Неплохой фаркоп
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
В общем так, при покупке машины в салоне поставили мне Босал, вот такой:
на фото видно сцепной шар находится прямо под чехлом запаски так что в таком положении пристегнуть прицеп невозможно, приходится открывать дверь, заезжать на бугорок и т.д. Год корячился таким образом пристегивая-отстегивая телегу, надоело. Еще один момент - в инструкции на стр. 7-6 для пятидверки показаны 8 точек крепления рамы фаркопа, у Босала их почему то 6. Было решено купить какой нибудь другой путный фаркоп с крюком подлиннее что бы не корячится, а что бы не бить об этот длинный крюк ноги при погрузке-разгрузке вещей из багажника крюк должен быть съемным (для меня все это актуально т.к. лодочная телега пристегивается почти каждые выходные). Рассматривались три модели это Бринк, Вестфалиа и родной. В конце концов из этих трех фаркопов был выбран Бринк модели 444700 потому как этот фаркоп есть в наличии в Москве и его можно посмотреть и потрогать руками, все остальное под заказ, у Вестфалии никто не знает длину крюка - можно поменять шило на мыло (хотя это отличный фаркоп, у меня на Ниссане стоит такой, механизм отсоединения крюка в своем роде шедевр инженерной мысли), ИМХО родной фаркоп по моему вообще никто в живую не видел - может получиться Бринк с наценкой за слово Сузуки.
Ну вот этот Бринк и был установлен.
При снятии Босала из балки вылилось около литра ржавой жижи.
Длина опорной площадки Бринка по сравнению с Босалом.
Толщина металла у Босала 8, у Бринка 10, при этом Бринк легче.
"Свадьба" рамы фаркопа с лонжеронами авто
Посмотреть вложение 3408 Посмотреть вложение 3409
Все готово, крюк снят
Крюк одет и вытупает далеко за запаску
Посмотреть вложение 3411 Посмотреть вложение 3412
Реакции: 8 человек
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Противоугонный механизм
Посмотреть вложение 3413 Посмотреть вложение 3414
Силовая конструкция фаркопа мощная (даже очень). Снятый крюк убирается в специальный мешочек, ключики в бардачек. Есть даже ушко куда цепи пристегнуть. В общем я покупкой доволен!
ЗЫ. После некоторых размышлений рамка номера была выброшена за ненадобностью и как портящая вид.
DVK
11 Август 2007
306
513
Donetsk
SGVN 2007 2.0 MT
Perets написал(а):
Дык мы же в разных странах. Можно набрать в поисковике фаркоп Brink
Бестолку. Украина в инете слабо рекламируется.
А страна - не помеха, в конце концов - зачем этот клуб организован? :)
Неужели клаберы не помогут коллеге и не перешлют поездом Москва-Донецк две железки? :)
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Ну если так.. я здесь покупал http://www.farcops.ru/-c-788_795_798.html
7en7enych
28 Июль 2007
L200 new
Помогут,братскому Донецку,тем паче)
DVK
11 Август 2007
306
513
Donetsk
SGVN 2007 2.0 MT
DarkBlue
27 Июль 2007
Peters, смотрел инструкцию на этот фаркоп - там дырки сверлить в лонжеронах надо,
что во-первых нерадует, во-вторых не так просто - нужно длинное сверло, и промазать легко...
Или я что-то не так понял?
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Я не сверлил. И так 8 штатных точек крепления к лонжеронам разнесенные почти до колес, все намертво встает, да и стальную скобу толщиной 10 мм болтом М12 особо не стянешь. Это или перестраховка какая то или для сделано для здоровых караванов под 2 тонны весом. А если вдруг надо будет просверлить то отверстия сверлятся с обоих сторон по месту, кондуктор - кронштейн фаркопа, а длинное сверло нужно для того что бы сверлить не снимая колеса - что бы дрель выступала за габариты авто.
A
aledsp
А как там дело обстоит с проводкой электрической к розетке фаркопа? Все соединяется обычной скруткой проводов и обматыванием изолентой - т.е. не очень надёжно? Или есть какие-то другие варианты? Откуда вообще этот провод тянут? Расскажите, пожалуйста, как у Вас там всё это подключено?
Спасибо!!!
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Спасибо!!!
Ну а как же иначе? Все по русски и это автосалонная установка (ставил фаркоп взамен установленного в автосалоне, розетка с проводкой осталась). Провода тянут от фонаря + один от другого фонаря (второй поворотник), жгут выходит под бампер вместе со штатными проводами от датчиков АБС через резинку справа или слева - все равно, на самом деле это не так уж ненадежно. Вариант сделать по уму - купить родную розетку с родной проводкой и согласующим блоком. Все провода соединяются со штатной проводкой штатными разъемами, цена приблуды от 5000.
e_e
21 Ноябрь 2008
Kemerovo
Ответ: Неплохой фаркоп
После всевозможных изысканий решил пойти по проверенному пути (Спасибо Perets)
Приобрел девайс, установка заняла минут 20-30 (правда с электрикой пока ме морочился)
Удивило немного то, что заказывал BRINK, а пришел его "замес" THULE . А именно с надписью BRINK осталась только железячка под розетку и каталожный номер 444700, все остальное уже поименовано THULE, включая комплект электрики.
Фаркоп зачетный!!!:thumbsup:
  • 17.3 KB Просмотры: 2,279
  • 17.7 KB Просмотры: 2,026
  • 15.7 KB Просмотры: 1,974
  • 14.6 KB Просмотры: 1,969
  • 14.4 KB Просмотры: 2,117
  • 15.8 KB Просмотры: 1,920
kokerman
7 Декабрь 2007
Тоже себе такой поставил.
Не понравилось что площадка под розетку из тонкого металла, уже успел погнуть ее на бездорожье.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
На первый взгляд замок у этого сделан более почеловечески
Валуев Коля
13 Декабрь 2008
517
72
Ярославль
есть
Почём нынче? Где заказывал, кинь в личку или тут...А то я всё в процессе выбораБаксы-бакс
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Валуев Коля
13 Декабрь 2008
517
72
Ярославль
есть
Коля, где твои глаза, см. пост № 6
Чёта я никак в рабочий ритм не войдумолотком с
Отдых - вред.
Во второй теме облажался, ссылок в упор не вижуВыпучил гл
e_e
21 Ноябрь 2008
Kemerovo
С доставкой из Москвы обошлось в 16 600+ пивко при самостоятельной установке:D
EdiSGV
9 Сентябрь 2009
Вологда
NSGV 2.4 АТ Full 08г.
Ответ: Re: Неплохой фаркоп
Поставил Бринк (Туле) 444700. Подошло идеально, сверлить ничего не пришлось ("дырки" в лонжеронах уже были)
bazilefs
16 Январь 2010
жду в конце января SGVN 2.0 АКПП
Я так и не понял, надо резать бампер при установке этого фаркопа или можно обойтись без кастрации?
Оченб смущает подрезание....
Да и растолкуйте, что такое "скрытая подрезка"?
Спасибо.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Спасибо.
Резать надо.
Смущает чем?
Режется юбка снизу - место под номер, она идет почти горизонтально, 60 мм глубиной от заднего края юбки, ширину окна не помню, если посмотреть потом на бампер не нагибаясь не видно, потом в это место устанавливается фаркоп, его видно
Скрытая подрезка это наверное когда на рынке тихонько подрезают сумку и вытаскивают кошелек
bazilefs
16 Январь 2010
Резкой новой машины.
А толковый фаркоп нужен, летом кастрюлю таскать.
Альтернативы я так понимаю нет, без подрезания?
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Есть. Вестфалия. В живую его никто не видел, ищи
kokerman
7 Декабрь 2007
bazilefs, там отрезать то надо кусок размером с пачку сигарет. Место там не приметное, отрежете и забудете.
bazilefs
16 Январь 2010
Отрезал и даже не вспомнил. Доволен аки слон. 2 раза уже таскал лодку, никаких проблем и неудобств! Спасибо форуму за подсказки избавившие меня от поиска и ошибок!
Ставил в сертифицированном сервисе в НН с электрикой за 3000 руб. Работает без глюков.
Сам фаркоп взял за 10 000 руб. Хотя сейчас уже он 9800.
Kotsol
13 Май 2015
Москва, ул. Пырьева 4к1
New Suzuki Grand Vitara 2014, 2.4 AT
Уважаемые форумчане, из ветки понял, что Туле 444700 - годная вещь, надо ставить. Осталось три вопроса:
- машина гарантийная, как устанавливать фаркоп, чтобы не лишиться гарантии?
- как лучше подключать электрику, через смарт-коннект, оригинальную туле или универсальную туле?
- куда можно обращаться, в какой сервис, если не к официалам?
Спасибо большое заранее.
П.С. машина - Гранд Витара 5 дв., 2014 г.в. 2,4 АТ
2,123
На гарантию установка фаркопа не влияет
Проводку обыкновенную, универсальную, смартконнект работать не будет
Сервис ....ну тут сложно, много зависит от района города
Kotsol
13 Май 2015
Спасибо, про гарантию я выяснил в результате у оф. дилера, фаркоп заказал, ценник впечатлил, конечно... Попробую у тех, кто продает, и поставить сразу. Фаркоп нужен для велобагажника Thule же на два велосипеда. Разброс цен в интернет-магазинах - до 20% Как поставят, хочу проследить, чтобы с подключением к электричеству не накосячили. Интернеты советуют проводку брать не универсальную, а под конкретную модель - это разводка или есть в этом глубинный смысл? Спасибо еще раз )
2,123
Про проводку под конкретное авто не знаю, не сталкивался для машин, не требующих блоков согласований.
