Диски R17 и R16
EFIM
22 Январь 2007
641
СГВН 2л.АКПП 2006
Не подскажите есть ли разница в поведении машины, если сравнивать эти размеры? Или разница чисто эстетическая и на поведении авто практически не влияет?
bos44
11 Март 2006
1,236
Suzuki GV 2.0 АКП, 2006
Honda CR-V 2.0 АКП, 1998
Летние R17, зимнте R16 - разницы не заметила. Почти год думала, что у меня лектние шины R16 (заказывала машину с 16-ми), а пару недель назад ремонтировала прокол колеса и оказалось, что шины 17-е... После этого показалось, что машина плавнее ездить стала:hilarious: Вот что значит самовнушение :)))
w68
4 Апрель 2007
222
Чем меньше размер дисков, тем большая толщина резины (для того, что бы диаметр колеса не изменился).
На гоночных машинах (и не только на гоночных), для активного прохода в поворотах, специалисты рекомендуют увеличивать радиус дисков. При этом, естественно, толщина резины уменьшается. Машина при этом на скорости ведет себя более уверенно, но становится более жесткой. На SGV можно поставить и 19 дюймовые колеса, но машина явно не для гонок... :)
Я лично все лето ездил на 17''. На зиму поставил 16''. При этом при пересечении трамвайных путей машинка ведет себя более "мягко". (А может быть мне это показалось).
EFIM
22 Январь 2007
641
СГВН 2л.АКПП 2006
Я так понимаю, что для СГВН в принципе все равно 16 или17.Она явно не формула 1 и поведение машины фактически одинаковое.с 16 радиусом преимущество в том, что помягче!А с такой подвеской, как на витаре с узкой резиной незя.
partisan
1 Июль 2007
207
Подтверждаю, что на 16х и 17х управляемость автомобиля практически одинаковая (при той же ширине резины). На 16х помягче.
Еще столкнулся с проблемой найти резину позубастее в перспективе на замену летней. Оказалось, при сохранении штатных размеров, 17го очень мало или вообще не найти. Либо, что-то шире и выше, либо на меньший радиус.
anch
10 Октябрь 2007
262
простите даже не чайника, а только борющегося за это высокое имя - а если я покупаю СГВН зимой, то резина там все равно не зимняя стоит?
bos44
11 Март 2006
1,236
Самое смешное, что даже если покупаете летом, то резина стоит зимняя :) Штатная резина на НСГВ идет Bridgestone Dueler 687 M+S По нашим условиям она, скорее, всесезонная, поэтому ее используем летом, а к ней покупаем "настоящую" зимнюю.
EFIM
22 Январь 2007
641
СГВН 2л.АКПП 2006
Штатная- это летняя резина по нашему климату,да и по протектору видно.На 17 радиус даже А/Т резины практически нет, а М/Т и подавно.Я вот мучился и взял второй комплект дисков тоже на 16 и кажется не ошибся!
EFIM
22 Январь 2007
641
СГВН 2л.АКПП 2006
Все прекрасно понимают, что 17 и 16- это диаметр! Вопрос, есть ли разница? Понятно, что на 17 резина поуже и т. д.
EFIM
22 Январь 2007
641
СГВН 2л.АКПП 2006
Теряет в комфорте и выигрывает в упраляемости! Но относится ли это к Витаре при такой маленькой разнице?Если посадить человека в машину поочередно с обоими диаметрами и соотв.резиной не предупреждая о том, что стоит, то отличит ли он разницу?
S
S@S
человеки - разные, вкусовые рецпторы каждому по своему транслируют восприятие того или иного
Что же вы от нас хотите? Если разница маленькая, то не все равно ли?
partisan
1 Июль 2007
207
Я чувствовал разницу в управляемости на своем 1м фокусе при замене резины той же размерности. А на Гравитаре и зимнюю поставил, и радиус с диаметром уменьшил, а разница еле уловима. Повторюсь, не та это машина, чтобы так заморачиваться с размерностью, ИМХО.
anatol
20 Июль 2006
454
Харьков
...на 16" дисках,резины от диска до земли(асфальта)на 11,25 мм больше ,чем на 17" дисках...-это приблизительно 7,5%...принимаю прямопропорциональную зависимость комфорта от высоты резины,можно предположить что на 16" комфортнее на 7,5%...это если с одинаковой резиной....а если сравнивать нашу суперрезину БРИДЖ 687 на 15"дисках и Мишлен на 20"-то мишлен -один хрен комфортней,и лучше рулится-тормозит...
EFIM
22 Январь 2007
641
СГВН 2л.АКПП 2006
На нашей машине только по говнам и на ферму! Большой диск и узкую резину хорошо на порше каеннн!!!Вот это автомОбиль!!!!!Кстати и на бездорожье ох как катит!!!Но мы в пигмеях!!! Думаю если 18 диаметр поставить, то уже будет жопа!!! У нас подвеска как на тракторе!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
anatol
20 Июль 2006
454
Харьков
...возьмем ,например трактор Беларусь МТЗ-80,82,или Т-40(липецкий),или Кировец,или Т-150(харьковский),так там нет вообще элементов выполняющих роль пружин или рессор...за все отвечает резина и большие колеса...нельзя же так опускать витару...
EFIM
22 Январь 2007
641
СГВН 2л.АКПП 2006
Белорусь и т.д.Скажи мне реальные предложения!!! Что может наша СГВН? Меньше чем СГВ и этим все сказано!!! Если Хочешь оспорить, то Факты!!!У нас много гонщиков!! Я летал на машинах и на этой тоже!!! Жена боится брольше 160 и что? Штатня резина супер и по асфальту!! Она как летняя замечательно!!!Да! Жестковата, но управляемость гуд!!!Не одного заноса за два сезона!!!Зима шипы GF 5 очень гуд!!!давайте реальную информацию!!!
4apa
КНЯЗЬ
1 Февраль 2007
942
158
Варна
ВАЗ 21063
и куда же порш кайен катит на бездорожье на тонкой резине? Я думаю в сервис.
На тонкой резине вне асфальта делать нечего. С дисками можно сразу попрощаться.
не очень понятно что может такого СГВ чего не может СГВН? уточните. Если Вы про скорость то все с точностьюю наоборот
EFIM
22 Январь 2007
641
СГВН 2л.АКПП 2006
Коенн рулит, посмотрите тесты, это раз! Второе! Вы знаете, что у СГВ предыдущ. покол. не разрезной задний мост, рамный кузов, меньше свесы, меньше база и т. д. Предыдущий круче ПРАДО, если лифтануть!!!! Вы знаете когда наступает вывешивание на СГВН? А я знаю!!!
4apa
КНЯЗЬ
1 Февраль 2007
942
158
Варна
ВАЗ 21063
А если Прадо лифтануть?
А Вы знаете когда неразрезной мост + а когда -?
А рамный кузов актуален для тяжелых внедорожников, чем СГВ и СГВН не являются в принципе.
А у Чероки и вроде Паджеро тоже рама интегрировна в кузов и что?
а зачем вывешивать то я не пойму? Для красивых фоток?
bos44
11 Март 2006
1,236
Caenne рулит, если есть лишних 120000 евро;) А НСГВ машина для среднего класса, без понтов, зато надежно и просто :)
EFIM
22 Январь 2007
641
СГВН 2л.АКПП 2006
Значит балбесы делали на пред. витару неразрезной мост,раму и т.д.Глобализация, а отсюда и упрощение, а не наоборот.СГВН без вопросов проигрывает КАК ЖИП СГВ и это очевидно.Показываю.А что касается порше, то на лысой резине и на БМП нигде не проедешь.
