Владельцы штамповок-подскажите.на зиму купил штампованные диски,а ЦО в ступице голое,
DimmyN
12 Апрель 2007
71
чем можно кроме пластмассовых колпаков на колесо целиком его прикрыть? Чем оно прикрыто штатно на машинах со стамповкой с завода? какие-нибудь колпачки? Диски купил КФЗ р15.
как и за что у вас крЕпится закрывалка ЦО ступицы?
CitizenV
18 Август 2006
439
Лиана 2006 г.в.
Я не знаю, чем прикрывается дырка в ступице на железных дисках штатно (у меня литье), но на зиму я тоже ставлю железные диски. Так вот на задних колесах там все хорошо, ступица закрыта штатно, а ступицы передних колес я закрываю ступичными колпачками от Ваз «десятки». Они не идеально, но при умелых действия рук подходят!!! Уже откатал с такими колпачками откатал одну зиму. Нареканий нет!
Vladimir73
21 Март 2006
360
Suzuki Liana Хэтчбэк 2006, 1.6(16кл.), 107л.с., 2wd, 5МКПП
Тоже ставлю колпаки. Ступицы даже не запачкались. А летом литье!
Maximcheg
19 Январь 2007
1,153
128
подмосковье
Suzuki Grand Vitara 5d 2,4 AT.
Skoda Oktavia 1,8 TSI AT
Доброе время суток, коллеги. ;)
Собрался покупать на днях штамповки для зимней резины, присмотрелся к KFZ 9285
- это ведь именно они? Если да, то где и по чём покупали, разброс цен в интеренете от 1500 до 2000 руб/шт.
И как обстоят дела со штатными гайками (они ведь не "сквозные"), не получится ли так что они упрутся в шпильки не прижав колесо :( ? Или вместе с дисками были куплены дополнительно какие-то другие гайки.... Ох ёёё, не Но, к примеру, запаска - тоже штамповка и никаких проблем с гайками! :thumbsup:
Вобщем делитесь опытом, заранее благодарен. ;)
DimmyN
12 Апрель 2007
71
гайки на штамповке- не конус, а сфера-12х1,25 найти не удалось НИГДЕ
ВОТ ТАК ВОТ БУДУ ПОЛЬЗОВАТЬ ШТАТНЫЕ
Maximcheg
19 Январь 2007
1,153
128
подмосковье
DimmyN
12 Апрель 2007
71
на ниве тоже конус, как и на наших штатных для литья
а 12 на 1.25 сферу нигде на нашел. на 1.5 есть
Maximcheg
19 Январь 2007
1,153
128
подмосковье
Вчера заказал себе диски KFZ 9285, по 1760 руб/шт, в понедельник привезут. Облазил кучу интернет магазинов, нашёл 1760 - самая дешёвая цена, где дешевле там либо нет в наличии, либо они больше не занимаются дисками, либо цена на сайте устарела... (кстате 1760 - это мне завернул манагер по телефону а на сайте цена была 1650 руб/шт :( ), но хоть есть плюс - доставка бесплатная! В некоторых канторах есть по 500 тугриков доставка Ох ёёё, не !!!
Но это всё лирика...
DimmyN, а для тупых молотком с можно объяснить - чем "конус" плох?
UVT
12 Апрель 2007
725
141
Москва ЮЗАО
Суммируя информацию по колесным дискам для 14" получил следующее: J5,5*14 4/100ET45 d54,1 где 5.5 ширина диска, 14 размер диска, 4кол-во отверстий, 100 диаметр отверстия, 45 вылет, 54,1 диаметр ступицы. Коллеги я правильно понял???
Maximcheg
19 Январь 2007
1,153
128
подмосковье
Угу
5.5 ширина диска, 14 размер (радиус) диска, 4кол-во отверстий, 100 расстояние (диаметр) между отверстиями, 45 вылет, 54,1 диаметр ступицы.
SERGEY1504
14 Февраль 2007
446
106
Suzuki Liana 4X4
Maximcheg написал(а):
Не-не-не R14 - радиус!
14 Диаметр в дюймах, а буквовка R обозначает, что шина радиальная. Ща ссылку найду, почитаеш.:D И вообще при чем сдесь R речь ведь о диске идет а не о резине.
http://www.shinamarket.ru/markdisks.shtml
Maximcheg
19 Январь 2007
1,153
128
подмосковье
SERGEY1504 написал(а):
14 Диаметр в дюймах, а буквовка R обозначает, что шина радиальная. Ща сцалку найду, почитаеш.:D
Блин где-то пишут радиус, а где-то диаметр... Нипанятноооо.... ОЙ Блиииин Или я тупой...:(
SERGEY1504
14 Февраль 2007
446
106
Suzuki Liana 4X4
- так называемый радиус шины - это диаметр диска на который шину такого размера нужно устанавливать. Буква R свидетельствует о радиальном типе покрышки.
Ты придставь себе 14дюймов радиус-это 28 дюймов диаметр*2,54 см=71,12 см. Ты себе представь такой диск на лиане.
Maximcheg
19 Январь 2007
1,153
128
подмосковье
Убедил. :thumbsup: Насчёт математики согласен, действительно очень похоже на правду :D .
Только не пойму формулеровку: радиус - это диаметр ОЙ Блиииин , радиус (внутренней окружности) покрышки (имхо радиус внешней окружности = внутренний радиус + высота профиля) должен быть равен радиусу диска, либо что тоже самое - диаметр (внутренней окружности) покрышки (имхо диаметр внешней окружности = внутренний диаметр + 2*(высота профиля)) должен быть равен диаметру диска!!! Т.е. радиус/диаметр покрышки должен быть равен радиусу/диаметру диска. А как так - радиус - это диаметр..... :wideyed:
Italy_
21 Август 2007
SUZUKI LIANA HB 2WD AUTO
Вчера в Южке взял себе комплект зимней резины на штампованых дисках, Евродиск называется,
R14, 4x100, ступица 54, вылет 45, и всего лишь 1100 рублей, KFZ на 300 рублей дороже, но сами продавцы сомневаются в происхождении этих дисков, поэтому даже не советуют, в салоне за KFZ
на 14 радиусе запросили 2800 :whistling:
ДДА
Дмитрий
24 Май 2007
608
127
Лиана 2007г.в. передний привод,АКПП
Re: гайки на штамповке- не конус, а сфера-12х1,25 найти не удалось НИГДЕ
В КАТАНЕ на варшавке заказал и через неделю получил комплект гаек для штампованых дисков.Цена была с учетом нашей клубной скидки около 1300р за 16 штук.
AleksandrI
2 Сентябрь 2007
Liana HB 2007 2WD АКПП
а чем плохо что 5-ти рублевые гайки от Нивы конусные, есть ли смысл покупать сферические стоимостью одна штука как комплект нивских?
Maximcheg
19 Январь 2007
1,153
128
подмосковье
А вот я и не вижу никакого смысла, купил 16 штук Нивских конусных гаек по 7 руб/шт. и всё тут (имхо их всё равно под колпаками не видно) :thumbsup:
AleksandrI
2 Сентябрь 2007
Так всё-таки, чем закрывать ЦО дисков - штамповки?
Купил здоровенные пластиковые колпачки от 8-ки, у них диаметр 45мм, в то время как диаметр отверстия наших дисков 54мм. В магазине есть ещё металлические колпачки от копейки с диаметром тоже около 45мм.
Померял штатные колпачки от мазды диаметром 54мм - болтаются в дисках ФМЗ.
Где должны крепиться колпачки - в ступице или в диске?
И какие все-таки подойдут?
Maximcheg
19 Январь 2007
1,153
128
подмосковье
Облазил весь Кунцевский авторынок, с этим вопросом, перемерил кучу колпачков от литья, продавцы смеялись и говорили что для штамповок таких нету (только для ТАЗОВ), вобщем в итоге купил колпаки за 650 рублей и 4 наклейки за 100 рублей.
AleksandrI
2 Сентябрь 2007
У меня на маздовской штамповке родные колпачки - металлические, диаметр ступицы те же 54мм что и у сузуки. Вставляются эти колпачки в отверстия дисков и держатся за счёт трения.
В дисках ФМЗ они не держатся - диски сделаны по другому.
Тут кто-то ставил как-то от 10ки, я купил от 8ки, не знаю это разные машины или нет?:D
Будут ли они держаться и как - не понятно, т.к. к перекидке колёс ещё не приступал.
AleksandrI
2 Сентябрь 2007
Неужто все колпаки ставят, от которых диски ржавеют.
Не хочу, однако!
ДДА
Дмитрий
24 Май 2007
608
127
Не хочу, однако!
Ох ёёё, не А почему это от колпаков ржавеют диски??:wideyed: Чешу репу.
Maximcheg
19 Январь 2007
1,153
128
подмосковье
Да вообще не знаю... Придумали же... Они ржавеют с колпаками также как и без них. Не-не-не
ДДА
Дмитрий
24 Май 2007
608
127
Должно быть это специальные царапающие колпаки с острыми, неровными кромками:hilarious: :hilarious: :hilarious:
AleksandrI
2 Сентябрь 2007
Да брал как-то б/ушные японские диски 94 года, так они почему-то были с облезшей краской по профилю колпаков.
А в том месте где колпаки не закрывали диск - как новые.
Почему - не знаю. Может гумно там забивалось...
