Опять про расход.
jimny2007
17 Март 2007
Kolbasik написал(а):
А можно глупый вопрос - а как определить расход? суточный пробег исходя из км/ч на сотню? спасибо :)
есть такая штука. но если уметь ей пользоваться то много чего покажет.но самое главное она безпристрастна что двигатель творит выводит сразу.
главное её сначала откалибровать а затем следить за показаниями.
кто как ездит и как будет приемлемо для вас покажет однозначно.
но самое главное все споры о маленьком или большом расходе отпадут.
http://multi-set.ru
Sergo.ru
MasterJimny
19 Май 2006
722
230
http://multi-set.ru
а как вы его на Jimny подключали???
и что показывает, какой расход?
horatius
17 Август 2007
Я вот что-то сомневаюсь, что такие устройства, не интегрированные самим производителем авто в машину, способны давать корректные показания.
L
Lomik
Glo написал(а):
Второе предложение не поняла вообще :)
Проще всего расход определять от заправки до заправки. :))
Заправляешься до полного бака (до отсечки пистолета), сбрасываешь на ноль один из двух счетчиков пробега, сколько-то ездишь, опять заправляешься до полного. Смотришь сколько литров бензина влилось, делишь на показания счетчика, умножаешь на 100. Получаешь сколько потрачено литров на 100 км.
Как говорится - "наивный чукотский юноша". Сколько раз пытался заправить бак "под жвак" ни разу не получилось. При заправке в баке образуются воздушные пробки - покачаешь машину и бензин из горловины уходит и так можно доливать несколько литров - несколько раз пытался заправить бак до сливной пробки, доливал из канистры, так и не смог заполнить до конца, топливо так по немногу уходило - после первой заправки до того как решил бросить это дело залил около 5-и литров, поэтому расход таким образом не определишь, даже не пытайтесь. Попытался определить расход выкатав весь бензин и залив 10 литров, что бы узнать, сколько машина проедет на указанном количестве. Тоже ничего не получилось - заборная трубка топливного насоса в баке скезана под скос, поэтому скатать весь бензин оказалось не возможным, так как признаки нехватки топлива могут возникнуть и в тот момент, когда топливо в баке еще есть, например когда машина находится под наклоном, поэтому таким образом определить когда же в баке действительно кончился бензин, а соответственно и определить в дальнейшем его расход практически не возможно.
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,549
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
Lomik написал(а):
Как говорится - "наивный чукотский юноша". Сколько раз пытался заправить бак "под жвак" ни разу не получилось. При заправке в баке образуются воздушные пробки - покачаешь машину и бензин из горловины уходит и так можно доливать несколько литров - несколько раз пытался заправить бак до сливной пробки, доливал из канистры, так и не смог заполнить до конца, топливо так по немногу уходило - после первой заправки до того как решил бросить это дело залил около 5-и литров, поэтому расход таким образом не определишь, даже не пытайтесь. ...
Гыыы :) Лужицы под машинкой не обнаруживалось? ;-)
Snark712
17 Декабрь 2006
562
3,297
POCTOB
Lomik, если ты, лично ты не смог, это только тебе минус.
После отсечки в бак заливается максимум 2-2,5 литра.
только надо взять машину за рейлинг и ЭНЕРГИЧНО раскачивать.
выкатывать бак до пустоты - откровенно глупо, впрочем, из коробки из под холодильника - виднее :)
horatius, ты сомневаешься от скудости своих знаний об электронике и о маршр компах в частности.
обогашай свой внутренний мир - и забудешь о сомнениях.
Sergo.ru, комп подключается оч просто.
питание, форсунка, датчик скорости, датчик уровня топлива ... (мож чё забыл?)
потом ты его калибруешь....
вносишь поправку в показания ДС, потом в данные с форсунки и тарируешь безобак.
в итоге: с точностью до литра знаешь свой остаток в баке и с точностью до десятых знаешь расход на 100км. + ещё много разных вещей.
Chit-a
179
Киев
Snark712, привет. А ты себе такой комп ставил? Если да то поделись впечатлениями.
L
Lomik
Сначала сам попробуй, а потом цитируй. Пол дня будешь машину раскачивать, и все равно весь воздух не выгонишь. Попробуй посмотреть конструкцию топливного бака любого "японца", не обязательно Джима и тогда станет понятно, что полностью выгнать весь воздух из бака практически не возможно, только теоритически, хоть закачайся.
L
Lomik
Нет, лужицы не обнаруживались, я и сам удивился, что столько влезает. Хорошо, что мне товарищ про невозможность полностью заполнить бак сказал, а так бы я по наивности думал бы, что у меня расход литров 13-15 на 100 км., это на механике то, может и машину бы поменял. Потом, когда сам попробовал и посмотрел конструкцию топливного бака все понял. Но это было давно, а теперь вот даже могу давть советы, подтвержденные практикой.
Snark712
17 Декабрь 2006
562
3,297
POCTOB
vg1031u
я тебе могу на мыло отписать
я выкладывал на сервер, но модератор начал переносить сообщения, править.
мне это дело резко не нравится и я удалил пост об установке компа.
AnIG
11 Январь 2007
408
82
Челябинск
1976-2101- свой!! Затем - 5 ВАЗов и 5 иномарок (Ауди 100\А6; два "Кариба"; Ниссан-Примьера(универсал) 4ВД; Вингроад 4ВД
Lomik написал(а):
...- после первой заправки до того как решил бросить это дело залил около 5-и литров, поэтому расход таким образом не определишь, даже не пытайтесь.
Много еще "изысков" можно процитировать... Хотел ответить, да решил - стоит ли? Просто жалко, что такую чушь читают новички!
Agdam
9 Октябрь 2006
2,878
864
Суров ты, Толик!
Но справедлив;)
Darkteeth
-= Suzuki Jimny 1998 АКПП G13B (Был...)=-
А вообще смысл качать машину?
Заправка будет происходить наверняка на одном и том же месте одной и той же заправки(колонки). Если соблюсти условие в первый раз, лить пока не польётся из горловины и точно также во второй раз лить пока не польётся из горловины, то это есть суть один и тот же уровень бензина в баке и один и тот же остаток воздуха в баке.
Snark712
17 Декабрь 2006
562
3,297
POCTOB
смысл качать машину есть.
в среднем ты заливаешь 33 литра
а качая - 35.
разница - 2 литра, которые позволят реже заезжать на заправки.
т.е. на 5% сокращается количество заездов на заправку.
MARANTONO
5 Август 2009
515
95
джимни 2008
Ответ: Re: Опять про расход.
помогите, а..... тожэ коп воткнул.... вот тока разобратся немогу - откуда зацепить датчик уровня топлива.... если можно то поподробнее....
бальшой спасиб!
Добавлено через 5 минут
burganovm@mail.ru
буду ощень признателен.
Гон. Страндартный джимка больше 10 жрать не будет, практически ни при каких городских условиях, проверено.
Гон про 10. У меня абсолютно исправный и проверенный на ТО неоднократно жрёт 15 в полном стандарте.
И это я его не надрываю- берегу.
Правда жена нередко укладывается в 8, но у неё 60 км ч на прямой передаче это максималка, а у меня 140 (естественно на трассе, где позволяют окружающие условия, погода, есть отбойники и настроение).
Расход - это ваша правая нога. Тем более в городе. Сделать расход меньше паспортного практически невозможно, а вот сделать расход больше паспортного раз в 5 очень даже можно. На любой машине :D :D
natmc
8 Июль 2008
Южно-Сахалинск
Сузуки Джимни Вайд, праворульный, изумрудно-зеленый, бензиновый, с муфтой... в общем мой самый-самый-самый любимый ;)
Ответ: Опять про расход.
ооооой... про расход- это дааа...
у мну муш зимой умудрился 16 литров сжечь на 100 км, а у мну 9 стандартно ;)
djane
2 Ноябрь 2009
Архангельск
Джимни 2008 АКПП
А чё такой расход-то? Пока гнали нового джима из Москвы (нежно) за 1200 км уложились в 7л на сотню. Теперь расход по городу в среднем 10л (без полного привода). Делаю скидку на автомат, но всё равно многовато для "экономичного" японца объёмом 1,3. Сравниваю с альмерой классик при той же езде расход 6,7л, но движок-то 1,6 и лошадей побольше будет! В чём прикол?
Вот в этом и прикол, слабенький маленький моторчик не может быть экономичным, при той же езде.
natmc
8 Июль 2008
Южно-Сахалинск
ну не знаю...
у мну по городу чавкает 8,5 - 9 л
ну зимой - 10
не жалуюсь...
а у мужа зимой - 16...
потому как газ-тормас, агрессивное вождение... бла-бла-бла...
Chit-a
179
Киев
и при аэродинамике кирпича.
Расход Джима сравнивают с расходами внедорожников (патрол, тойота,уаз. нива) а не легковых авто. (трансмисия не та чтоб сравнивать)
djane
2 Ноябрь 2009
Архангельск
Джимни 2008 АКПП
Под той же ездой подразумевалось цикл езды и направления, а той же езды при всём желании, пожалуй, не будет - джимни для других целей. Просто хочется помечтать о вечном двигателе...
У меня на А8 расход был как на джиме, при тех-же маршрутах.
Не доезжая несколько километров. Без шуток.
14th
171
Москва, СЗАО
Jimny 2008 AT
Это нормально! :)
У Альмеры неполноприводная трансмиссия, а потому потерь в ней меньше, колесики поменьше, аэродинамика получше. Да и двигатель Жимни нужно крутить дольше, чтоб разогнаться.
