FAQ ВСЁ про ПЕРЕДНЯЯ БАЛКА ( подрамник ) для SUZUKI
usha
3,241
Baleno Wagon GLX 99 гв, G16B, 186 ткм.
машина всего то 99 года, а подрамник (поправьте если он по другому называется - балка к которой передние рычаги и стабилизатор крепятся) справа в ржавых трещинах - видно что сгнил изнутри. при дергании ключом за гайку переднего сайленблока на правом рычаге трещины расходятся и сходятся. Я в шоке. Ездить страшно....
Где интересно мне поискать такую штуку... ясно что тольо оригинал.
Попутный вопрос - менял масло в МКПП. Там сливная пробка с магнитом - чтоб стружка прилипала (было порядка 2 мм стружки). Но она была с раздолбанной головкой - поставил другую без магнита - насколько критично что там нет магнита? Кстати - после замены масла пропал хруст при переключении с 3 на 4. Я и не ожидал....
Шейх
Модератор
25
Re: представляете - сгнил подрамник!
С такой балкой действительно, ездить страшновато !
А если спецам показать и заварить "мяса"-то должно быть много ?
И если так много стружки на пробке, то я бы рекомендовал промыть кпп, и заказать новую сливную пробку, например, в экзисте.
alex130355
3 Май 2006
Привет, коллега!
Попробуй позвонить 8-903-5158967. Телефон выцепил из газеты Из рук в руки, когда искал заднее стекло на свою Балену-универсал. Зовут Александр, живет в Королеве, занимается б/у запчастями на японские авто. Цены очень даже приемлемые. Удачи.
usha
3,241
звякнул - нету. может на днях будет.
usha
3,241
вот сегодня поеду показывать хорошему сварщику - если нереал чинить - то буду искать дальше.
Жалко теперь после замены масла опять его сливать. Подожду наверное пока.
Johnych
Модератор со стажем :)
802
Была такая тема: http://forum.suzuki-club.ru/showthread.php?t=158
Чем все кончилось, не знаю.Не-не-не
Ярбург
25 Апрель 2006
1,375
103
Ярославль
MMC Space Wagon
Балка б/у в среднем 400$.В принципе могу помочь.
usha
3,241
она новая оригинал стоит 300, только ждать надо.
Ярбург
25 Апрель 2006
1,375
103
Ярославль
MMC Space Wagon
Заварил-ли? Балки не варятся(на всякий случай).Рискуешь здоровьем своим(и не только своим)
usha
3,241
заварил неразрывным швом без каких-либо проблем. Очень качественно сделали гаражные умельцы за 500р. Поставили большую толстую заплатку, фигурно вырезанную и согнутую чтобы до миллиметра повторять форму сгнившей части. На вид выглядит на века (умею определять, благо опыт есть). После хорошего антикора поставил на место. Сделал пару "экстренных торможений". На мой век хватит.
bemmer
3 Июнь 2006
361
usha
3,241
сгнил между креплений правого рычага (между правыми сайлентами). Причиной тому было закупоренное дренажное отверстие скорее всего. Но может быть и нет... Варить отдал в гаражах арам, которые оч. качественно сделали дело. Есть сварочные мастерские в москве, не помню где, которые профессионально варят - могу узнать где они находятся.
bemmer
3 Июнь 2006
361
Понял. Спасибо. Со сварщиками сам вопрос решу.
И врядли проблема в дренажном отверстии - ИМХО, плохой металл.
usha
3,241
сгнил у меня по-другому немного. На фото, я так понимаю, левая сторона на самом деле правая.
У меня такая же ржавая трещина была, но только ее видно если смотреть с торца подрамника.
Блин, как вставить рисунок не пойму...
RAMZES
Авторитетный сузуковод
13 Август 2006
2,066
1,035
МСК
Треснул подрамник.
Доброго времени суток. У меня такая вот беда - из-за халтурного ремонта треснул подрамник. Вообще предыстория такова: пробег машины 189000 км. Весной предыдущий хозяин в КАТАНА-Сервисе, что на Грайворонском проезде, поменял правый рычаг и рулевую тягу, после покупки мною этого автомобиля я заменил на том же сервисе те же детали с левой стороны. А в ноябре случайно знакомые мастера подняли на подъемник и показали такую "картину маслом", что закачаешься: не справившись с закладной гайкой крепления рычага, эти уроды просто вырезали окно в подрамнике и после замены так его и оставили. Естесственно, что с марта до ноября нагрузки на подрамник сделали свое черное дело- трещины. В августовском же случае все оказалось еще жестче- было сделано 7(!!!) надрезов болгаркой по подрамнику. Короче, от такого вот ремонта, на скорости передние колеса могли разойтись каждое в свою сторону, а машина- уйти на встречку . :( После предъявления мной претензий эти .... сервисмены согласились только на бесплатную работу по замене подрамника.
Таким образом у меня 2 вопроса:
1. Возможно ли заставить приобрести подрамник за их счет и что необходимо для этого сделать.
2. Если нет, то подскажите где можно приобрести подрамник (желательно неоригинал), а то в Катане мне заломили 14000 руб за оригинал, который сами и запороли.
usha
3,241
Re: Треснул подрамник.
Поиск рулит. Я описывал эту проблему на этом форуме около полу года назад. Было много откликов - там почитай.
В кратце - неоригинала не бывает. БУ подрамник найти сложно тк их быстро скупают. Озвученая Катановцами цена более менее правильная.
И еще - подрамник сваривать можно. Сложно но можно. Главное - грамотный сварщик, который понимает что от его работы многое зависит. Заплатки должны быть чуть потолще метала самого подрамника. Сваривать непрерывным швом. Следить за геометрией чтобы потом ввареные части не задевали за движущиеся части подвески. Потом обильный антикор (внутренний и внешний). После установки крайне желательно сход развал сделать.
ПС - подрамник они тебе врядли будут покупать.
RAMZES
13 Август 2006
2,066
1,035
МСК
Подрамник смотрели на двух разных сервисах, вердикт один- РЕМОНТУ НЕ ПОДЛЕЖИТ, только замена.:( Жаль подрамник конечно, сам металл отличный, нигде ни ржавчинки.
Кроме того, мастер из конторы Шанс-01 (Люблино) сказал, что Baleno с проблемой подрамника у них гость даже не частый, а постоянный, другое дело что если эта проклятая закладная гайка крепления нижнего рычага подвески обрывается (90% случаев), то они высверливают отверстие с последующим его завариванием. Мой случай их шокировал.
Иногда подрамники сгнивают, советовали делать осмотр раз в полгода (можно визуально самому на яме:D ). Это справедливо для тех машин, где подрамник еще родной, свежесмененный переживет мотор.
Вот так вот.
#frost#
10 Февраль 2006
194
Неделю не мог осилить написать сообщение по поводу подрамника.У меня тоже с ним проблема,правда ржавчина тут не причем(к сожаленью).А всему виной етот падла болт рычага, успешно обломанный.Коче вари не вари а крепление со временем раздалбывается.
Но вопрос не в этом, сьездил я вЭкзист узнать что по чем там мне сказали 300$ и 10 дней.Дак вот реальная ли цена или манагер напутал че(хотя он клялся а я долго переспрашивал правда правда правдва )?Чешу репу. Не хотелось бы чтоб привезлинето что ненужно(смутило меня та что он подрамник упорно называл опорой двигателя) например балку на которую крепятся продольные подушки двигателя.
В общем не совладать мне с каталогами чтоб по инету(в Экзисте) посмотреть цену.В ответ на мои письма Эксист присылает "Коммент:Уточните номер и повторите запрос!":(
Вот вроде оригинальный ее номер 4581060G00000
Х Е Л П М Е П Л И З
Данные машины:Марка: Suzuki Модель: baleno Год выпуска: 1999 Месяц:хз VIN: JSAEGC31S00160447 Подкапотная табл.: 0160447 Тип кузова седан Число дверей 4 Привод: передний Конд(Нет) Г/ус. Компл Тип двиг. Объем 1600 Номер/марк. g16b 27264 Мощн.97 лс Страна произв. japan Тип КПП Механ.
Очень нужна вы моя последняя надежда(уже почти к метро привык)Читаем кар
usha
3,241
На осташковское шоссе позвони. Там они по 7 тысяч рублей (если есть). Быстро разбирают.
Не могу подтвердить правилен ли номер. Каталог дома. Если поставщик - эмираты, то скорее всего этого подрамника у них нет.
#frost#
10 Февраль 2006
194
На осташковское шоссе звонить стремно из питера межгород :D
Меня прсто смущает цена которую назвали в 300$. Все кто тут до меня покупал подрамник(новый) писали цены от 12 000 до 15 000 т.р. и то в Москве(где з/ч дешевле т.к. там склад Экзиста).
Ввел этот номер 4581060G00 на сайте www.1000000.ru , в ответ 7-10дней и 450 евро. Нет слов я просто о...ел.:wideyed:
В Экзисте 408.41$, Ето значит мне попался тупой менеджер?
Johnych
802
Номер правильный для 2 WD. Я проверил по твоему VINу. В каталоге эта штуковина называется FR Suspension Frame (см тут). Экзист действительно выдает 408 $ за 3 дня. Увеличение срока у них обычно снижает цену, то есть если предлагают за 300 и за 10 дней, то это нормально.
Зацени еще здесь
RAMZES
13 Август 2006
2,066
1,035
МСК
1.Конечно официально, все бумаги с фамилиями исполнителей,
мастера приемщика, чеками на детали и счетами на выполненую работу у меня в папочке лежат.
2. кстати поделитесь номером телефона на осташковку, yandex какую-то муть выдает
_Gu_
13 Декабрь 2006
Suzuki Baleno EG 1.3 i 16V 98г
Привет всем.
У меня только закончилась мутотень с подрамником.
началось с того, что колеса стали разъежжаться, правое все круче влево, и в конце концов отъехало:( слава Богу, что на маленькой скорости. Итог - эвакуатор в сервис. тк по предварительному осмотру определила - шрус вырвало. Оценили потери - подрамник, внутренний шрус, обе передние тяги.
Видимо, слабое место это у девочек наших:(
по запчастям - лучше всего в экзисте - дешевле и адекватнее. в эмиратах нет нихера! все из германдии идет.
так вот...
SVA
23 Август 2006
333
Москва САО
baleno, 00г, 2wd, 1,6
Так чего, с подрамником-то бывает?, зашугали тут, боюсь ехать уже, где смотреть трещины, дыры, или что еще.
RAMZES
13 Август 2006
2,066
1,035
МСК
Лучше всего загнать машину на подъемник- так будет видно все как на ладони. Яма хуже.
Снимаешь защиту картера (если есть) и наблюдаешь подрамник, к которому крепятся рычаги.
подрамник иногда называют передней балкой.
Как только с деньгами и временем соберусьБаксы-бакс , поеду в ремонт и сделаю фотоотчет, дабы позади идущие не напоролись на уже известные мне грабли. :D
_Gu_
13 Декабрь 2006
у мя трещины были по стороне, кот ближе к радиатору. трещины поперечные. смотреть нуна внимательно, при необходимости отнаждачив всю грязь. у мя было попадалово, что в сервисе сначала трещины не заметили. я с ними ездила, а када совсем лопнул - тада только узнала (у мя несколько свежих было и куча мелких старых подржавевших ужже)
