Подогрев сидений!
сан сиб
6 Октябрь 2007
238
кемерово
SVG v6,1998,мех,немец.Продал((((
Привет Всем!Нужен совет.Скоро морозы и нужно поставить подогрев сидушек,за сына беспокоюсь!думаю купить накладки.Кто-нибудь уже ставил?И какие реально греют?
Sergo.ru
MasterJimny
19 Май 2006
722
230
Пользуюсь 3-й год "Емеля-1" работает прекрасно. думаю обгрейдить до "Емеля-2" :thumbsup:
сан сиб
6 Октябрь 2007
238
кемерово
:D Привет,как раз только что заезжал в магазин,емеля 1-700руб,емеля2-900 руб,установочный комплект из 2х сидушек и регулят мощности-2500,вот чешу репу,что лучше и чем отличается емеля1 от 2го?
Sergo.ru
MasterJimny
19 Май 2006
722
230
мобильные подогреватели, питание от прикуривателя:
емеля 1- без регулятора, 50 Вт
емеля 2- с регулятором (больше - меньше), 70 Вт быстрее прогревается, потом мощность можно уменьшить. Первого приходится отключать что б не поджариться ))
стационарный вариант:
Установочный комплект конечно лучше, но требуется полная разборка сидений, провести проводку и врезать регуляторы в пластик между сидениями.
VITALY200
3 Октябрь 2007
KAZAHSTAN
SGV-XL-7, 2004, американец 2,7 АКПП
Одна моя хорошая знакомая запретила мужу пользоваться подогревом.
Говорит чтобы не стал импотентом.
POX
23 Август 2007
71
а я всегда считал что импотентом можно стать если не юзать подогрев ;)
maz
Старый клубень
11 Апрель 2007
4,890
1,154
Москва ЮВАО-ЦАО-СЗАО
Liana 4wd hb mt было
Млин, ктоб мне его отключил (или вырвал предохранитель), постоянно барсеткой включая- жесть!
Sergo.ru
MasterJimny
19 Май 2006
722
230
ОЙ Блиииин Ошибочка вышла!
емеля 1 это только под попу, а емеля 2 со спиной! причем емеля 2 бывает с регулятором и без.
Skorpioha
20 Сентябрь 2007
207
Санкт-Петербург. (Пионерская-Непокоренных-Токсово)
SGV 2.5, 2001, АКПП, американка. До неё HONDA PRELUDE 2.0, 5КПП, 1998, спортивная красотка.
Мне муж такую вчера купил. незнаю как зовут, Но с регулятором и спиной от прикуривателя - стоит 300 рубчиков - и греет хорошо - проверено уже:D
maz
Старый клубень
11 Апрель 2007
4,890
1,154
Каму что!))
Млин - жисть!
сан сиб
6 Октябрь 2007
238
кемерово
;) ;) Привет!Узнай пожалуйсто что за девайс за 300 рублей и чья фирма.Стало холодать-тема актуальна!
сан сиб
6 Октябрь 2007
238
кемерово
maz написал(а):
Каму что!))
Млин - жисть!
:thumbsup: Купил гиславнд норд фрост-3,ни одного шипа не потерял за ту зиму.Еще говорят мишлен ice cruise-хорошая резина.Но в журнале За рулем 1ое место держит conti winter-континенталевская!Баксы-бакс
Gravit
23 Июль 2007
424
324
Петербург
в подписи
Не советовал бы брать вариант с грелкой спины. У меня три штуки такие были и не держались больше 2-х месяцев. Причина банальна, в месте сгиба (спина-попа) сами провода довольно легко ломаются.
По началу разбирал подпаивал, опять сшивал... Потом достала вся эта возня, плюнул, купил одиночную и практически три сезона на ней отъездил, сейчас отдал вместе с машиной, но думаю она еще долго послужит.
loomed
9 Апрель 2007
271
Suzuki Grand Vitara XL-7 2002 америкос[url=http://www.autometric.ru][img]http://www.autometric.ru/lines/loomed.gif[/img]
предыдущий авто был на коже и в сильные морозы было жутковато.
купил два подогрева Емеля 1 (под зад) и Емеля 2 (под попку и спину - для девушки)
оба подогрева показали себя отлично без нареканий (при продаже оставил их себе, собираюсь продолжать нежиться в сильные морозы).:thumbsup:
Skorpioha
20 Сентябрь 2007
207
Это тепленькая штучка стоит 240 рублей - хоть каждый сезон покупай ( это для тех у кого ломается) продается у нас в таких магазинах как "Карусель" Китайского происхождения - и стало быть зовут его по китайски. Имеет три положения переключателя, сильный прогрев, слабый и нейтральное положение.
Незнаю как в вашем регионеЧешу репу.
Xsen
29 Март 2006
729
70
SGV 2000 H25A 24VT063XC
Эх а я все мечтал поставить Емелю, который с 4 ступенями прогрева и монтируется под обшивку, да так и не собрался...
Xsen
29 Март 2006
729
70
Присоединяюсь к просьбе!
Ricci
24 Август 2006
119
9,696
К сожалению подробного фотоотчета не будет, но некоторые вещи я все таки расскажу и покажу.
Скажу сразу, что проблем (тьфу*3) не возникло вообще.
Ricci
24 Август 2006
119
9,696
Начнем с комплектации Емели УК2:
4 нагревательных элемента (2 с разводкой проводов направо, 2 налево).
Реле
Жгут проводов
2 кнопки и для них наклейки-шаблоны
И немного пластиковых хомутов (пригодились только два).
Сначала снял консоль (Коробка, Раздатка, Ручник).
Долго примерял место установки кнопок, и нашел более подходящее место.
Кнопка уперлась в вещевое отделение консоли и кнопки пришлось немного подрезать.
Реле прикрепил к саморезу черной части консоли и протянул провода.
С проводами запутаться нереально.
Далее настала очередь самих сидений
(тут фотоотчета нет ибо фотоаппарат забрали).
Откручиваем 4 болта для каждого сиденья, которые крепятся к кузову (предварительно сняв заглушки с болтов). Для водительского сиденья необходимо отключить провод ремня безопасности.
Снимаем сиденье и тащим его домой (в гараж ... туда где не замерзнешь).
Снимаем нижнюю часть сиденья (попу) и разбираем его. Для снятия обшивки необходимо натянуть белые пластиковые полоски и снять их с металлического каркаса.
Далее просто снимаем обшивку - там еще липучки. Их спокойно отдираем, но без фанатизма.
При примерке нагревательных элементов нас поджидает небольшая проблема: Они больше чем сами нагреватели. В нагревателях можно делать прорези и дыры, но главное не повредить нагревательные нити - их хорошо видно на просвет, да и рукой они хорошо чуствуются.
Я сначала отметил на нагревателях сами липучки, а затем вырезал дыры, оставив по 0,3-0,5 см от нитей, под сами липучки. Снимаем защитную пленку с нагревателей и приклеиваем его (нагреватель) на поролон сиденья, таким образом, что-бы вырезанные дыры совпадали с липучками. Далее надеваем обшивку, вытянув провод в угол. Прожимаем места липучек, что-бы все правильно и хорошо прилепилось.
Для спинки сиденья ровно тоже самое. Только там пластиковые полоски в самом низу сиденья и его приходится стаскивать как наволочку с подушки. Тут опять главное без фанатизма.
кстати я по ходу дела подремонтировал водительское сиденье, т.к. там был порван поролон. Прекрасно склеился клеем "Момент". Сверху по разрыву еще приклеил кусок магкой ткани.
Теперь установка и подключение:
Ricci
24 Август 2006
119
9,696
Масса - была прикручена к болту на кузове под консолью кпп.
Подстветка кнопок - взята от кнопки "Normal/Power", которая располагается на той-же консоли.
Плюс от зажигания - взят с проводов магнитолы.
Плюс взят с провода прикуривателя, расположенного за ручником (там постоянный плюс).
Собственно всё.
Резюме:
Ничего сложного в установке этого комплекта нет, однако времени потребует немало. У меня ушло на все около 8-10 часов, с учетом ремонта водительского сиденья.
Сегодняшние тесты показали, что подогрев работает. и работает хорошо.
Управление у каждого свое - у пассажира свое, у водителя свое.
Через недельку - другую буду ставить такой-же набор еще и в Сайдкик. Сделаю фотоотчет поподробнее.
Реакции: 6 человек
Иванченко
10 Сентябрь 2007
Пермь
СГВ 2003 г. Ж20А АКПП
не забудте скинуть клему с АКБ и подождать 5 мин перед демонтажем сиденья, а то получите ошибку подушки безопасности.
Ricci
24 Август 2006
119
9,696
У меня нет подушки безопасности в сиденье.
Есть только провод от ремня безопасности.
Поездив пару дней резюмирую: работает очень хорошо. там восемь режимов подогрева даже первый режим (на кнопке 0.5) уже прогревает хорошо. А если включить на полную, то даже ощущение жжения начинается.
Пишут "С интеллектом" - на самом деле он там есть. Когда включаешь холодное сиденье - он начинает разогревать по полной, а потом переключает в режим поддержания температуры.
Если 30 минут не менять режим работы, то он сам выключится.
После включения зажигания не начинает работать, а ждеть от пользователя каких-либо действий. Уменьшить/Увеличить режим. Очень полезно, т.к. пассажир не будет выключать подогрев, а просто будет выходить из машины.
В общем рекомендую. Действительно классная штука.
ask
7 Ноябрь 2006
106
3,233
Киев
Grand Vitara
У меня без подогрева задние сиденья ... :) были.
Может кому интересен и такой вариант.
1. От накидок провода идут на колодочку. Надо было изоленту снять перед тем как фотать, да ладно.
2. Штекер оставил один, заменил там предохранитель с 5A на 10A. С колодки идет к розетке в багажном отсеке.
3. На эту же колодку идут провода от выключателей.
4. Два диода (спаяные и воткнутые прямо в колодку) и светодиод с сопротивлением собраны так, чтобы светодиод горел при работе любого из обогревателей. Т.к. на :)) запасном) штекере светодиод красного цвета (не "в тему"), прикупил желтого цвета.
5. Выключатели расположил под сиденья по центру салона. И детям :)) пассажирам на задних сиденьях) удобно и с водительского места легкодоступны.
6. Выключатели обычные :) для торшеров, бра и т.п. Приклеил двусторонним скотчем на пенопласт, который вырезан по размерам и "туго" вставлен под/в сиденье.
Накидки ALCA 54W, термостат, предохранитель, светодиодный индикатор.
Сначала хотел выключатели расположить со стороны дверей. Проводов не хватало, до 2-го выключателя взял провод дополнительно (это который на фото белого цвета).
Потом понял, что (включаю их я) пришлось бы открывать заднюю дверь, а потом до второго выключателя через салон или :) оббегивать (обходить). Пришлось :) увидеть место поудобнее.
Если будете "доращивать" провода, не забудьте какой величины ток может по нему протекать.
Не часто, но надо будет багажное отделение увеличивать. В этом отношении, как крепятся накидки на сиденья (резиночками за "ножки" сидений) - мне понравилось.
сан сиб
6 Октябрь 2007
238
кемерово
Re: У меня без подогрева задние сиденья ... :) были.
Непрочитано 24-10-2007, 21:38 #27
ask
Начинающий Сузуковод
Привет!Тоже хорошее решение проблемы!Жаль фотка слабоваты(((((А так -зачетно!
Иванченко
10 Сентябрь 2007
Пермь
Этот провод может иметь два назначения: либо он часть системы безопасноти и активирует преднатяжитель ремня, либо просто сигнализирует о пристегивании и нет ремня безопасности.
Если при включеном зажигании его разъединить то в первом варианте получите ошибку сто пудово.... не исключено что даже при выкл зажигании можно словить эту ошибку.... проще скинуть клему - и БК "обнулится" заодно.
KACHE
14 Февраль 2006
103
Воронеж
Subaru Outback 2.5, АКПП 07г.
Suzuki Grand Vitara V6 2,5 АКПП 99г.
Audi A6 1,8T АКПП 01г.(Продано)
ВАЗ 21012 (Продано)
ВАЗ 21061 (Продано)
ВАЗ 2101
Реле
Жгут проводов
5 балов. У меня точь в точь тоже самое. - кока на сервесе делали!:)
