ДТП или реальнвй краш-тест НСГВ (-)
nemon
8 Май 2007
458
NSGV .5d.МКПП 2007 ,чёрная
denis6091 написал(а):
а если на суперкомпе?:hilarious:
И сразу докторскую на тему "Влияние попутного ветра при лобовом столкновении .....":D
А если серьёзно -знакомец мой год назад возвращался из Н.Тагила , на Кукурузнике 100-ом,ночью ,на обочине ,на повороте чурки на камазе меняли колесо ,габаритных огней не было ,знака тоже ,короче на полном скаку он залетел под камазец ,картина была такая же ,как и на фото выше .Толщина металла роли не играет ,каркас и масса автомобиля играет роль.
__________________________________________
ЧТО КУПИТЬ ,ТАНК ИЛИ БРОНЕВИЧЕК?
EFIM
22 Январь 2007
641
СГВН 2л.АКПП 2006
:( :( :( Соболезнование погибшим!!! Ребята давайте не будем из смертей делать геометрическую задачу со многими неизвестными.Берегите друг друга и все будет сносно!!!!!!!!!!!!!!!!
Alyona
5 Май 2006
153
Москва, Ивановское
SGV'06 5Dr АКПП
Вины девушки умалять не стоит, но я считаю что такие вот "КРАЗы-летучие голландцы" надо сжечь все нафиг! Вероятно она превышала, но посмотрите на фото, какие у него габаритные огни, их же не видно вообще! и у таких грузовиков обязательно должны быть противоподкатные балки, этот КРАЗ автомобиль-убийца. :(
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Да вообще то есть у него габаритные огни, вернее один остался второй отбит, светоотражающие полосы наклеены и вместо противоподкатного бруса две запаски было, осталась одна.
creep
Особый статус
22 Февраль 2006
1,016
209
Москва ЮЗАО
Равные весовые категории, или почти равные.
<OBJECT width="400" height="353"><PARAM name="movie" value="http://video.rutube.ru/46084c4a9a043300786275c5d47e3e37" /><PARAM name="wmode" value="window" /><PARAM name="allowFullScreen" value="true"></PARAM><EMBED src="http://video.rutube.ru/46084c4a9a043300786275c5d47e3e37" type="application/x-shockwave-flash" wmode="window" width="400" height="353" allowFullScreen="true" /></OBJECT>
