот он сказал, что масло она жрала новая (пробег 0) в районе литра на 10000, сейчас пробег 147000 (за это время он заменил 3 (!!!) комплекта сцепления, видать любит стартануть со светофора...), жрет в районе 2 литров. Масло, по-моему, Statoil Lazerway 5w-40. Слышал что расход масла сильно зависит от стиля езды и условий эксплуатации автомобиля (морозы зимой, жара летом, суточные перепады температур свыше 10 градусов). Т.е. у любителей динамично разгоняться со светофора расход масла должен быть довольно ощутимым. Если расхода нет, значит у масла низкие смазывающие свойства и на стенках цилиндров не остается ни капли, логично предположить, что износ колец и стенок цилинров в данном случае сильно ускоряется. На моем движке тоже есть расход, но пока не понял какой, залил граммов 200 на 4000, масло Кастрол 5w-40, пробег 87000 (не знаю, реальный или нет).
Serg_27rus
9 Февраль 2006
144
Если коробка в масле - то либо это сама коробка сапунит, либо (применительно к расходу масла в движке) - сопливит КОРЕННОЙ сальник коленвала. На яму - и смотреть снизу, на стыке движка и коробки.
Klubb
13 Май 2006
to Kirpich
да если любит погонять на больших оборотах (например с повером), то расход масла будет на любой машине.
Напишите кто-нибудь про дым: есть - нет, если да - при каком пробеге (сколько жрет масла).
usha
3,241
дыма нет, расход порядка литра на 10000. Пробег 190.
Но вот мокро было у поддона. Вчера подтянул поддон посильнее - посмотрим - может от туда сочилось - хотя врядли столько.
Шейх
Модератор
25
По теории расхода масла быть не должно, но на практике иделов при прилегании цилиндра и поршня не существует, и практика гласит что: Нет такого ДВС который бы не жрал масло !
Его маслоаппетиты зависят от очень многих параметров, и от качества масла и бенза тоже.
А то, что у кого-то "не ест ни грамма", то это от того, что от замены до замены ( 10-15 тыс.) расход маленький и 50-70 гр по щупу никак не определишь.
Олег.
Forest Cat
Suzuki Cultus Wagon'99 белый
Klubb
13 Май 2006
Интересно там пишут сильнодымящий култус, расход масла несущественный. А тут про дым ни слова расход 2-3л масла.
