Клиренс 4wd против 2wd? +15 мм
Cyferar
27 Август 2007
193
Пермь
SX4 АКП
По всем каталогам 4wd имеет 190, а 2wd 175.
Вопрос: А за счет чего у 4wd он больше?
Cyferar
27 Август 2007
193
Пермь
SX4 АКП
Fanat написал(а):
по другому, не меняя колес клиренс не увеличешь
ну отчегож ... если к примеру у авто нижняя точка задняя балка, то поставь туда редуктор вплотную подвешеный на кузов и может подняться нижняя точка, в коробке передач может быть разница, если коробка нижняя точка...
Fanat
13 Март 2007
227
MosVegas
SX4 AWD MT
производители указывают не нижнюю точку, а расстояние до порога. Типа маркетинг. Это как жесткие диски для компа. Производители заявляют завышеный размер.
Krause
18 Август 2006
2,472
427
Могадишо
gabba-car
Ну это далеко не все производители указывают от порога!
И вообще на этот счет есть много мнений: кто то считает самую нижню точку авто в загруженном состоянии, кто то считает в незагруженном состоянии, кто то считает от просто моторного отсека, кто то от штатного кожуха защиты картера и т.д. и т.п....
Alex_du
14 Июль 2007
Нам в автомире (где первый раз смотрели мафынку) говорили, что все дело в коробасе, типа АКПП ниже, но там те еще спецы.
Cyferar
27 Август 2007
193
Пермь
SX4 АКП
Вчера делая пробную поездку на своем новом Сексе, спросил данный вопрос у манагера, сказал что нижняя точка глушитель.
Одно стало ясно точно. как закончу оформление, загоню на яму и самолично померяю что, где и сколько...
suzuki-sx4
2 Декабрь 2007
Ответ: Клиренс 4wd против 2wd? +15 мм
люди,скажите,так есть возможность увеличить клиренс со 175 мм до190 (как на полноприводном варианте)?? или это надо много всего менять?
Kir_BVB
19 Август 2007
194
Да, поддерживаю интерес. На американской версии - 150 л.с., полный привод, АКПП - как-то работает...
Хотя, может там 175???...
2,123
ничего менять, акромя кпп не надо, это оно понижает клиренс:hilarious:
Шейх
Модератор
У меня инфа была, что АКПП - 175 мм, МКПП не зависимо от привода 190 мм.Чешу репу.
Suzik
25 Октябрь 2007
187
Не так енто ! 190 только на полном приводе как я понял. Исключение америкосы 2литровые с полным приводом и автоматом у них 175
suzuki-sx4
2 Декабрь 2007
хм, и правда посмотреть надо, какой же у меня клиренс.
у меня механика и передний привод. (видимо по этому и расход бензина низкий).
но ясно, что мне хотелось бы немного увеличить клиренс - 2 раза при парковке зацеплял днищем спереди бардюр.
немного неудобно, что обзор спереди не очень - все что в метре от машины и ближе - не видно совсем. кажется, что вплотную подъехал, а места еще целый вагон. :)
Zubik
30 Март 2007
217
Пермь
Сей недостаток устраняется практикой:D Поездишь на машинке побольше, почувствуешь габариты и будет всё :thumbsup:
А клиренс тут не причём.
Kaa
14 Апрель 2007
659
92
Тольятти
SWIFT
Стойки и амортизаторы разные, но думаю разница в характеристиках (надо сравнивать размеры) - клиренс похоже дают разные пружины.
ЗЫ а балка задняя одинакова.
Дитрих
17 Январь 2008
SX4 ХЕЧБЕК 2WD МКПП Япония
Всем привет. Вчера на дачу ко мне приезжал друг на СХ4 4*4 . Смерил растояние за передним брызговиком под порогом,получились следующие данные:
СХ4 4*4
за пер. брызговиком 220мм. перед задним колесом 230мм.
СХ4 4*2 МКПП (Япония. Моя машина)
-------------------------195мм. ----------------------------220мм.
Пружина или стойка разные.
mr.Wolf
28 Август 2006
1,250
132
Sankt-Petersburg
Dodge Stealth 3.0 L, V6
СХ4 4*4
Лаконично и без флуда с домыслами.:thumbsup:
Дядька
Мухомор со стажем
4 Ноябрь 2007
1,965
405
Большая деревня
Секс
СХ4 4*4
Резина штатная на обеих бибиках - 205/60/16 или др.???
П
Прохожий НН
Получается (исходя из произведенных замеров), что 4WD ровнее стоит? Не задирая "попы"?
Дядька
Мухомор со стажем
4 Ноябрь 2007
1,965
405
Большая деревня
Секс
:DЭта часть у всех стоит без всякого задира (неооднократно ползал в салонах с линейкой и не понимал, в чём секрет цифр 175/190. А ZKI навёл на правильный вывод и лично моё мнение по "климаксу" - это разница в свесе АТ и МТ к дорожному покрытию;)
РАМ
26 Декабрь 2007
166
Тверь
SX4 2WD MT сине-черный хэч.
Если я правильно понял, мой 2WD MT и 4WD MT по клиренсу одно и тоже?;)
