где расположен шланг обратки?
Риддик
14 Август 2007
221
ХМАО-Югра, Когалым
Мазда В2500 2004 г.в., ДЖИМНИ 2007 г. в.
люблю их всех
Коллеги у меня к Вам вопрос- где расположен шланг обратки?поясню зачем мне это нодо.Сегодня говорил с установщиком Вебасто-оказывается врезаться непосредственно в бак не надо!!!в братку врезается Фирменный "алюминевый стакан"затем уже к нему непосредственно штуцер бензопомпы!и так они это уже давно делают!!!кстати стоит он 500рублей.вот бы фото или четкое описание где же этот шланг!!!
g r e e n
655
под капотом есть такая черная банка, адсорбер называется, вот туда два шланга подходят, собсвенно это и есть обратка.
deni
27 Март 2006
314
Не не не грини,этот баченок для абсорбации паров бенза. Обратный клапан находится на топливной рейке. ближе к салону (похож на вакумник) от него отходятдве трубки,одна - на впускной колектор, вторая - в бак (она и есть обратка).
Риддик
14 Август 2007
221
ХМАО-Югра, Когалым
люблю их всех
Абсорбер отпал как вариент вообще а вот вариант который предложил deni уже завтра посмотрю..а вот почему не удалось подключиться к системе охлаждения напишу в другой ветке.
Риддик
14 Август 2007
221
ХМАО-Югра, Когалым
люблю их всех
Вот я тупырка!Так ведь и не нашел!!!на рампе спереди есть фиговина напоминающая ну как бы диднный корпус(можетсантиметра 4 в диамете) из него шланг выходит ,может он и есть?
Риддик
14 Август 2007
221
ХМАО-Югра, Когалым
люблю их всех
Опять сделаю попытку посмотреть!!!
ivory345
21 Декабрь 2012
Раменское
SGV XL-7 2004г. 183.6-л\с. 2736-куб\с. АКПП. Двиг.- H27A.V6 Япония.
Извините если не в тему, sgv xl7, ситуация такая, при окрывании крышки бензобака создаётся вакум, как исправить, смотреть обратку/крышку бензобака? И где это расположено, смогу своими силами?
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
698
полярник
не сильно,но шипит...
Начиная с Евро-3 не допускается вывод паров топлива в атмосферу.
Соответственно, сапун бензобака выведен в адсорбер паров топлива (где он на Витаре не подскажу, скорее всего под капопом, но может быть и в р-не бензобака).
Адсорбер сбрасывает накопления при открытии клапана продувки адсорбера, на сколько мне помнится, во впускной коллектор.
Ну и вот если клапан подклинивает и остаётся приоткрытым, то в баке может создаваться некоторое разрежение.
Если не сильно, то можно не париться.
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
Субару Аутбэк + Ниссан Микра
Господа разъясните. Вот схема проверки абсорбера, все так сделал, воздух выходит, все значит работает.
Почему из бака при открытии ПШШШШ и так протяжно, вот только не понял, там разряжение или избыточное давление, я взял снял резиновый колпачок надел трубку, и стал дуть, крышка бензобака была открыта, из бака шел воздух, значит есть прямая связь с атмосферой, ну может там через силикагель или ещё что, почему ПШШШ ? Воздух то проходит.
Вот как я понимаю схему работы абсорбера, при заводке открывается клапан, и с коллектора разряжением тянет воздух, он тянет его из абсорбера, часть воздуха идет с улицы, часть пары бензина (зеленые стрелки). В свое время бензонасос качает бензин, он убывает, в баке создается разряжение, и воздух заходит в бак через абсорбер-трубку с резиновым колпачком, (красные стрелки) получается в баке должно быть атмосферное давление, и ни какого ПШИКА не должно быть? Ведь все эти 3 выхода бак-коллектор-улица совмещены.
constantin.ru
12 Сентябрь 2013
103
велосипед
Реакции: Viking 55
