Кто как борется с запотеванием стекол?
Tihon
2 Апрель 2007
В Swift '07 c приходом зимы стали запотевать стекла (температура за бортом от +3 до - 3)
Борюсь двумя вариантами:
1. Включение печки на 24-25 градусов + обдув на 4-5 скорости.
Вроде постепенно влага уходит, но жарко. Если сбавить температуру до 20, опять начинает запотевать.
2. Включить кондиционер на 20-21 градус. Все более менее нормально,
но иногда, вдруг, происходит выброс влаги, и тогда уже все запотевает так, что приходится останавливаться.
При этом стекла задних дверей в обоих случаях отходят очень долго.
Кто как решает данную проблему, да и есть ли она вообще у кого-нибудь?
Или все так постоянно и крутят печку?!
Чешу репу.
Jah
zoih подери!
22 Июнь 2006
4,257
1,039
Swift 4x4 2007 г.в.
+1000
Сам не понимаю че за фигня???? Ежжу с фулавто на 22 градуса....
Селена
5 Октябрь 2007
121
Самара
Чешу репу.
Да такая проблема есть на всех машинах!!! на всех!!! Борьба одна если есть климат-контроль -обдув стекол т-ра 25 гр. И не фига в машине при включенном движке часами сидеть!
Murka
зверёк редкой породы
20 Май 2007
2,954
607
Я включаю климат на автоматический режим, на любую комфортную температуру. И ничего не потеет. А если этот режим (авто) выключен - потеет почти всегда.
Jah
zoih подери!
22 Июнь 2006
4,257
1,039
Swift 4x4 2007 г.в.
на витаре без кондея ничо не потело - тока в дождик, или када народу полно....
Enzo
5 Февраль 2007
525
266
Где-то тут проскальзывало - а вытяжные отверстия открыты? А то с завода идут упакованные в пластик. Дилеры частенько забывают открыть... Где-то в багажнике, типа...
Jah
zoih подери!
22 Июнь 2006
4,257
1,039
Swift 4x4 2007 г.в.
НУКА-НУКА-НУКА поподробнее про эти отверстия!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Я не вкурсе!!!! читал много инфы, но вот про это первый раз слышу.....
Селена
5 Октябрь 2007
121
Самара
Ага тока вот такой значок как А/С надо зимой выключать кондей испортиться...
kalliopa
24 Май 2007
251
Можно поподробнее про эти загадочные отверстия, закрытые пластиком.
Я вообще борюсь так, включаю обогрев на стекло и в ноги (нет климат контроля) и кондёй, через минут 10-15 когда в машине уже тепло кондей выключаю и ничего не потеет
Jah
zoih подери!
22 Июнь 2006
4,257
1,039
Swift 4x4 2007 г.в.
не... без кондея ваще жесть - тут же все потеет :( и не важно с улицы воздух или внутри салона...
кстати поиском порылся - ничего не нашел про эти отверстия :(((
Enzo
5 Февраль 2007
525
266
Где-то тут мелькала эта тема - за что купил, за то и продаю... ;)
Webber
(: Я лублю кататься :)
25 Сентябрь 2006
6,734
1,459
СВАО-МОСКВА
Главное не выключать внешний забор воздуха - тогда фсё будет :thumbsup:
Тока вот неприятно в городе дышать свежим воздухом через воздухозаборник, поэтому и приходится периодически его выключать, вот тогда и начинает запотевать - это нормально.
Murka
20 Май 2007
2,954
607
Тока вот не приятно в городе дышать свежим воздухом через воздухозаборник, поэтому и приходится периодически его выключать, вот тогда и начинает запотевать...
Да, точно. Про это забыла сказать. +1:D
Jah
zoih подери!
22 Июнь 2006
4,257
1,039
Swift 4x4 2007 г.в.
а я не могу :((( вот в витаре мог, а тут не могу :((( оказывается тааааак воняет выхлопом забортом :)))))
Webber
25 Сентябрь 2006
6,734
1,459
СВАО-МОСКВА
Есть предложение закупиться спреем антифог, попробовать...
Dgordg
4 Октябрь 2007
171
25
Liana,2007,АКПП,2WD,сине-серая
Точно! Делаю то же самое.Проблем нет!:thumbsup:
grsl
8 Август 2007
242
S-max '07, Swift GLX '07...
Согласен, поступаю также... Плюс обработал задние стекла антизапотевателем...
BopoH
Гардемарин
9 Июнь 2006
860
72
Suzuki Grand Vitara New, 2006 г.
А я стараюсь не дышать на лобовое стекло :)
Maryatti
Розовая Чихуа-Хуа
13 Сентябрь 2007
768
107
Suzuki Swift, 1.3 JP '2007 Механикус)
А у мя климат)) На ходу почти никогда ниче не запотевает, если начинает-5 секунд на максимальной t с максимальной скоростью на стекло и все проходит)))
Webber
25 Сентябрь 2006
6,734
1,459
СВАО-МОСКВА
Дело не в автоматическом режиме или ручном - дело в способе забора воздуха!
Если воздух снаружи не поступает, то повышается влажность, и из-за большой разницы температур снаружи и изнутри появляется эффект запотевания, т.е. теплый пар оседает на более холодной поверхности стекла.
Для того, чтобы предотвратить запотевание в холодное время года, необходимо:
1) открыть заслонку внешнего забора воздуха.
2) пустить теплый воздух на лобовое и боковые стекла.
А вот и теория [взято здесь]:
Когда при рециркуляции будут запотевать стёкла нужно
нажать ещё кнопочку "отпотевания стёкол" и всё пройдёт.
В этом случае климат гонит вдоль окон сухой, тёплый воздух.
А "запотевание" - процесс простой:
В воздухе всегда содержится водяной пар.
Степень насыщения воздуха водяным паром называется
относительной влажностью. Полное насыщение,
когда вода выпадает росой или туманом достигает при
100% влажности.
"Растворимость" воды в воздухе повышается при повышении
температуры. Если воздух просто нагреть он станет суше,
потому что "растворимость" воды увеличилась, а самой воды в
воздухе не прибавилось. Поэтому сохнет бельё, в сауне -
слишком сухо.
И наоборот, если воздух охлаждать, он станет сырой, потому
что воды не убавилось, но её "растворимость" в воздухе упала.
И её количество приблизилось к насыщению.
Если воздух при нормальных условиях
(20 градусов тепла, 50% влажности) охладить до +10 градусов,
то из него будет выделяться вода в виде тумана или росы.
Эта температура называется точкой росы.
Стёкла в автомобиле - обычно прохладные, но чуть теплее
чем улица.
В прохладную погоду:
Когда рециркуляция не включена, в салон поступает забортный
воздух. Его влажность не может быть выше 100%, в этом случае
вся "лишняя" вода уже выпала в виде тумана и росы.
Этот воздух подогревается печкой и всё.
Попадая на стёкла воздух охлаждается, но в виде росы вода не
выпадает, потому что стёкла чуть теплее чем улица, а воды
в воздухе не прибавилось.
Другое дело при рециркуляции.
Воздух внутри салона увлажняется дыханием. Нового наружного
воздуха не поступает. При попадании на холодное стекло
насыщенность водяных паров запросто может превысить 100%
и выпадет роса. Для этого достаточно охладить стекло
примерно до +10 градусов.
Что мы и наблюдаем при +5 наружных.
Кондиционер сушит воздух, тем же способом, поэтому летом
под машиной - лужица воды. Но в холодную погоду воздух
нужно греть а не охлаждать. Увы, рециркуляция только
закрывавет заслонку, а следовало бы включить конциционер,
потом осушенный воздух нагреть печкой. Окна перестали бы запотевать, но было бы неприятно сухо...
Чуда В. Перьях
25 Ноябрь 2006
1,048
165
Вот так и ездю - то включу заслонку, то выключу... и так всю дорогу... Ууууф блин
Постоянно ездить по Москве без рециркуляции и вдыхать все черные вонючие выхлопы от жигулей и грузовиков невозможно! :(
Wasmannia
14 Октябрь 2006
159
Московская область
Swift 2006
Тоже самое! А если весь жар пустить на лобовое стекло, чтобы отпотевало - жарища становится невозможная. Тогда окошко приоткрываю на щелочку маленькую. И вдыыыхааааю весь аромат дороги Ууууф блин
Grimari
Ляськи-масяськи...:)
27 Апрель 2007
2,177
432
Серенький Свифт 4х4:)
был
Я вот как езжу на своём климате:
внешний воздухозабор, температура 24-25 градусов, на лобовое пускаю воздух только в начале движения, как машинка нагреется, переключаю в салон и на ноги. Ни чё не запотевает.
Murka
20 Май 2007
2,954
607
Jah написал(а):
ща попробовал с забором воздуха извне..... да, не потеет, но блин воняет :(((
Или одно, или другое... У нас только так(((((((((
Maryatti
Розовая Чихуа-Хуа
13 Сентябрь 2007
768
107
а зачем на климате забирать вонь из вне? оО
Jah
zoih подери!
22 Июнь 2006
4,257
1,039
Swift 4x4 2007 г.в.
иначе потеет :(
