Кто нибудь менял лампы в фарах?
vasiliy37
29 Август 2007
108
Сузуки SX-4 GLX 4WD красный
Привет Всем Лиановодам!!!
Вопрос такого характера- началась очередная осень с утра и вечером потемки. На шоссе при мокром асфальте без допов, на штатных лампах(50-65 Вт) нехватает света.
Я понимаю типа Вы скажете - ставь ксенон и типа будет все нормально. Но скажу, что недавно приобретя комплект зимней резины мой бюджет изрядно пошатнулся...:(
Кто нибудь пробовал менять лампы на более мощные? Например ватт 100? Выдержит ли штатная проводка и контакты силового реле?Чешу репу.
RAlex
4 Октябрь 2006
415
69
100 Вт ставить нельзя, т.к. проводка на это не рассчитана и, в случае чего сразу слетите с гарантии. Да и греться они будут сильнее и неизвестно как это повлияет на пластик фар.
Кроме того, нормальные лампы не бывают 100 Вт. Если видишь 100 Вт - читай китайско-тайваньская поделка. Стандартная лампа Н4 - только 60/55 Вт.
Можно поставить просто лампы с увеличенной светоотдачей. Например такие
А еще в журнале За Рулем №9 за 2005 г Была экспертиза ламп H4 http://www.zr.ru/articles/44868/. Правда в интернет версии она урезана.
Иногда еще неплохо просто отрегулировать фары. На моей Лиане после покупки они смотрели слишком вниз. После регулировки стало значительно лучше.
Полезно еще воспользоваться поиском по этому форуму с ключевыми словами "Проблема ближнего света". Поиск - это хорошо! :D
vasiliy37
29 Август 2007
108
Спасибо Вам за ответ. На самом деле фары у меня отрегулированны (есть же корректор), но в темное время суток, да и еще на мокром асфальте не хватает штатного света на мой взгляд. А у вас установленны допы(противотуманки) на бампере? Как они света много дают? Есть ли особенности при приобретении онных?
И еще Вот те лампы где +30% дополнительная светоотдача. Это в жизни проверялось? Эти 30% ощущаются?
RAlex
4 Октябрь 2006
415
69
Насчет корректора - дело в том, что корректор предназначен для опускания луча, если задняя часть машины сильно загружена. Соответственно, корректором можно только опустить луч от номинального положения. Фары должны быть отрегулированы так, что при нулевом положении корректора и незагруженной машине (кроме водителя за рулем) луч находился в номинале. Так вот, у меня, даже в нулевом положении корректора, луч был излишне опущен. Противотуманок у меня нет и ставить не собираюсь, т.к. езжу немного, особенно в темноте. Последние два раза ездил в темноте на дачу и завел правило - в месте, где я съезжаю с освещенной дороги на неосвещенную, останавливаюсь и мою фары. Очень помогает.
Лампочки стоят штатные. Думаю поменять на такие (+30%). Посмотрим...
А особенности приобретения понятно какие:
- не покупать на рынке, а покупать в хорошем магазине,
- внимательно осматривать упаковку на предмет всяких ляпов и проч.,
- покупать лампы известных брендов,
- не вестись на всяческие сногсшибательные характеристики на коробке типа "реальная замена ксенону" и т.п.
- не покупать цветные лампочки (особенно синие), т.к. окраска колбы ведет только к уменьшению светоотдачи, а в синем свете вообще снижена чувствительность человеческого глаза.
SERGEY1504
14 Февраль 2007
446
106
Suzuki Liana 4X4
В свое время пользовал на десятке, помоему филипс +30%. По сравнению со стоком реально лучше светят. Только зачем, мне штатных ламп хватает, просто переодически фары мыть не забывай, пачкаются они очень. Сквозь грязное стекло, как мне кажется хоть +100% лампочку поставь, толку будет ноль.
dspman
11 Июль 2007
Королев
Часто езжу по одному участку дороги, состоящему из одних ям. Скорость снижаю чуть ли до нуля. При проезде дороги собственно решается вопрос не как яму объехать, а в какую из них нырять. Включение противотуманок помогает решать эту задачу, свет под бампером улучшает освещенность ям. Вот так ;)
assa65
16 Февраль 2006
869
178
Жуча
В городе будующего и неземных технологий - судя по всему - Королеве!
dspman
11 Июль 2007
Королев
:hilarious:
Не, Королев здесь отдыхает - это кусок дороги метров 300 возле пл. Гагаринская (это между г.Щелково и Чкаловская), который позволяет проехать напрямую через Чкаловскую в сторону Монино, а не в объезд. Это мои родные места и дорога там в таком состоянии лет 30 и с тех пор не ремонтировалась. Любителям экстрима рекомендую. Надо предложить мак-ферсону там полигон для тестирования подвесок организовать :hilarious:
Italy_
21 Август 2007
SUZUKI LIANA HB 2WD AUTO
Ранее на Ваз 2115 пользовал лампы Philips 3 в 1, с тремя зонами света, даже очень не плохо, потом ставил на Ваз 2110 лампы IPF 4300К, это еще лучше, но в сравнении с ксеноном - не конкуренты, звонил в гарантийный отдел, сказали что могут в случае проблем снять с гарантии только сами блок-фары, хотели и электрику, но я убедил их, что сейчас ксенон подключается напрямую к аккумулятору, а с фары берется только управляющий сигнал, нагрузки на бортсеть нет, он согласился, но сказал что никто не мешает Вам перед очередным ТО снять его:thumbsup:
assa65
16 Февраль 2006
869
178
Жуча
"Не, Королев здесь отдыхает - это кусок дороги метров 300 возле пл. Гагаринская (это между г.Щелково и Чкаловская), который позволяет проехать напрямую через Чкаловскую в сторону Монино, а не в объезд. Это мои родные места и дорога там в таком состоянии лет 30 и с тех пор не рмонтировалась. Любителям экстрима рекомендую."
Так летчики не ездят - они летают, пусть даже низенько-низенько...
lelikbolik72
29 Март 2007
SUZUKI LIANA хэтч.2WD,ручка,2007 г.в.
Поставил лампы OSRAM+50%,по ощущениям света стало намного больше.Пришлось корректором опустить луч чтобы не слепить встречку.
Сопрано
4 Сентябрь 2007
300
Москва, Истра
Лиана HB, 4х4,черная, ручка, 260000 км, 2007 г.в.
Гранд Витара New FL коричневая, автомат, 2014 г.в
Сколько стоят?
DVOR
21 Апрель 2006
69
dspman написал(а):
:hilarious:
Привет землякам. (Чкаловская)
RAlex
4 Октябрь 2006
415
69
Поставил себе Philips VisionPlus (+50%).
Стало несколько светлее, конечно не на 50%. Также изменился цвет - он стал белее.
Особенно это заметно на фоне габаритов, лампочки в которых остались прежними.
Цена комплекта из двух ламп - 400 р.
То lelikbolik72:
Не понял, зачем опускать луч. Или он до этого не был отрегулирован?
У меня после замены ламп светотеневая граница осталась там, где была и ничего регулировать не пришлось.
megapups
24 Октябрь 2007
Suzuki Liana Sedan 2x4 MT
OSRAM COOL Блю, по многим тэстам ламп с цоколем H4 самый оптимальный вариант, дешевле разных навороченных Филипсов, а светит не хуже. Использую уже на второй машине сам и корешу посоветовал, нравятся.
megapups
24 Октябрь 2007
http://auto.potrebitel.ru/data/11/14/p38lamp.shtml - тест ламп с Н4, тест не самый новый, но асортимент на прилавках поменялся не значительно, значит все еще актуален.
Совсем забыл, тесть поставил на ФВ пассат, в основные фары и противотуманки, нравяцца.
Стоят OSRAM H4 COOL BLUE до 500 р. за пару
RAlex
4 Октябрь 2006
415
69
Много читал о том, что эффективность ламп, работающих в области спектра ближе к голубому,
падает в плохую погоду (туман, дождь, и т.д.). Также жалуются, что такие лампы плохо освещают дорогу, если асфальт мокрый.
Судя по названию, у Вас именно такие лампы. Что скажете?
Сколько они стоят?
megapups
24 Октябрь 2007
-посмотри тест этих ламп http://auto.potrebitel.ru/data/11/14/p38lamp.shtml
он хоть и не оч новый, но актуален, ассортимент ламп на прилавках практически не изменился
-да забыл сказать про тестя, у него ФВ Пассат, поставил ему лампы из этой серии в основные и противотуманные фары, ему нравятся :):thumbsup:
-Света чуть больше чем от обычных ламп, мощность та же 55-60 Вт, цвет немного белее - ИМХО
В пасмурную и дождливую погоду видно лучше, четче что ли ... чем с обычными галогенками
-За пару просят около 500 р.
megapups
24 Октябрь 2007
ИМХО при старых лампах освещенность в плохую погоду была Хуже. Стоят 2 шт.около 500 р. Свет не синий и не голубой, чуть белее чем обычная лампа.
Вот еще, сегодня заменил габаритные лампы, на лампы из тойже серии - Осрам Кул Блю, цена за пару 104р. Могу выложить фотку: с одной стороны слампы Н4 и габарит заводские, а с другой новые. Разница видна не вооруженным глазом.
При этом потребляемая мощьность таже, соответственно 55 и 5 ват, встречки не слепнут, а видно лучьше. Рекомендую :thumbsup:
Людмила
19 Ноябрь 2006
644
105
г.Королёв
И еще привет землякам!!! Зашла про лампочки почитать, а тут такое!
Ой, как интересно! А поподробнее чуть-чуть про "дорогу" можно? Это где ж на нее сворачивать-то? Перед самолетом что ли? Или после переезда? А то в Монино через Анискино надоело плюхать.
megapups
24 Октябрь 2007
Менял сам, лучьше начинать с правой (по ходу машины) фары, потренироваться. Доступ к левой затруднен, но ... немного терпения и все получится :)
Фотки, левая (по ходу машины) ближ./дальн.свет и габарит - Осрам Кул Блю, правая сторона все ламы с завода:
http://www.oknamobifon.ru/uploads/Image/auto/IMG_0727.jpg
http://www.oknamobifon.ru/uploads/Image/auto/IMG_0731.jpg
http://www.oknamobifon.ru/uploads/Image/auto/IMG_0745.jpg
http://www.oknamobifon.ru/uploads/Image/auto/IMG_0746.jpg
http://www.oknamobifon.ru/uploads/Image/auto/IMG_0748.jpg
надеюсь помог Ууууф блин
megapups
24 Октябрь 2007
http://www.oknamobifon.ru/uploads/Image/auto/IMG_0727.jpg новая справа
http://www.oknamobifon.ru/uploads/Image/auto/IMG_0731.jpg новая справа
http://www.oknamobifon.ru/uploads/Image/auto/IMG_0745.jpg новая слева
http://www.oknamobifon.ru/uploads/Image/auto/IMG_0746.jpg новая слева
http://www.oknamobifon.ru/uploads/Image/auto/IMG_0748.jpg новая слева
ClutchBurn
10 Ноябрь 2013
'05 Liana Wagon, 2WD, AT, M16A, ZA4
'07 Liana Wagon, 2WD, MT, M16A, ZY4
Офигенные лампы – Osram cool blue intense. Комплект стоит примерно 600 рублей, светят ярче заводских, на сырой дороге свет не пропадает.
Я вообще много ламп перепробовал, подробнее тут написано:
http://www.drive2.ru/l/4539360/
Максим63
20 Февраль 2013
77
Коломна
Suzuki liana 2007 4*4 1.6/107
Я себе ставил Philips x-treme vision комплект 900 рябчиков в восторге не остался(( в дождь ничего не видно(, дальний хуже ближнего светит
Archi09
16 Октябрь 2013
Новгород Великий
Сузуки Лиана, 2007 года, 1,6, МТ, 2WD, хэтчбэг
Стояли Fhillips Diamond Vision Ultimate Xenon Effect - да, это красивые лампы, но как и правильно написано в статье выше, практически бесполезные хоть и стоят примерно 1500 р за комплект. Сейчас поставил Philips x-treme vision +100%...температура 3350, они желтые , стоят примерно так же, но я не в восторге, буду пробовать Osram Cool Blue Intense
