Музыка 1
Lianavod
27 Август 2007
Nissan Almera 2003 1500 v16
Здравствуйте!!! Меня интересует можно ли установить АКТИВНЫЙ сабвуфер и твитеры (пищалки) к штатной магнитоле )??? Как (если можно) это сделать???
Urdin
30 Январь 2007
212
Лиана 2007 1,6 4х4 ручка
Ниссан Санни 1989 1,4 ручка
Re: Вопрос о МузЫки!
Зачем городить подобный огород? Хочется нормальной музыки- перекапывай все глобально и правильно. Хочется малой кровью- юзай штатку и не выпендривайся. :)
Если более детально и развернуто: пищалки со штатной вроде бы и так есть. Стоят по углам торпеды. Активный саб заставить играть хотя бы с отдельно закупаемой музыкой и то проблема. Подвесив на штатную звук ты нормально не улучшишь, просто сдвинешь окрашенность к низам.
Впрочем, если хочется подпрыгивать аля зубила- то сойдет.
Tired
4 Сентябрь 2007
203
Волгоград
Suzuki Liana HB 2WD AT 2007year.
+1. Если меломан, то делать как положено - перекраивать полностью, т.к штатная башка никакая и с ней заморачиваться не стоит. (ИМХО)
А на счёт пищалок, так они по-моему только в максимальной комплектации идут.
Urdin
30 Январь 2007
212
Они во всех комплектациях идут. Кроме минимальной. :) Комплектаций всего то две (для последних лет).
Lianavod
27 Август 2007
Понятно, спасибо. Ладно, фиг с этим буфером. В принципи и так хорошо.
Urdin
30 Январь 2007
212
Если я ничего не путаю, то в полной комплектации заявлено 6 динамиков- передние двери, задняя полка и пищалки.
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
рыжий секс - 4х4 на метле
Всё правильно! ) 6 динамиков,и пищалки по углам торпедо,как ты и говорил! Только в хетче,задние колонки установлены в стойки.)))
Tired
4 Сентябрь 2007
203
Волгоград
Про комплектацию. В прайсе указано, что в хетче и седане которые с климат-контролем (неважно какой привод и тип КПП)установлена CD магнитола с управлением на руле + 6 динамиков. Так вот у меня их нет, ездил в салон ругаться по этому поводу, но бестолку - сказали, что пищалки устанавливаются на заводе изготовителе только на максимальную комплектацию (4ВЕЗДЕ) Я им говорю : - " Вы клиентов вводиде в заблуждение предоставляя этот прайс". На ,что мне менеджер ответил: - " Вы знаете, извините, так получилось - это старые прайсы, ранее всё так и было, как в нём указано"...
Спрашивается - какого хрена подсовывать старые?!Злость! Бадаться не стал, время - денги...
Urdin
30 Январь 2007
212
Черт. Может, и меня обидели? Нужно будет посмотреть!
assa65
16 Февраль 2006
869
178
Жуча
Передний привод+ климатконтроль+автомат - встроенная магнитола с пищалками.
Italy_
21 Август 2007
SUZUKI LIANA HB 2WD AUTO
брал машину в конце июля, 2wd, AT, климат-контроль, а пищалки отсутствуют.....
ставил сам, на Митинском рынке купил твитеры, посмотрел пост FireDragona
http://firedragon-liana.narod.ru/zvuk/zvuk.html
и все получилось, только все довольно проще, без заморочек, без термоклея , ставил твитеры в штатных корпусах, без разбора, просто вырезал дырки под них, чтобы входили с натяжкой, так что даже крепить их или клеить не надо.....Только подсоединять надо незабыть через конденсаторы или как их там называют кроссоверы:thumbsup:
Tired
4 Сентябрь 2007
203
Волгоград
Уважаемый, на 100% уверен, что пищалки установлены или увереность придаёт текст в прайсе? Если штатно установлены, то какого года авто? Просто интересно с какого времени переставили ставить (в нашу комплектацию) если ставили вобще.
Lianavod
27 Август 2007
Есть штатная проводка для подключения твитера? или самому вести надо?
Tired
4 Сентябрь 2007
203
Волгоград
Должна быть.
Собеседник
25 Май 2007
222
166
Надо будет проверить сколько все-таки динамиков, надеюсь что 6.
Народ а вот такой вопрос, может кто подскажет. Как баланс левых и правых динамиков менять нашел, а вот можно ли менять баланс передних/задних? Иной раз то задним пассажирам хочется погромче/потише, то водителю.
Urdin
30 Январь 2007
212
Функцию зовут Федей. Он же Fader. :)
Italy_
21 Август 2007
Есть точно, там в штатных местах стоят заглушки? вытаскиваешь и,х и к ним снизу крепится разъем с проводами
:thumbsup:
Pavell
13 Апрель 2007
1,038
117
Пушкино
Во как! После более чем года владения узнаю о конфузе и еду покупать твитеры!
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
Хи-хи! +1) Только сегодня дошли руки,посмотрел,пищалок нет. :hilarious:
Причем я был уверен на 100% что они есть. Когда покупал машину,в описание комплектации,черным по белому было написано - 6 колонок. Звонок в СИМ,результатов не принес. Говорят: Вы,ошибаетесь. Другого от звонка я не ожидал! Короче кидалово !!!
Извините,но я в делах электроники не бум-бум. ) А если просто,подсоединить пищалки к штатному разъёму,они играть будут? Или нужно покупать,кукую-то приблуду?
Urdin
30 Январь 2007
212
Пищать будут. Но я так подозреваю, они просто распаралеллены с фронтальными колонками. То есть, фильтров нет. Нужен как минимум, простейший RC фильтр (сопротивление с конденсатором правильно подобранные), а лучше- нормальный кроссовер. Иначе на пищалку будет подаваться полный спектр частот и сигнал по уровню равный сигналу на большие динамики. Эффект- задрынные верха и порнография на остальном спектре. Если хочется простенько проапгрейдить звук- меняем фронт. В совсем простеньком варианте- коаксиальные динамики (я лично такой вариант очень не люблю) либо панавернутее- компонентные колонки, которые заранее сбалансированы по звуку изготовителем. Второй вариант муторнее в связи с необходимостью куда- то приткнуть кроссоверы (вариант с RC фильтром совсем уж несерьезный).
Еще момент: рекомендую поменять сигнальные (колоночные) провода. Разница в звуке реально ощутима. Хотя, это уже требует бОльших затрат времени.
И напоследок: провода не напрасно имеют двухцветную маркировку. Это полярность. Динамики, подключенные не в фазе (плюсовой выход сигнала к минусовому входу) играют довольно несуразно. А напутанная фаза в компонентной акустики слышна просто невооруженным ухом. :)
VarAn
17 Август 2006
535
85
Покупайте родные пищалки. Они уже с фильтрами и подходящим креплением. Цена комплекта ~ 1600 руб.
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
А где их можно купить,у любого дилера? )))
ELR
19 Сентябрь 2007
г. Москва
Насколько я знаю, самые нормальные вещи с музыкой стояточень хороших денег.Объем машины нужен соответствующий(типа мерендоса или бэхи с буквой L) Уменя Лиана HB, с детства люблю низкие частоты)бывший бас-гитарист), так в установках выставил побольще низких частот. Конечно не савбуфер, но для Лианки достаточно. А если хочешь прыгать на дороге, то пожалуйста.
Ксате на моей машине 6 колонок, но самое прикольное у меня кроме CD стоит магнитола. Правдв ее не пробовал, нет касеты.
denis6091
18 Июль 2006
3,780
3,636
Королев, МО
можно за 500 баксов сделать чумавэ
а можно и пять тонн зелени потратить впустую
на кар-мьюзик есть потрясающая ветка, как человек в летах делал себе музыку в матиз
ему все помогали, как могли и тот получил прекрасный результат
просто музыку ЛЮБИТЬ надо
ЖЖОШ!!!!!!!! :hilarious:
я понял.
свою систему я строил для "прыгать"...
рыдаю...
(насчет "выставил больше низких частот" - это сильно, ей богу!!!)
iakn
28 Апрель 2007
154
Когда уже кто-нибудь ответит, где их взять эти штатные пищалки? :whistling:
FireDragon
73
Nissan Qashqai CVT 4x4
код детали 39102-59J10
Exist их предлагает по цене от 18 до 45 $
... странно, что мне в голову не пришло в свое время купить родные твитеры
Daduda
9 Август 2007
Курск
А этот код детали за пару динамиков или надо заказывать по два кода?
