Хочу Керхер!!!
kotoban
Лиана VVT 1.6 механика, передний привод.
Порекомендуйте мойку высокого давления
Надумал купить моечку высокого давления.
Порекомендуйте:
Кэрхер не керхер,
на какие параметры обратить внимание,
чем отличаются,
отзывы буду также рад услышать!
Спасибо!
FireDragon
73
Nissan Qashqai CVT 4x4
Re: Порекомендуйте мойку высокого давления
Все знакомые купили керхеры.
Но если изучать: у них пластмассовые поршни, которые выходят из строя в разы быстрее, чем железные.
С железными поршнями итальянские мойки, марку забыл.
На поршни имеет смысл обращать внимание - если вода не чистая, с частицами (типа "из пруда").
Еще надо внимательно смотреть - может ли конкретная модель тянуть воду из ведра, или ей на входе надо водопроводное давление.
Через шлан
SvrX4
Ползуюсь Керхером, самым простым за 2000р.,вода из водопровода(по паспорту давление на входе всего 0.8 бар, так что можно и самотеком из емкости с уровнем воды выше мойки-сам пробовал). Очень доволен, особенно хорошо грязь фрезой срезать - на дисках, арках, днище и т.п. Гараж железный мыл - тоже удобно. Может подсасывать и моющую жидкость - есть специальная трубочка.
По параметрам, для домашнего пользования думаю устроит любая мойка.
Единственное, внимение хотел бы обратить на длину шланга высокого давления - чем длинее, тем удобнее работать.
Удачной покупки!
kostya75
7 Апрель 2006
112
Cultus 1999г 1,5 2WD чёрный 152000 км
Jimny 2005г 1,3 АКПП 43000 км
Сам купил Штиль(но это вопрос вкуса,я просто работаю б/п Штиль)за 4700р.Есть и ёмкость для химии,и насадки.Заправляюсь из 30л.баллона,как раз хватает на машину.Баллон стоит на земле и можно машину мыть с боков.Если же мыть крышу,то лучше поднять баллон(у меня спец.ящик для этого в гараже стоит)Помпа и поршня стальные,в отличие от Керхера.
kotoban
Несколько вопросов:
что такое б/п ???
Что за 30л баллон? Он что не от водопровода работае, а сам засасывает?
Какой химией можно пользоваться?
Какая модель?
спасибо!
kostya75
7 Апрель 2006
112
Б/п-это бензопила:D
Баллон на самом деле-пластиковый бак с узким горлом и двумя ручками.Ставлю на ящик высотой80см,в горло шланг и поехали.НО на очень грязную машинку 30л-мало,лучше 50л
Модель-Stihl Re107
Что за химия не помню.Купил какую то банку Керхер 5л в "Твой дом" на МКАДе.
Да и ещё чуть не забыл.НЕ ПОКУПАЙТЕ мини мойку от прикуривателя 12 В(так называемая мойка в багажнике,надевается на 2л бутылку).Реклама очень навязчивая,НО.Сосед по гаражу купил за 800р(очень заманчиво за высокое давление),но не долго музыка играла.Сгорела спустя неделю(5-7 использований):(
kotoban
Нет! на такие завлекушки мы не попадемся!
Эти штучки пусть покупают те, кто покупает РЕТОНУ,жидкую кожу итд:D
Кстати никто не знает, нельзя ли моечкой с изменяемым давлением, из ёмкости для шампуня опрыскать кусты ии деревья на даче?Чешу репу.
Dron Tel
СВГ 2003 года, 2,5 литра, 5 дверей, серебро
Опрыскивать можно, но не очень удобно.....давление все-таки сильное, если даже просто водичку пустить.....да и не до кажкого куста она достанет (длина провода), даже если с удлинителями у них колесики как правило пластмассовые - хорошо по дорошкам катать, по земле не проедут, а на себе не натаскаешься (тяжелые как правило)....рекомендую купить отечественные опрыскиватели (в Москве - Садовод), легкие и прочные...можно упрыскаться))
kotoban
Спасибо!
Садовод , который около Капотни, напротив Белой дачи?
А где там?
Я не заезжал, но он мне со стороны показался просто огромным!
Ната
2 Октябрь 2006
Нужно брать OERTZEN - Приборы имеют маркировку 100% ED, т.е. они могут работать 24 часа в сутки без перерыва. В основе конструкции корпусных деталей не используется пластик. Основа прибора – сталь и «нержавейка». Плунжеры выполнены из высокопрочной керамики, насосы оснащены прочными латунными головками цилиндров - короче Супер, а не аппарат. И давление, в зависимости от модели, может быть до 1700 бар. При этом можно использовать и холодную и горячую воду, и добавлять химию, и работать с мокрой песоструйкой. А вариантов использования - куча. Пишите. Ната
Black Serge
Реаниматор сузук
А вот я в начале прошлого сезона купил микро-мойку от "сан- чтото". Размером с микропылесос, вся пластиковая. из себя. 1300 рэ кажется, в леруа-мерлене.
Думал попользуюсь сезон потом проапгрейжусь.
А вот нифига - уже два сезона и живая. Пользую только по выходным и то не по всем, но иногда ею моются по 3-4 машины подряд.
для отмывания боевой машины с налипшей глиной хочется что-нить помощнее, а для гражданской - самое оно...
Зато миниатюрность и отсутствие веса (килограмма 4) рулят - не очень длинный шланг не напрягает...
BeSSo
25 Сентябрь 2006
Рекомендую Керхер, любой начиная от модели 5,20 и выше. После 5-ой серии они идут с металлическими плунжерами, а значит большим сроком службы. До этого была БОШ акватак, пистоле потек после 2-х моек, вернули деньги. Керхер 5.20 плюс брал за 8500 в ОБИ.
p-a-v-e-l
3 Октябрь 2006
89
Москва, Ново-Переделкино
Продам SGV XL-7 2003 г.
Уже 3-года использую самый простенький Керхер (Модель сейчас не вспомню, да и ее наверно уже не выпускают). Есть и подача шампуня, но я как-то ее не использую - предпочитаю ведро и щетку. Мою почти каждый выходной летом на даче, помимо машины еще и садовый инвентарь, велосипеды после покатушек и т.д. Вода из бочки, что с крыши стекает (фильтр только приходится чистить). Тянет без всякого дополнительного давления, причем входной шланг (1/2 дюйма) 5 метров!!! Все работает!
И с 10 метрами шланга тянет.Пробовал от насоса, отлично, но можно испортить насос или шланги когда керхер в режиме "ожидания" - нужен обратый клапан.
Так что не тратьте деньги зря!
Только не забывайте перед насадкой распылителя продуть систему!
Poseydon
10 Июль 2006
Москва ЮВАО Жулебино
СГВ2.0,5дв.,МКПП,2003г.р.,черная 771ме771
Пару-тройку месяцев назад парочка клоунов пытались испольковать опрыскиватель с нагнетателем в качестве акваланга!!!!!!!!!!!! Вовремя подхватили из воды!!!!!!!!!!!!Чуть ливер не всосало через "загубник" в балон!Хохоту было на весь пляж!:hilarious: :hilarious:
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Дилер керхера объяснил, что насосы до 5 серии цельнолитые из пластмассы, поэтому и неремонтопригодные. Особенно сильно изнашивает помпу песок, то есть на входе обязательно использовать фильтр. Цена ремонта сопоставима с ценой нового аппарата. Также давление у каждой модели своё, поэтому и пишут мин и макс. Модели 5 серии и выше ремонтопригодные, так как насос металличесский, а так же резьба на входе и выходе металлическая, то есть не сорвётся пластмассовым переходником. Давление серии 5 и выше тоже намного больше. Также появилась в продаже насадка угловая, чтобы грязь не летела в лицо, сгибается под углом до 90 гр. можно мыть низ не наклоняясь и радиатор изнутри.
По работе нам тоже требуется мойка высокого давления. поэтому вчера в интернете разместили обьяву - куплю мойку высокого давления типа "Керхер" посмотрим на результаты.
Шланг для подачи воды подходит от Жигулей - воздушный бензобака синего цвета, стоит около сорока рублей.
Нужно брать OERTZEN
OERTZEN совершенно не подходит для обычного гражданского использования в городе с точки зрения обычного автомобилиста. Тяжёлые и дорогие. И замечательные качества при этом меркнут, так как вес от 31-34кг и цена от 800евро отпугнут любого.
Опять же высокое давление означает высокий расход воды, а я вот использую обычную пластиковую бутылку - 2шт с тёплой водой и, когда я уже почти весь мокрый ещё даже остаётся примерно по четверти в каждой.
Вот вроде по всем параметрам нормальная, только немного тяжеловато 14кг, да ещё шланги, провода, вода. http://www.proftehnica.ru/to_items/action_desc/id_128/index.htm
Тоже неплохой http://www.cleanform.ru/cash/info/53.html
И вот ещё один http://www.cleanform.ru/cash/info/54.html
В Керхере подкупает всасывание воды, наличие дополнительных принадлежностей - просто щётка, вращающаяся щётка, фильтр для воды, угловая насадка, шланги. Хоть и дороговато, но это всё есть в наличии.
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Вот и результат - может кому надо? Фотка старая, но объявление подано: 21.02.2007 , так что, может, чел ещё не продал.
Регион: Москва » Марксистская м.
Текст объявления
Мойка высокого давления бытовая KiINZO почти новая.Просто нет дачи или такого места где бы можно было бы помыть свою машину . Продаю 1000руб
ихаи иванов
7098517
89030038210
EFIM
22 Январь 2007
641
СГВН 2л.АКПП 2006
Никто не покупал себе для помывки авто- Керхер? Счастливые владельцы поделитесь мнением и посоветуйте что взять и стоит ли?Машина СГВН!!!
sekretw
118
сузуки джимни 2007 черный
Devostator написал(а):
У меня своего нету, но брал у знакомого поюзать! Мне понравилось! Отлично отмывает!:thumbsup:
Хорошая штука !проверенно!:D
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
какой бюджет?
у самого в личном пользовании 3 штуки. Один спалил, два работают исправно!
чем дороже моделька, тем и лучше моет! И чем дороже-тем быстрее моет! различие не только давление, но и расход.
Но надо убедится что кол-во воды в одопроводе будет хватат!
(знакомый так накололся, хорошо что решили с ним проверить- у меня 550 литров в час жрет, у него столько не дает водопоровод на даче, в итоге спалили апарат )
EFIM
22 Январь 2007
641
СГВН 2л.АКПП 2006
По керхеру все ясно!Единственно почему не получается нанести пену как на мойках: густо и толсто!?
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
возьми лучше FAIP 101. у него металлопомпа и в коплекте есть насадкаа для распыления шампуня. 2 года юзаю. фильтр керхеровый подходит.
igorlosk
Москва ЗАО
черная витарка с клубной наклейкой....2006 года выпуска....
EFIM написал(а):
Думаю модель 5.20 или 5.87!Из колодца попрут?
Привет! ;) мне кажется лучше взять начиная с шестой серии…у них и давление побольше и соответственно отмывают получше….
у меня два керхера, на разных дачах, на родительской пятая серия с давлением 130 бар. а у меня шестая и давление 135….небольшая разница, но ощущается….
Эмоции только положительные….
Насосом загоняю воду в 200-ю бочку, а уже оттуда беру для аппарата…полбочки уходит на одну мойку машины и площадку под ней…..
Константин Питер
30 Май 2007
731
156
Керхер - это фигня полная. Во всяком случае тот, который в доступном диапазоне цен. Машину он нормально не отмоет - все равно останутся разводы. Так что придется наносить моющее средство и мыть классическим образом (а Керхер использовать только для смыва пены) - но, это по-моему уже фанатизм какой-то.:thumbsdown:
Если уж решили то, лучше купить действительно агрегат более мощный и не фирмы "Керхер", где все сопливо-пластиковое, а допустим аналог компании Бош или какой-то другой известной фирмы. Будет гораздо надежнее.
maz
Старый клубень
11 Апрель 2007
4,890
1,154
Москва ЮВАО-ЦАО-СЗАО
Liana 4wd hb mt было
Купил 2 года назад в Марткауффе, нынче Касторама - за 2900, вещь клевая, но приходилось в гараж литров 100 натаскивать, хватало на 2 помойки! Вещица супер: и шампунь дозирует и моет....Но если у Вас есть постоянная вода - то это реальное счастье!!!!!!!!!!!1
2,123
Ни один апарат высокого давления не моет авто без разводов!!! Везде нужна пена или руки.
