Езда с полным приводом
Macleod
4 Сентябрь 2007
158
Первоприкольная
Сузуки Гранд Витара 2,4 л 2011 г
Пробовал пробить поиском по форуму-не выдает. Вопрос, можно ли ездить всю зиму на полном приводе не отключая, без вреда раздатке и мостам? и сколько он на полном приводе кушает?
Авто Тракер J20A
kralll
30 Май 2006
153
самара
если по снегу..то можно...но даже короткие пробежки по голому асфальту очень вредны полному приводу..
sammy
25 Февраль 2007
90
С.-П.б.
Suzuki Vitara, 1997 г.р., 2.0, V6
"Не допускается движение по поверхности, исключающей возможность проскальзывания передних колес". Аминь!
Macleod
4 Сентябрь 2007
158
Первоприкольная
Да. почитал, если нет межосевого дифференциала (а его на Тракере 2003 нету) то нельзя.:( Хотя в книжке по эксплуатации ничего не написано про это. А по прямой то тоже нельзя получается? То есть на всесезонке типа M&S не поездить? Зимнюю ставить?:(
Oz
Москва, Пресня
Sidekick 1995 1.6 G16S 16V 5 dr АКПП
А причём тут резина? Просто нельзя по асфальту и всё. Зато можно по льду, снегу, грязи и т.п. скользким покрытиям, для которых он собственно и нужен.
Sewa
6 Июнь 2006
1,790
226
Москва ,СВАО
постоянный полный на лысой резине конечно поедет и по льду тоже ,а ,вот как ты тормозить на нём будешь
знаешь сколько народу на субариках поубивалось;)
задний привод +хорошая резина и ездий ,в чём проблема ?
Oz
Москва, Пресня
Macleod написал(а):
А в дождь значит по асфальту можно?
Нельзя. Можно по скользкому. С хорошей резиной асфальт не скользкий.
Ещё раз: лёд, снег, грязь, песок, т.е. всё, на чём колесо может как-то проскользнуть.
На остальных покрытиях вполне хватает заднего привода.
В чём такая тяга к постоянному 4х4? Бензину ест больше, управляется хуже.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Вечные споры про всесезонку. Есть ярые противники и спокойные сторонники :). По полному приводу неясность даже у конструкторов - нет идеального универсального решения. Подключаемый резко улучшает поведение на скользком и сыпучем, только для этого и нужен, оцените сразу на любой резине.
Главное - не увлекаться на льду, на всесезонке особенно, а то может крутануть - поведение в заносе сложнее, чем у моноприводных (меня как-то на лысой всесезонке и полном приводе сорвало на льду в плавном повороте - неуправляемо раскачало и оборот юзом на 360 градусов на пустой дороге к счастью - особенно интересно было ехать задом наперёд :)).
FlyDragon
3 Октябрь 2007
127
Саратов
Suzuki Cultis 2001 1,6 16v 4wd Sedan
Выдержка из Мануала по Эскуде\Витаре:
1. Не используйте режим 4WD при езде по дороге с сухой и твердой поверхностью.
2. Не включайте режим 4WD если колеса проскальзывают.
Режим 4H используйте ТОЛЬКО для нормального движения по мокрым, покрытым снегом и льдом дорогам.
vp.technoproekt
5 Февраль 2007
204
Астана
NSGV 2.0 2007г.full
;) Когда с перекреска хрен тронешься без шипов (а их нет) включаю полный привод, в городе бывают проплешины асфальта но не выключать же из за этого привод , сдавать назад.
MANOWAR
23 Январь 2008
177
Москва, ЮЗАО
Chevrolet Tracker 2003 года.
(Белый-белый, как ночь в Ленинграде!)
Ответ: Re: Езда с полным приводом
А для чего ж тогда полный привод, если по скользкой дороге нельзя ехать?
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Не, проскальзывают - это когда колёса крутятся, а машина стоит. Вот при этом нельзя включать пп, только когда колёса неподвижны.
Дольче Вита
14 Февраль 2009
Сузуки Гранд-Витара
2002 г.в., 128 л.с., АКПП, мотор 2,0
темно-зеленый металлик
очень милая ;-)
ничего подобного, открывайте инструкцию, можно преключать на скорости до 40 км/час, главное условие, чтобы колеса стояли ровно.
А я по асфальту зимой на полном приводе езжу, испугалась, когда на заднем приводе вышвырнуло в кювет. молотком с
А на расход кстати у меня особо не влияет, чуть больше 10 литров (тьфу-тьфу)
alex29
30 Декабрь 2008
642
Архангельск
gorst прав имея ввиду автохабы. Если у Вас ручные - то Ваше утверждение верно.
А по поводу езды на ПП по асфальту - на форуме через тему этот вопрос поднимается, страшилок много, конкретики мало. Личное дело кождого на какой ремонт попадать.
Я пользуюсь ПП в крайних случаях, стараясь работать рулем и газом, если получается - то и головой.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Неправильно поняли - если буксуете на месте, т.е. колёса проскальзывают, нельзя включать пп, не остановив колёса.
Зависимость большая от резины. С хорошей зимней резиной и надувая до 1.6 атм езжу на заднем приводе и по гололёду, конечно снижая скорость.
А в первый год после покупки меня крутануло на пустой дороге на 360гр на гололёде в плавном повороте. Думал пп поможет всегда, а нет. Резина была спереди летняя, сзади стёртая всесезонка. Так что с плохой резиной пп не поможет.
alex29
30 Декабрь 2008
642
Архангельск
Буксует на месте при отлюченном ПП заднее, причем одно, если хабы залочены - то тоже нельзя включать?
Дольче Вита
14 Февраль 2009
Сузуки Гранд-Витара
очень милая ;-)
Ответ: Езда с полным приводом
точно, не собразила.
буду стараться:D
