Задние тормоза
wastlivchik
11 Сентябрь 2006
159
Ребята, я всех приветствую!!!! У меня такая проблема - при прохождении ТО мне сказали, что у меня задние колеса не тормозят. Подскажите, регулируются ли задние колодки или в чем может быть еще проблема? (Колодки поставил новые). Может быть их просто не отрегулировали в сервисе?
Chiffa
Привет, у меня абсолютно такая же проблема, только колодки не меняла (еще). Надеюсь ответ в субботу получить при личной встрече. В форуме как-то не получилось. Приезжайте и Вы. Тем более, москвич. Сам Бог велел. Серьезно, присоединяйтесь. Уверена, это будет и приятно, и очень полезно.
33abc
12 Февраль 2006
245
Москва, Шарик
imho, это гайцевский развод. Ты новый Вагон купи - он их стенд не пройдёт. Ну по другому распределены, видать, тормозные усилия на некоторых иномарках... мож я и не прав. Но самому проходить ТО на б/у машине мне и в голову не придёт - 100% завернут и думать иначе - наивно, это их хлеб. Разгонись и тормознись в пол. Вылези и посмотри следы на асфальте. Будут ли задние чертить? Я как чуть не влетел одному в зад, так вышел и посмотрел - у мя задние не чертят, знать у Вагонов конструкция такая... (На старой Волге рисовали все 4 как миленькие при 4х барабанных тормозах)
Dim23
3 Сентябрь 2006
Москва, Зеленоград
продается Suzuki Wagon R Wide Special, MA61S, K10A Turbo, автомат, 1998 г.
ВАЗ 2101, 1,3 карб, механика 4 ст., 1981 г.
А ручником пользуешься? Если нет, то задние тормоза не регулируются и следовательно не тормозят. При торможении в пол должны все 4 чертить.
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
Задние тормозные ьарабаны сделаны как на Дэу-Тико. Мануал млжно глянуть в любом Дэу-сервисе.
РЕГУЛИРУЮТСЯ колодки СЗАДИ через окошко,очень неуждобно сделано.Найду фотки-скину,дам ссылку
33abc
12 Февраль 2006
245
Москва, Шарик
пользуюсь, держит зашибись
33abc
12 Февраль 2006
245
Москва, Шарик
наверно, потому, что не сильно вытянула рукоятку, когда на ручник ставила. Если хорошо держит, ты просто так и не тронешься => и палить его не придётся, не говоря об индикаторе....
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Эт-т-а-а... а как же АБС? С ней ни одно не должно чертить. Самый простой и надежный способ проверить - поехать на станцию со стендом - вибрационным или барабанным - там и проверят и отрегулируют. Рабочая система (не ручник) вроде действительно не регулируется, поскольку регулятор тормозного усилия "зашит" прямо в блок АБС и давление гидравлики назад именно там и определяется. Ручник через дырочку в барабане подтягивается. Я, когда пытался сам техосмотр пройти, смотрел на процесс торможения у гайцов и на экране монитора и на машине - все тормозило, а в результате: "пониженная эффективность задних тормозов и повышенная неравномерность". На попытку взывания к совести и объяснение, что это так электроника АБС работает говорят: "а нам пофигу". За определенную сумму сразу все дефекты пропадают на их мониторе. :)
scirocco
18 Июнь 2007
78
Минск
suzuki wagon '99 1.2vw scirocco '84 1.8seat toledo '92 1.8
Доброго дня, Уважаемые Wagonоводы!!!
В нашей семье теперь тоже есть wagonчик
99г.в. 1,2
Помогите разобраться с задними тормозами:
Проблема - не тормозит правое заднее колесо.
От педали тормозит, но хуже чем левое, ручник вобще не держит
С левым задним - все ОК
Вопросы:
1.Как правильно снимается барабан?
2 какие регулировки могут помочь в моем случае?
scirocco
18 Июнь 2007
78
Минск
toolma написал(а):
Раз не тормозит-надо регулировать ручник.
С помощью гаек на тросе возле рычага?
И все же интересует процесс снятия барабана :)
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Сначала подёргайте тросик (правый), может, порвался? Если упирается, то попробуйте подтянуть около рычага, но разница между двумя тросами не должна быть очень большой. Ну то есть 1см - нормально, но больше - надо уже залезать в барабан и смотреть накладки.
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
Где-то на форуме было про барабаны, все разжевано, поищите через поиск, пожалуйста. Ничего сложного там нет.
вагонистый
ХорЧел!
10,292
вагон
17 Апрель 2007
152
Красноярск
Suzuki Wagon R Wide special turbo 1998
Mark II 1997
ВАЗ 2106, 05, 04, 03, 09
у меня была фигня с задними тормозами...поехал на стенд, все проверил, прокачал тормоза, теперь зашибись..с ручником вообще никогда проблем небыло!
scirocco
18 Июнь 2007
78
Минск
В моем случае проблема со снятием барабана была из-за выработки в нем. Ну и попотел же я чтобы снять их!!!
Вскрытие показало, что пора менять колодки и тормозные цилиндры. Кстати циллиндрики оба заклинены были с задней стороны авто. Я их конечно отмочил вэдэшкой и разработал, но лучше все же поменяю...
Барабаны естественно проточил, их менять еще рано :)
p.s. никаких окошек с заглушками для ослабления механизма регулировки колодок нет ни на барабане ни с внутренней стороны!
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Если цилиндрики отмочил и они заработали, то менять их не надо. Они ещё столько же отработают. А закисают, когда машинка стоит. Вообще положено каждые 10-15000 контролировать состояние автомобиля углублённо, с проверкой состояния колодок и всего-всего, вот как-раз и проверяются цилиндрики и всё вокруг них. Ещё желательно смазать тугоплавкой смазкой (можно Литол-24) места соприкосновения тормозных колодок с задним щитом и с поршеньком цилиндра, места, где есть потёртости от соприкосновения деталей.
scirocco
18 Июнь 2007
78
Минск
вагонистый написал(а):
Если цилиндрики отмочил и они заработали, то менять их не надо. Они ещё столько же отработают. А закисают, когда машинка стоит. Ещё желательно смазать тугоплавкой смазкой (можно Литол-24) места соприкосновения тормозных колодок с задним щитом и с поршеньком цилиндра, места, где есть потёртости от соприкосновения деталей.
Ну не столько много они стоят, чтобы не купить новые. Вчера заказал на экзисте. А закисли они видимо действительно от того, что машина простояла роколо полугода.
А по поводу смазки трущихся частей литолом, так это само собой разумеется :)
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Менять-то кто будет, а то общественность очень заинтересована в описании процесса заказа и замены, а если ещё и с фотографиями...!
scirocco
18 Июнь 2007
78
Минск
Менять естественно сам буду ;)
С экзистом работаю больше года, это не реклама, но мне например, заказывать у них куда приятнее, чем блуждать по рынкам и торговым центрам в поисках з/ч!
WrSolio
2 Октябрь 2007
На тех осмотре сказали что плохо тормозит правое заднее колесо. При этом ручник тормозит хорошо, заметно лучше чем тормоза, и равномерно на обоих колёсах. Тормоза прокачал, колодки развёл, накладки почистил. Проблема сохранилась. Поехал на крупное сто имеющее стенд для замера тормозных усилий. 4 часа 5 человек ковырялись в задних колёсах но так и не нашли причину. Сказали будут в москву звонить.
Подскажите пожалуйста, что может являться причиной?
Spenser_d
Модератор
7 Март 2006
364
205
Sofia Bulgaria
Re: Задние тормоза на Вагоне
Све симптоми говорят о воздухе в тормозном системе .Гоняй воздух и все будет в порядке
Mirzaga
25 Январь 2007
310
Новороссийск
Suzik Wagon R+ 2000 г.р. 1,0л-16 valves
WrSolio написал(а):
Да уже и сам гонял, и на сто гоняли...
попробуй поменять манжеты в заднем тормозном цилидре, проверь поверхность на задиры и царапины! Проверь тормозную трубку на вмятины и деформацию:thumbsup:
WrSolio
2 Октябрь 2007
Поверхность барабана нормальная. А манжеты и трубку надо посмотреть. Спасибо за подсказку.
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Можно еще посмотреть на процесс: снять барабан и попросить на тормоз понажимать. Может увидится интересное.
WrSolio
2 Октябрь 2007
Если барабан совсем снять, то при нажимании на тормоз колодки разойдутся больше положеного и из тормозного цилиндра выскочат внутренности... Или я не прав?
Если барабан снять не до конца, то увидеть много не получится.
Торможение ведь не полностью отсутствует, просто усилие меньше процентов на 40 чем у левого
