Резина и диски Выбор резины на зиму. Вопросы.
Валуев Коля
13 Декабрь 2008
517
72
Ярославль
есть
Ответ: Переобувка на зимнюю резину.
Таки не понял, чем лучше зип пополнить - трубой или пневмодевайсом?Чешу репу.
А то вдруг приспичит гайку на дороге отворачивать?
Metrolog
24 Июнь 2007
126
Таки, сам никогда не откручивал колесные гайки у СНГВ, однако, совсем недавно,
когда переходил на зимнюю резину, мастера-шиномонтажники сказали мне, что гайки
имеют фичу (специальный эффект) "самозакручивания", поэтому - вручную их трудно открутить, а вот пневмо-девайсом, что используют на шиномонтажах, - лиххко... :D
Всегда сам меняю колеса и закручиваю и откручиваю штатным ключом. Закручиваю сначала от руки, а потом чуть ногой помогаю. По окончании сезона все откручивается штатным ключом без удлинителя (трубы). На шпильки чуть-чуть брызгаю спреем.
leon eden
tatsama
3 Август 2008
863
копакабана
SGVN
Смотри смайлег в моей мессаге... ;)
Чуть ниже, в треде, чел подтверждает гениальность японских инженеров..,
ибо фффсё, как и должно, откручиваеццо и закручиваеццо... :D:D
Aiwen
20 Май 2008
Тоже самостоятельно меняю колеса на сезон. Шпильки всегда смазываю. Пользуюсь нештатным колесным ключем - "крестом", ИМХО, намного удобнее. Затягиваю им от руки, но с усилием. Откручиваются гайки без проблем, примерно с тем же усилием, что и при затягивании.
leon eden
tatsama
3 Август 2008
863
копакабана
SGVN
Дык, так и задумано, по-умолчанию... :D
зы: каким спреем брызгаешь?, вэдэшкой?..
BoxTer
Да, я такой
5 Декабрь 2006
704
3,305
Уфа
1. Не нужно гайки ногами закручивать, достаточно руками с усилием.
2. Нельзя давать сервисменам закручивать гайки компрессором, у которого заблокирован ограничитель усилия.
3. Нельзя смазывать консистентными смазками (я знаю примеры, когда смазанные гайки сами откручивались)
Выполнение этих нехитрых правил позволит избежать подобного.
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
1. Надо закручивать ключем динамометрическим. 120-140 Hм будет достаточно
2. Тоже самое
3. Смазывать графиткой (при условии п. 1) все нормально
Ustas77
11 Март 2008
226
NSGV 2.0 АКПП Azure Grey
Сегодня пол дня мучался с откручиванием гаек на колесах. Ни на одном авто такого раньше не случалось. Гайки настолько прикипели, что откручивать их удалось только с помошью трубы и весу двух мужиков. В результате штатный балонный ключ который был в комплете с машиной - погнуля , а потом и вовсе сломался!!!!!! Не выдержал усилия. Удары кувалдой об гайки - абсолютно не дали результата.
Мужики с гаража,у которых я одолжил трубу, также одолжили мне и советский ключ (там реально написано был MADE IN USSR) . Советская пара (ключ+труба) победила гайки сузуки. Благо не сорвал ничего.
Теперь все гайки смазал графитовой смазкой. Надеюсь, что в следующий раз при откручивании гаек таких проблем не будет. В последний раз гайки закручивали в СИМ-Крылатское.
Мораль: смазывайте гайки(многие говорят, что нельзя смазывать, я же думаю что - необходимо), не закручивайте сильно, осторожнее со штатным балонным ключем - он очень хрупкий\нежный.
Аналогично закрученные в СИМ-Крылатское зимние диски по весне открутились только при помощи длиииной трубы, ключ гнулся, но выдержал, боялся за секретки, но ничего. Про себя подумал как бы я на трассе откручивал такие колеса, случись чего. Мое мнение, то что в этом СИМе усилие на пневмогайковерте "сбито". В последстствии "Крылатское" поменял на "Ленинградку", там народ адекватнее.
vovan
4 Март 2007
3,686
561
Воронеж
+ МногА
В свое время, по неопытности, на ВАЗ-классике смазал болты Литолом и в результате за неделю потерял 3 болта на 2-х колесах. ;)
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
- много!
На всех своих авто мажу спец пастой именно для этого. Нужный момент и все нормиально!
Aiwen
20 Май 2008
Да НАДО смазывать шпильки, как и любые другие резьбовые соединения. Только вот смазывать надо РЕЗЬБУ, в умеренном количестве, и желательно так, чтобы смазка не попала на конусную часть гайки. Тогда при нормальном моменте затяга никаких проблем с самоотдачей не будет. Для Витары это не так критично, потому что шпильки, а вот на машинах с болтами , действительно, лишняя смазка попадала на посадочный конус и способствовала самоотдаче.
mad max
6 Апрель 2009
408
Suzuki Grand Vitara 3D 1.6 5MT JX-A
+ МногА
Было немного по другому, смазал обильно болты графиткой на ТАЗу. При затяжке (от руки) крестовым ключем сорвал резьбу на 2-х болтах.
Ozzy_rus
24 Апрель 2006
574
Тверь
2. Тоже самое
Ты читал мануал-то? Там на гайки колеса четко 100 Нм.Откуда ты взял 140? Это уже ногами, да с усилием.
Да все это фигня, придерживайтесь моментов затяжек, указанных для несмазанного крепежа, и все будет ОК.
А тут - или болты уже были попрчены, или резьбы прослаблены. Или руки - как у Шварца :D
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Это не ногами, а динамометрическим ключем одной рукой.
Да хорошь. Ты головку тянул когда нибудь? Там как раз такой момент, или ты Валуев Коля (не наш) или вороток метровый? И кто это возит с собой динамометрический ключ
ЗЫ: длина штатного балонного ключа (на всех машинах) подобрана как раз так что бы среднестатический человек мог надежно закрутить гайку руками
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
Я не кручу штатным ключем, я кручу динамометрическим. И домкрат тоже не родной. Весь инстумент в машине, это для того, что бы в случае экстенного случая переодеть ее. А чинить и обслуживать есть гораздо лучше варианты.
Maximcheg
19 Январь 2007
1,153
128
подмосковье
Suzuki Grand Vitara 5d 2,4 AT.
Skoda Oktavia 1,8 TSI AT
Как-то переобувал Лиану в шиномонтаже, передомной мужику на мазде6 меняли колёса (тоже ставили в каком-то маздовском дилеровском сервисе), дык когда компрессор не справился, начали воротком ака трубой отворачивать, в общем с 4 колёс сорвали 5 шпилек причём у некоторых просто резьба срывалась, а некоторые отрывались - так в гайке и оставались Выпучил гл ...
В своё время сам как-то на ТАЗу отворачивал болт - сломал вороток ФОРСовскй, гы потом при помощи 2-х метровой трубы сломал болт :hilarious: !!!
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Шта бы ключ не ломалси - пользуйте вот такой....
Дико хорошая приспособа - уже второй юзаю.... никогда колесья не отваливались, почти любые затяжки криворуких сервисменов отворачивал.
.VR
24 Январь 2007
662
277
Ростов-на-Дону
Ответ: Зимняя резина для НГВ
Купил новый Bridgestone DM-V1 225/75R16 . Поставил на штатную штамповку. Первые впечатления очень мягкая, тихая резина. Будем дальше посмотреть :) Профиль брал повыше намеренно, так как на летнем 225/70R17 Мишлене уже привык и 1 см клиренса терять не хотелось.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Если непонятного происхождения ломается по шарику в квадрате или по самому квадрату
ИГНАТ
15 Январь 2007
899
210
Курск
SUZUKI IGNIS, 2005 года, 1,3 л
SUZUKI GRAND VITARA 2008 года, 2,0 л.
Аналогично
Закручиваю только руками. Километров через триста пробега, после смены колеса/колес, обтягиваю гайки еще раз, но опять только руками. При этом все гайки хоть на градус, но поддаются вращению.
Ни каких смазок, спреев не использую.
skopansw
10 Август 2007
465
76
SGV 2007 АКП
однажды в шиномонтажке жене установили колеса так, что потом одно из них чуть не потеряла по дороге, шиномонтажку поменяли.
в другой раз затянули, что через полгода отвернуть один болт не смогли. вывернули вместе с резьбой. благо резьба сорвалась на болте - заменил, а резьбу откалибровал.
с тех пор этим уродам менять колеса не доверяю.
ни спреев, ни смазок не использую - не зачем это
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
NEW Pajero Sport 2,5 TD A/T
У меня крест king tony ВЕСЧ!!! Слон не сломает!!!:thumbsup:
Den73
Сам по себе
16 Февраль 2007
652
116
King tony вообще хороший инструмент по соотношению цена-качество, сам в ремзоне уже много лет пользую:thumbsup:
KEDRIKOV
19 Январь 2008
660
194
Азов Ростовская обл
помогите выбрать шины
Всем привет!! помогите выбрать производителя качество и низкую шумность + чтоб красивая была
http://www.shinosait.ru/search_tire/
Я уже голову сломал склоняюсь к японцам ,красивые европейци, а что скажите ВЫ.... может есть кто менял отпишитесь как резина что поставили.Заводской бридж исключить.Сезонность летняя или всезезонка 225\70\16
FireBlast
27 Октябрь 2009
мОскВа
GT new 2.4 MT Серый стервец
Ответ: помогите выбрать шины
На свою НГВ на зиму купил Ёлку Геоландар G073, нешипованная. В рекламе написано, что лишена болячек предыдущих моделей - бокового сноса. Очень тихая. На снегу еще не тестил за отсутствием онного.
Вощем японцу японово :)
сергео
8 Февраль 2009
3,446
802
МОСКВА
NSGV 2.0 2008 NSGV 2.4 2010
Daniop j6 пользовался 2 сезона зимой на Витаре и Шеви не подводила достаточно надежна и в межсезонье и в гряз цепкая, и по снегу идет.
