Re: поменял масло в АКПП
Всем привет, хочу поделится своим опытом по замене масла в АККП. Стал я как-то замечать, что во время заводки авто дергается вперёд (при холодной коробке, т/б утром). Посмотрев на щуп, заметил, что масло скорее черное, чем красное, с какими-то плавающими частичками черного цвета. Поговорив с бавалыми, решил-что пора менять. пробег был 78000 и машина была только-что из Владика, пришел к умозаключению, что его с рождения машины не меняли. С боблом был жуткий напряг (хватило с болшим напрягом на дикстрон), решил менять сам+приятель очумелец. Разузнав из разных источников методу Читать кни одним прекрасным, летним деньком мы начили. Т.к. с автоматом дело имели в первые, начали по сторинке. Открутив пробку в потдоне вылили в медный таз мерзкую житкость черного цвета,Бее, гадос на взгляд литра три (таз был старый, без делений). Пошарив в сарае приятель приволок полторушку с отпилиным дном. Из её пробки торчал кусок пластикового шланга, по диамерту тютелька в горловину щюпа лезет, длинной сантимов семь. Влив(предварительно закрутив пробку в потдоне) в коробку нового масла решили, что люди правду говорили и действовать надо более решительно. Вывесили левое (как сейчас помню, значение не имеет, только не заднее) колесо. После чего при помощи пасатиж и какой-то японской матери, был снят хомут со шланга идущего с АККП к радиатору и сам шланг был сдернут со штуцера и направлен в тот-же таз. После чего запустили движок-со шланга хлынула струя. Слив примерно около литра, заглушили мотор. Масло было такое-же гадкое на вид, что из потдона. Залили новую порцию, процедуру повторили. Раза после 3-го, приткнули шланг к радиатору, завели и поврощав колесо в разные стороны, пощелков коробкой по всякому. Шланг торжественно погрузили тот-же таз и промыка продолжилась. Масла в наличии было 9 литров (по той-же методе достаточно). Последяя порция со шланга радовала глаз цветом и нос запахом. Нувот и все, шланг воткнули в радиатор и нахлобучили на него хомут.
Рывки по утрам после этого закончились. Проехал после этого более 20000, уровень как вкопанный и цвет все радует. Все!:thumbsup:
