Спидометр
maxXL7
2 Август 2006
Тверь
Всем привет ! Друг приобрел джима 2004 года ,машинка хорошая одна беда спидометр пробег мотает ,а стрелка скорости стоит на месте.Подскажите где искать неисправность. Чешу репу.
maxXL7
2 Август 2006
Тверь
неисправность исчезла !! сняли клему аккумулятора поставили обратно спидометр стал работать ,вот так .
XaJimm
2 Декабрь 2009
JDM Jimny Sierra, 2005 - M13A
Пробег 39000. Сегодня загорелся Check engine, потом перестал работать спидометр, потом загорелась лампочка Check transmission (A/T). при этом тахометр продолжает работать, но есть ощущение того что автомат работает в другом режиме.
Если у кого есть мысли на счет того что это может быть - датчик ABS, датчик скорости или...
Вообщем please help!!!:(
Jimny 07/2005 - правый руль.
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
Ответ: Горит Check engine, не работает спидометр
это просто как дважды два!
У себя сдох/отвалился/ выскочил датчик скорости.
Смотреть сзади на раздатке в районе фланца на задний кардан..
Автомату от этого конечно ж плохо.
P.S. если датчик скорости куда то упрыгал - все масло вытечет из раздатки.
XaJimm
2 Декабрь 2009
Спасибо поеду на яму выяснять что там с этим датчиком скорости. Его можно отремонтировать или только на замену? Может подскажете парт №, plz, а то в exist.ru можно такой датчик нахватить :)
И вообще интересно это частая проблемка или у кого как? - я только начал машину к грязевым ваннам готовить, но ещё не ползал только резину 215/75/R15 обул и защиту раздатки заказал.
При диагностике какие у датчика скорости параметры должны быть?
Flyer
20 Июль 2006
225
Suzuki Jimny 2003 г, дв. M13A 1328 см3, 16 кл, руль левый, коробка ручная.
был у меня похожий случай.
Ехал как-то по трассе домой, а перед этим по высокой траве и немного по кустам проехался.
Ну так вот, еду значит со скоростью 80-90 км/ч, никого не трогаю, вдруг смотрю на спидометр, а там скорость кажет 150 км/ч, и продолжает расти, дошла до 180, я в шоке, ничё не понимаю Чешу репу.
смотрю в окно, пытаюсь определить по проносящимся мимо столбам свою скорость. Попробовал газ отпустить, скорость стала падать, но не так как должно быть. :D
Вобщем понял, что спидометр врёт и показывает скорость примерно в 2 раза большую чем есть на самом деле.
Через несколько минут показывать вообще перестал.
По приезду осмотрел - оторвался провод на датчике в раздатке. Причем не совсем оторвался, на куске изоляции висел, видимо от недостаточного контакта скорость не правильную показывал.
Запаял и замазал герметиком. Все вернулось в норму.
buchgx80
14 Июнь 2010
Бердск
Эскудо TD01W, 3s, 2013 г.п. Мосты уаз с бортовыми редукторами!
Подскажите в чем проблема, не работает спидометр, тросик целый, и чек горит...
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Это тебе к Витаристам... У нас тросика нет, есть датчик на раздатке...
Dmitriy_K
30 Июль 2007
708
104
Приморский край
Jimny GB33W ПР АКПП, TLC80
После кувыркания и лежания на крыше стрелка спидометра сначала пару дней бешено скакала, а теперь лежит на нуле и не шевелится, одометр не работает, чек энжин горит, коробка переключает передачи правильно. Что это - проводки к раздатке или что-то другое?
Это проводки к раздатке или что-то другое.
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
703
полярник
95% что это проводки. Мозги коробки пользуют два датчика скорости, поэтому неисправный датчик на раздатке будут просто игнорировать.
Dmitriy_K
30 Июль 2007
708
104
Приморский край
После бродов спидометр ненадолго начинает работать...
Помогите плиз найти номерок датчика скорости И РАЗЪЁМА НА НЕГО, потому что автомастер сказал менять и то и другое, а найти на Экзисте этот датчик с разъёмом не хватает ума.
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
703
полярник
Если б ещё указал какая машина у тебя...
"Электронные каталоги"-> SUZUKI -> Jimny -> SN413V-2 02,21,22 -> ТРАНСМИССИЯ ([ 62 ] AT КОРПУС ТРАНСМИССИИ (AT)). Позиция 14, 26140-81A10, SENSOR ASSY, AT SPEED. Это датчик скорости на АКПП, основной для работы АКПП.
Про датчик скорости на раздатке не смог найти, кривоватые каталоги на жапанкатс :(
Dmitriy_K
30 Июль 2007
708
104
Приморский край
1,3 автомат японец.
Вот и я не смог. А на спидометр идёт сигнал именно с датчика раздатки.
Ну и самое важное - не могу найти разъём на него.
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
703
полярник
Блииин! Ага, я нашёл его, да. Сузукистые чертёжники по какой-то извращённой логике поместили его на лист электрики со спидометром. Код 34960-81A00.
Dmitriy_K
30 Июль 2007
708
104
Приморский край
Благодарю!
Ну и ценник: от 1500 ... поищу-ка б\у.
chmark
24 Октябрь 2008
город Нижний Новгород
Suzuki Jimny 2008 г M/T
Спидометр/Jimny
Всем доброго времени суток.
Друзья, проблема такая. Хочу разобраться со спидометром- начал пошаливать и иногда отрубаться. Мне кажется где-то притерся трос спидометра. Много езжу по говнам - может где порвал, растянул,задел. Вопрос в том как его найти :whistling:: где именно проходит и куда крепится( на форуме прочитал что к раздатке- но вот куда именно- хотелось бы поточнее). Заранее спасибо за советы. P.S Jimny 2008 г. М/T.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Ответ: Спидометр
chmark,
у Джимни электронный спедометр
сигнал идёт с датчика который крепится на раздатке
там часто контакты отрываются
chmark
24 Октябрь 2008
Ответ: Спидометр
chmark,
Даже на Джимах с ручкой?
а как его найти? Как выглядит? У меня защита картера/раздатки/коробки, ее снимать придется?:whistling:
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Ответ: Спидометр
Придётся... И лучше сразу в чермет сдать, а поставить защиту раздатки от Спринтера.
Скачай сервис-мануал, станет проще жить.
Иванополо
4 Август 2011
Уссурийск
Jimny Wide
Здравствуйте! Не подскажите порядок подключения трех проводов на датчик скорости который на раздатке? Снёс разьём оторвал провода, никакой зацепки нет! в руководстве не могу найти где этот датчик на схеме. Завязан со спидометром который сейчас не работает.
lizardkz
5 Октябрь 2012
Казахстан г.Алматы
jimny 1.3 АКПП, лифт подвески 4", резина 215-90-15 Forward safari 510 MT
Добрый день. Проблема в следующем при езде время от времени начинает прыгать стрелка спидометра. Что делать куда копать подскажите? Спасибо
waldemars
7 Сентябрь 2009
764
107
Пермь
Датчику скорости по ходу писец приходит.
lizardkz
5 Октябрь 2012
Казахстан г.Алматы
а что с этим можно сделать или только замена? просто я это замечаю время от времени на протяжении уже полугода.
waldemars
7 Сентябрь 2009
764
107
Пермь
Посмотреть можно,контакты почистить попробовать. Товарищу при таких синптомах помогла замена датчика,но у него при этом чек горел.Может и не в датчике дело.
