ШумоВиброИзоляция Suzuki Swift [ШВИ]
Towa
27 Июль 2006
80
3,231
Жуковский
Подскажите как снимается обшивка двери,хочу сам убрать это дребезжание, т.к по гарантии мне толком ничего не сделалиНе-не-не
Важно!!
Towa
27 Июль 2006
80
3,231
Жуковский
Re: Дребезжит панель двери!!!!
:whistling: :whistling: Неужели никто не знает как снимается обшивка двери на свифте?Чешу репу.
bigoldman
1 Август 2006
Suzuki Swift GLX 1,3 MT 2006 Japan
Towa написал(а):
Вопрос снят, методом проб и ошибок обшивка двери снята
А в Ауди-клубе и Мерседес-клубе обычно пишут, как и что надо сделать, а особо заботливые о коллегах люди ещё и фотографии размещают. :thumbsup:
Towa
27 Июль 2006
80
3,231
Жуковский
ОЙ Блиииин Снимается обшивка элементарно
1) Выкручиваются 2 винта из обшивки (1находится, где ручка открывания, 2 -й, где маленький кармашек.)
2) Далее маленькие заглушки в двери 2шт. надо выдавить отверткой внутрь.
3)Аккуратно поддеть обшивку и снять с пистонов.
4) Отсоединить клемму от привода стекол.
5)Готово, обшивка снята:thumbsup:
Towa
27 Июль 2006
80
3,231
Жуковский
диагноз один надо делать шумоизоляцию, и всю обшивку сажать на 2х сторонний скотч, нет пока времени, да еще надо, что-то делать с тягами ручек дверей.Как сделаю выложу и фото и результат расскажу какой;)
NISMO
25 Июль 2006
136
Питер_Камышовая
Мы тут в ливень попали, так у меня сложилось впечатление, что не в машине, а в консервной банке сидишь, БЛИН ПО ТЕЛЕФОНУ НЕВОЗМОЖНО БЫЛО ГОВОРИТЬ :-( . Мне кажется железо на крыше не толще бумаги. Вообщем шумку надо делать полюбому, причем очень хорошую.
Towa
27 Июль 2006
80
3,231
Жуковский
Да и не только крыша, арки колес еще более шумныеРыдаю!
AARONman
28 Август 2006
swift , 2006
жду от Towa подробной инструкции с фото, как исправить скрип двери
Towa
27 Июль 2006
80
3,231
Жуковский
Дребезжание в двери побеждено!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Браво! Ай :thumbsup: :D
Рассказываю как я это сделал:
Делал бюджетным способом затраты составили 200руб.:thumbsup:
Покупаем шумоизоляцию дверей для 10го семейства(похож на белый паролон)подходит почти идеально, но все-равно надо подрезать.Скотч двухсторонний,и обычный скотч
Снимаем обшивку двери,см. выше как снимать.
Сначала делаем механизм закрывания(ручку),берем картон и подкладываем под ручку, подкладываем до тех пор пока люфт ручки сойдет на нет, далее берем шумоизоляцию,вырезаем все технологические отверстия (под ручку, под динамик, под фишку электростеклоподъемника) клеим к обшивке на 2-х сторонний скотч. Я делал 2 слоя шумоизоляции на одну обшивку двери.
Далее 2-х сторонним скотчем проклеиваем края обшивки салона.
Вот и все собираем дверь и тишина и покой.
Сделал я только одну дверь(которая дребезжала), остальные буду делать когда начнут дребезжать, а пока их лучьше не трогать
Towa
27 Июль 2006
80
3,231
Жуковский
Неа только пленочка между обшивкой и дверью, и кусочки тоненького двойного скотча:thumbsdown:
AARONman
28 Август 2006
swift , 2006
блин а мне кажеться у меня не дверь скритип. что ещё может скрипеть?
Towa
27 Июль 2006
80
3,231
Жуковский
Скрип и дребезжание разные вещи:D У меня дребезжала обшивка когда делаешь громкость музыки больше 5Чешу репу. А скрипеть могут петли
Lev_Suzuker
9 Август 2006
Товарищи, а у Вас машины не венгерские? У моей японки ничего не дребезжит. Никакая крыша в дождик не стучит и вообще при закрытых стеклах и включенном кондере все отлично слышно.
AARON
24 Июнь 2006
430
Петли я смазал после 1000. Благо после ТО осталось моторное масло:D
Но вот что у меня щас скрипит я не понимаю. мне кажеться панель внизу посередине. там где отделение..
Towa
27 Июль 2006
80
3,231
Жуковский
У меня Японка:thumbsup:
AARONman
28 Август 2006
swift , 2006
Пля скрипит водительское кресло. Буду ипать мастеров на ТО
Jeka
18 Октябрь 2006
Новокузнецк
Suzuki Swift 2001г. V 1328 AT HT51S
ещё заметил одну пачку!!!!.............иногда выкручивается шильдик блокировки двери - и так мелочно и противно начинает брякать!
GIG
28 Июнь 2006
402
Мск
Можете пояснить, что выкручивается? Что-то я даже представить не могу, как блокиратор может выкрутиться
Chingiz
23 Январь 2007
119
Шумоизоляция Свифта.
Есть вопросы к бывалым. ;)
1. Надо ли делать шумку на Свифт, или и так нормально ? Я, например, люблю, когда машина едет быстро, но тихо..Или на самом деле шум не напрягает ?
2. Если делать, то где конкретно ? Двигатель, арки, или сразу всю машину?
3. Сколько это дело должно разумно стоить ? В Фениксе пожали плечами -"на СГВН делали как-то. а на Свифт ни разу, не знаем сколько выйдет." Просто машина будет стоять полтора месяца, так за это время не то что шумку - тюнинг с аэрографией можно забабахать.
Заранее спасибо за помощь.
vava
26 Июль 2006
298
Swift 2006 красный
Re: Шумоизоляция Свифта.
Машинка очень даже шумная, особенно арки как на вазах прям не то что слышно а когда снег даже осязаемо, так что делать надо бы , а так как еще обшивка гримучая то шумовой комфорт:thumbsdown: ,колонки на большой громкости тож дребезжат вместе с обшивкой дверей:(
Правда я все не соберусь найти где это сделать, так что если будете вопросом заниматься держите в курсе;)
Chingiz
23 Январь 2007
119
То есть я так понимаю, что если шумку делать, то ВСЕЙ машины, вкючая двери , крышу и т.п. ?
А цена ? Мне Феникс предварительно озвучил 1000 ЕВРО :wideyed: Баксы-бакс . Чето перебор...
vava
26 Июль 2006
298
Swift 2006 красный
нда косарь энто крутовато будет на енту машинку, думаю надо начать с арок они точно самое слабое звено ,мы собственно со знакомым посмотрели там кроме штатной пластмаски не че нет а она какаято совсем хлипкая , честно говоря я при покупке пыталась заказать дополнительные подкрылки , но меня в салоне как то не поняли , что касается дверей там не столько уличные шумы как дребезжание самого жесткого пластика, особенно при высоких частотах на музычке, тут где то тема была, люди просто обшивочку вроде как на амортизирующий скоч сажали,говорили помогло
Chingiz
23 Январь 2007
119
Для тех, кто интересуется : шумка свифта предполагает снятие торпеды, поэтому ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ цены Феникс-моторса следующие -
- шумоизоляция двигателя, арок, днища - 25 000руб
- дополнит. шумка дверей и крыши еще плюс 10 000руб.
Круто.
ЗЫ Сам делать шумку не буду - гарантия полетит...
denis6091
18 Июль 2006
3,780
3,636
Королев, МО
а кто сказал?
интересно, на коробку передач гарантия полетит, если что?
и как кто узнает, что у вас шумка, если уж на то пошло?
