Вопросики про Джима.
Ответ: Re: Вопросики про Джима.
60 км/час на 5-й передаче-это ровня дорога и обороты будут в районе 2500.В подем-3000-3200
Если это автомат, то там нет 5ой передачи, а если механика и сцепление исправно, обороты совершенно жестко привызаны к скорости ))
Антoн
20 Октябрь 2007
260
S.Jimny 1992/S.Jimny Wide 1998/S.Escudo 1994.
Если по ровной дороге то да.
А вот в канаве с грязью-скорость 0 а обороты до MAX.
Если на механике двигатель крутится а скорость на исправном спидометре "0" - значит сцепление уже давно умерло.
Может двигатель крутиться но машина стоять на месте если буксуешь, но на 5ой буксовать не получится ;)
Антoн
20 Октябрь 2007
260
Может и так.А еще включена нейтраль.:D.Газуй хоть до упора.
Если нагрузка на колесо незначительная то можно и на пятой.:thumbsup:
Коробка передач как раз и нужна для сращивания нагрузки на колеса и мощности двигателя в оптимальном рабочем режиме.
Agdam
9 Октябрь 2006
2,878
864
В посте №32 цитата от Agdam
Я такого не писал.
И вообще пост №32 от ЛяКремы, а при цитировании ссылка на Антона
Глюк, однако.
Когда писал, вроде нормально было, а щас действительно все цитаты поехали - глюк ))
Добавлено через 3 минуты
"В грязной канаве" буксовать на пятой точно никак не получится )
Коробка да, как раз сращивает двигатель и нагрузку, но делает это всего 5ю разными вариантами - в соответствии с 5ю передачами )
На каждой из передач скорость вращения колеса совершенно однозначно и жестко зависит от оборотов двигателя.
В отличие от автомата, где гидротрансформатор позволяет в определенных пределах менять передаточное отношение совершенно безступенчато ))
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,548
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
Ответ: Вопросики про Джима.
ИМХО, это у вас глюки...
В 32-м посте цитата из предыдущего (31-го) поста от Антона.
Что где не так?
Agdam
9 Октябрь 2006
2,878
864
Что где не так?
Ну-ну...
ежели 32-й исправлен, так посмотри на 36-й
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,548
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
32-м я только удалила лишний незакрытый тег цитаты. Народ вообще с тегами при цитировании чёрт знает как обращается :) Удаляют куски не глядя, а потом жалуются, что цитаты едут ;-)
MARANTONO
5 Август 2009
515
95
джимни 2008
1. Раньше 3000 оборотов переходить на любую из повышенных передачь не рекомендуется – двигатель работает "внатяг", что не есть хорошо.
я на 2000 оборотов переключаюся когда один ехаю по прямой. система смазки двигателя suzuki специальная, даже на холостом прогретом двигателе он держит 600-700 оборотов. и после перегазовки он не скидывает резко обороты. доказательства надежного двигателя - в стране восходящего солнышка этот двигатель поставлен на серийное производство дельтапланов.
