Шины и диски для БАЛЕНЫ
  • Автор темы DeAngel
  • Отслеживают тему 45
Gynb
21 Октябрь 2008
84
г.Йошкар-Ола
Вопрос про колеса!
Подскажите пожалуста можно ли поставить на мою Сузуки колеса 14 радиуса? а то стоят 13 и че то маловато кажется! Кто ставил?
Salex_79
24 Май 2007
318
Н.Новгород
Ответ: Вопрос про колеса!
Однозначно можно. У меня стоят. На форуме писали, что можно и 15 и 17 втулить. Однако я не стал экспериментировать... Шиномонтаж на 17 дорогой при проколах, да и цена на диски плюс резина ужас. Еще один минус-ужасно жестко, хотя красиво.
USHAS
14 Ноябрь 2006
245
TIRES (Шины)
This vehicle is equipped with following tire.
175/70 R13, 185/60 R14 or 195/55 R15
WHEELS (Колёса)
Standard equipment wheels are the following steel wheels.
13 x 5J, 14 x 5 1/2 JJ or 15 x 5 1/2 JJ
Конечно можно.
amigos
28 Июль 2008
3,094
562
Дубна Московская область
У меня летняя 4x100 R14/зимняя 4х100 R15
_______________________________________
Suzuki Cultus Wagon 1998г
Вообще наоборот надо, т.е. на зиму не желательно ставить низкопрофильную резину и стараются поставить помягче резину/балон.
А так я видел что ставят и 18" колеса.
Ant
3 Июнь 2009
Baleno 1.6 1999г.
Читал,что можно ставить до R17,но семнадцатый радиус не рекомендуется для наших дорог
Klin-cultus
30 Сентябрь 2008
194
22
Омск
Suzuki Cultus Wagon 1998г\двигатель G15A\ кузов GC21W.
Ну попалось литье дешевое с резиной зимней вот и езжу. Кстати липучка Yokohama K2 откровенное г....если по рыхлому снегу еще боле менее,то по мерзлому асфальту не важно!
Salex_79
24 Май 2007
318
Н.Новгород
18-е это совсем перебор... Арки резать, да и вообще у нас 17-е диски на 4 дырки не найдешь. Хотя с дуру можно и х... сломать, т.е. и 21-е катки кувалдой впендюрить, а авто на прикол поставить и ей любоваться:(
Gynb
21 Октябрь 2008
84
г.Йошкар-Ола
А напишите плиз точные размеры! Что бы в магазине купить литье! А то приду и размеры не знаю! А мерял сам чисто линейкой м\у болтами 10 см а ступица 5см! Кто менял обычные диски на литье подскажите плиз! Конечно вопрос о R14 литье!!! И подходят ли литаки от обычных вазов?
NikS
24 Октябрь 2007
504
г. Томск
Suzuki Cultus 1.5 АКПП 97г.в.
От ВАза не подойдут, там 4*98. Диски с такими параметрами: сверловка 4*100, ширина 5J, вылет et45. Ценнтральное отверстие 54. От тоёт подходит, тока по вылету надо смотреть, у них мало 45-го, обычно 38-35. Кстати я себе от хендай акцент 2002 года диски купил, все идеально, тока вылет 46-ой, но это не так критично как 38-35, ступицу не нагружает!
Uzuki
20 Декабрь 2007
576
Тула
Ну на этот случай в магазинах есть каталоги , они тебе сами подбираю колесики , так что сам не мучайся если конечно не б/у берешь.
alex174
просто сузуковод
20 Сентябрь 2008
382
гТроицк
suzuki cultus wagon 98 GC41W J18A-16valve
размеры дисков на15-цать "6,5J*15et37 PCD:4/100 DIA:54.00" резина на них идет 195*15*55,у меня стоят такие т.к.,эти пораметры написанны на табличке на дверной стойке.Джип Ок!
NikS
24 Октябрь 2007
504
г. Томск
Вылет сильно большой, хотя на 15 может и норм, ширина колеса ведь меняется. Но на 14 по любому большой будет!
Gynb
21 Октябрь 2008
84
г.Йошкар-Ола
А вот че вспомнил когда покупал машину спросил про колесики! Продавец сказал что колеса подходят от наших Вазов! Значит соврал?
amigos
28 Июль 2008
3,094
562
Что то ты загнул 5J это для 13", на на14-15" ширина 5,5-6,5 и второе вылет должен быть 35-58
Да кстати вот ссылка где описаны все свободно допустимы размеры дисков и резины для SUZUKI Балено
http://suzukimechanic.narod.ru/razmer_diskov.html
amigos
28 Июль 2008
3,094
562
От Вазов не подходит. Могут подходить от Тайот, фолксвагенов ( вроде от поло, пасат 2 ), но полюбому надо сверяться с размерами.
NikS
24 Октябрь 2007
504
г. Томск
Да на 13 5J, можно 5.5. На 14 больше, с этим согласен. А вот про вылет не соглашусь! Рекомендованный 45, если 35 то это колесо на 10 мм будет торчать наружу, что не есть гуд для ступиц! 58 это вообще из грани фантастики! У нексии 48 вылет, так колеса стоят уже давольно глубоко, на 14 резине скорей всего начнет шеркать подкрылки даже при 50!Вылет все же лудше выбирать тот который родной! Кстати когда озадачился вопросом подбора колесиков и искал инфу по вылету, то встречал очень разную и противоречивую инфу, кто пишет 35-45, кто 30-40, кто что! более менее серьезной и достоверной информации не нашел, кроме того что вылет 45! Вот так то! Верить каталогам дисков не надо, там указываются пределы при которых вобщем ездить можно, но я бы не советовал! Считаются максимально допустимые отклонения в 5-6 мм от рекомендованных.
amigos
28 Июль 2008
3,094
562
Уууупс я ошибся, вылет не до 58, а в пределе 35-38 ( одну цифру попутал ).
Кстати а откуды ты взял, что родной вылет 45 ??? Я зная что 45 родной вылет у Лианы.
Gynb
21 Октябрь 2008
84
г.Йошкар-Ола
Народ дык скажите точно пожалуста Все номера которые должны быть:) Короче машина: Suzuki Cultus Crescent 1997г.в. Двигатель G15A 2WD АКПП!Да покупаться будут б/у диски, че то дороговато в магазах:)
NikS
24 Октябрь 2007
504
г. Томск
Да вот не помню уже, но на родных дисках у меня 45. Шас попробую найти про родной вылет. Кстати если память не изменяет то на этом форуме уже поднимался вопрос, так там тоже вроде на 45 указывали. 35-38 на свифтах идут, это я точно знаю, про лианы ХЗ.
П.С. у меня култус, хотя какая разница:)
NikS
24 Октябрь 2007
504
г. Томск
У меня такая же машина, родные 13 5.5 J et 45, центр 54, сверловка 4*100. Если 14 то тоже самое, тока наверное 6 J.
amigos
28 Июль 2008
3,094
562
В гараже лежит родная штамповка, надо будет поискать маркировку и замерить инструментом сам вылет.
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Самара
Посмотри здесь. Что Балено, что Култус - только название другое...
s-shina.ru/disk-to-auto/?model=5042&radius=3
Жека
15 Июль 2006
69
suzuki baleno wagon"98
вообщем езжу на 16 проблем никаких! встают прекрасно) а зимой я на 13)))))
вылет у бален et45 dia54(это центральное отверстие) на 14 колеса ширина 5.5 можно и 6 но больше не советую. тк 6.5 уже под 205 резину лучше.
а вообще вот .car-tyres.ru
Урри
22 Май 2006
577
Минск
Покупал себе колёса на зиму, диски на 13 подходят от Опеля, на моих было написано маркером Astra G. Они чуть больше вширь чем Сузуковские, но встали без проблем.
Gynb
21 Октябрь 2008
84
г.Йошкар-Ола
Заехал вчера в центр по шинам и дискам! Выбрал обычный диск для того что бы хотя бы размер узнать в итоге примеряли мне вошел диск как влитой размеры таковы - 4*100 5,5*14 ET46 d54 (немецкие оказались по производству, только собаки стоят 2000т.р. за штуку, за такую цену можно и диски литые б/у найти неплохие)! Вообще стоит ли ставить литые дски?Хочу так то их из-за того что бы машина смотрелась красиво а то колпаки - это как то не серьезно:)
amigos
28 Июль 2008
3,094
562
Вообще стоит ли ставить литые диски?
Хочешь ставь, хочешь не ставь - твое дело.
а так:
Штамповка -это практично
Литьё - это красиво, + ремонтопригоден
Кованые - то что и литье только ещё и прочные
NikS
24 Октябрь 2007
504
г. Томск
Забыли добавит что литьё и ковка легче штамповок, а вес неподресоренной детали очень важен в машине и по возможности его надо уменьшать! Ну и красиво конечно, хотя ковка не всегда красивая бывает, но легче и крепче!
Filgr
30 Ноябрь 2009
72
Baleno 4wd/ 1999/1.6
Литье
Отцы , хочу купить литье ,че то мне знакомый наговорил что надо очень много параметров знать что бы оно подошло . Вопрос кроме размеров дисков, количества болтов что еще ? Если не сложно отпишите по Баленовским ТТХЧешу репу. Заранее спасибо
