Снова вопрос про размер шин
Nikita_64
1 Март 2007
WagonR+, 2004, 1.3л M13A
Вопрос набил оскомину, но позволю снова задать его в форме опроса.
На рестайлинговый венгерский вагон с двигателем М13А в мануале рекомендованы шины:
185/60R15, 175/65R14 или 165/70R14
Зимние шины - 165/70R14
Неоднократно слашал, что эти шины будут задевать. Может, существует путаница между дорестайлинговыми вагонами и пост-рестайлинговыми? Неужели в мануале врут?
Есть ли владельцы вагонов с высоким профилем шин?
(Мне вагон достался с 165/65R14 зимние и 165/60R14 летние).
Заранее спасибо.
0RK
14 Июнь 2007
263
Барнаул
Suzuki Wagon R+ 2000 г.в. K10A, 100 л.с. Турбо, Чёрный
У меня были 165\55 R14 - очень как то жёстко... сейчас поставил 175\65 R14.
- Сзади задевали подкрылки при посадке 3х человек назад на кочках - поставил прокладки под пружины от ОКИ - 3 см. Это 105 рублей и 5 минут времени.
- Спереди поставил 175\65 тоже, при поворотах на скорости колёса шёркались о что то, поставил подкладки под пружины 2 см. Теперь ничего нигде не здевает и машинко выше. Приятно.
Машинист
10 Декабрь 2007
271
РФ
Ответ: Снова вопрос про размер шин
А я попробовал поставить зимние шины: 175\65 R14, но даже и не проехал на них ни одного метра, ибо "вулканизаторщики", мои знакомые - сразу же обратили мое внимание на то, что следует колесиками туда-сюда покрутить... и, оказалось, что за брызговики цепляет и внутри за что-то там со стороны лонжерона.. в общем, не стал я эту резину ставить. А экспериментировать с прокладками, я не решился.
Vagulo
20 Август 2007
718
74
Denisay
25 Сентябрь 2006
102
г.Уфа
Suzuki Wagon R Solio 2001
так, так так...
Прокладки под пружины на перед ставил от какой машины?
Поищите на форуме, я неоднократно уже эти прокладки описывал, а также выкладывал фото:D
Vagulo
20 Август 2007
718
74
В мануале не врут, а все разноречия от того, что у разных Вагонов РАЗНЫЕ колесные ниши и соответственно подходят разные колеса. Соответственно, вопрос "какие колеса подходят" имеет смысл задавать только владельцам не любых Вагонов, а только аналогичных модификаций.
Скажу только о том, в чем убедился на собственном опыте: на венгерский Вагон с двигателем 1,2 литра зимние колеса 165/70R14 встают без проблем. На японский Вагон Солио 2001 года с литровым движком (кузов практически такой же с виду) эти колеса трут брызговики при поворотах и при больший загрузке. Да и по мануалу на японку они не годятся.
Vagulo
20 Август 2007
718
74
Denisay, уважаемый, я тщательно просмотрел все Ваши сообщения: Вы писали только про окушные прокладки под задние пружины. Но с задними-то как раз все понятно, вопрос, что под передние пружины подложить?
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Машина-то какая? Я езжу уже 3 зиму на хакка2 175/65-14. Сзади задевает на кочках (обвес на зиму снимаю - за него задевало), спереди не задевает вовсе.
Машинист
10 Декабрь 2007
271
РФ
Wagon R Solio, MA64S, 2001г., 1 л., 4WD, правый руль...
Ты же сам пишешь, что сзади цепляет? А если, к примеру нужно помотаться в зимний день, то тот сантиметр зазора между колесом и кузовом вообще забьется снегом(льдом) :thumbsup:
У меня еще и брызговики пласмассовые стоят "заводские"...
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Wagon R Solio, 2001г., 1 л., 4WD...
Не цепляет, а задевает на кочках :). Как это... "две большие разницы". Я "мотаюсь" уже 2.5 зимы и ничего. Все что забивается снегом и льдом также благополучно "отбивается" как и при другом размере колес, т.е. само-собой и с нужной скоростью и легкостью. Брызговики и у меня стоят на обвесе - его на зиму снимаю - очень низкий.
Машинист
10 Декабрь 2007
271
РФ
Я не знаю, что может "благополучно отбиться" при -10, если расстояние между колесом и бампером при таком типоразмере покрышек лишь несколько миллиметров? Подкрылок может выдавить внутрь, влегкую, да и сборку-разборку обвеса куда приятнее отменить колесами 165/65 R14...
А может, есть разница в арках колес, ведь модель кузова наших машин с разными буковками?
С уважением!;)
Denisay
25 Сентябрь 2006
102
г.Уфа
Передние колеса, как ни странно ничего не задевают. Только иногда на поворотах, но это бывает очень редко, поэтому решил перед не поднимать.
А перед поднимал ORK, вопросы про перед к нему...
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
С уважением!;)
Теперь одинаковые буковки? :D Это у меня от двигателя затесалась...
Если 2.5зимний опыт Вам не интересен, то ... Оно как намерзает, так колесами и счищается. Причем если зазор между колесом и крылом будет 10см, то именно 10см (и 5кг, кстати) и намерзнет. А если зазор 1см, то намерзнет 1кг. А вообще я Вас совсем не заставляю :D , только делюсь личным опытом ;)
Машинист
10 Декабрь 2007
271
РФ
Пасибки :)
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
Я в прошлом году при пробуксовке назад закусил брызговик спереди и выдрал его нафи вместе с подкрылком))) Это при 165\65\14 и с живой стороны ( другой стороной попадал в яму и зазоры там другие.)
а 175\65\14 у меня цепляет везде, кроме зада))
Машинист
10 Декабрь 2007
271
РФ
ну вооот, вооот - аналогично... а то меня тут чуть не побили, за нелюбовь к большим покрышкам;)
Vagulo
20 Август 2007
718
74
За личный опыт спасибо. ;)
Просто я тоже понять не могу: машины у нас вроде абсолютно одинаковые. Но у меня при крутом повороте спереди 165/70R14 трут брызговики. Не по снегу трут, а именно по пластмассе. Это когда я один в машине или с женой.
А вчера посадил двух мужиков весом за сто кг. каждый (ну я и сам не маленький) - тереть стало вообще на каждой кочке, и сзади, и спереди.
Странно.
Может, дело в просевших пружинах?
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
...Может, дело в просевших пружинах?
Так-с-с... Какие -то у нас "поломаные телефоны": я про 175/65-14, а Вы про 165/70-14 :( Возьмите любой шинный калькулятор и посчитайте - Ваша выше моей, хоть и на немного. И второе - если я сзади сажаю одного мужика в 140кг - у меня тоже "на каждой кочке" начинает задевать, но только сзади. Спереди ни единого задевания. А с toolma вообще тяжело сравнивать - у него машина европейская. А так... может и пружины, конечно. У меня пробег 87000 из них 67000 по Японии. Езжу аккуратно, чаще всего один или вдвоем спереди. Сколько Ваши прошли?
Vagulo
20 Август 2007
718
74
Аж на целых 2 миллиметра... ;)
Меня то и озадачивает, что спереди при вывернутых колесах задевает. Нехорошо это.
65000 по Японии и примерно 200 по России. Говорю же, машинки практически аналогичные.
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
я и говорю - не намного, но тут был вопрос в принципе - многим кажется, что более широкая шина автоматом и более высокая и уж если 165 задевает, то 175-то точно будет, а очень часто все наоборот. :thumbsup:
А за что задевет переднее колесо? Попросите кого-нибудь медленно ехать и поворачивать покруче, а сами "походите рядом" с колесом и посмотрите-послушайте...
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
Если хотите поднять морду- поставьте пружины от Мати-за, они совершенно идентичные и 9 витков, а наши 8.
Vagulo
20 Август 2007
718
74
О, это интересный вариант.
А проверено? На сколько в итоге машинка поднимается?
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
идентичные по диаметру? А усилие у них как?
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
про жесткость не скажу. Думаю, что хватит с запасом.
Прижины одинаковые абсолютно, только у Матиза 9 витков, а ц Агилы-8 и чашка стойки соответственно приварена ниже и выше. Фотки внизу
http://forum.opel-club.ru/index.php?showtopic=3446
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Если витков больше, значит пружина мягче. 9/8=12,5%. Интересно было бы попробовать...
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
То есть пружина в 3 витка-жестче 7-и витковой..ну..согдашусь. Лучше вообще без витков! Одни! меньше не было смысла! Это справедливо для высоты пружины равной.
А Матизовская выше на один виток. По диаметру и расстоянию между витками они одинаковы.))))
Denisay
25 Сентябрь 2006
102
г.Уфа
А не пробовал резиновые прокладки поставить, как я... Помогает :D
(Испробовано на 185/55 R15)
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Кстати 175 еще и шире 165 и все равно не задевают.
OFF Более "витковые" мягче при прочих равных. А раз Вы говорите, что одинаковые по диаметру и расстоянию, то так оно и есть. Если 9-витковую сжать на 9см, то каждый виток сожмется на 1см, а если 8-витковую сжать на 9см, то каждый виток сожмется на 1,125см и для этого нужна сила в 1,125 раза больше ну или нужен вес в 1.125 больше для той же "просадки" т.е. имеем большую жесткость. Причем заметьте - абсолютная длина не сжатой пружины совершенно не играет роли. Важны только длина прутка, диаметр прутка, материал прутка, равномерность межвитковая (переменный шаг) и равномерность диаметра навивки (боченок).
Vagulo
20 Август 2007
718
74
Ну дык вот и собираюсь... Только что-то никто не поделится, какие прокладки вперед поставить.
Назад - от Оки, понятно. А вперед? У меня скребут-то спереди...
С пружинами что-то не хочется заморачиваться, все-таки хлопотно их менять...
Ну да-да-да... все совершенно правильно.
А все-таки, не в теории, а на практике - кто-нибудь матизовские пружины ставил?
Как результат?
