Генератор
Mellnik
Белгородская обл.
Suzuki Baleno Wagon 1.6 GLX, 1998, G16B
Честно скажу не ожидал такого от японского авто наступило некоторое разочарование в японской электрике. Ехал как обычно днем вне города с включенными противотуманками. Въехав в город соответственно не выключил. Вдруг в салоне появился запах паленого электричества и какое-то непонятное подвывание мотора, остановился открыл капот дыма не было. Приехав в гараж и пока открывал ворота загорелась лампа зарядки. Полез к генератору и обжег палец об него он был горячее двигателя. Разбор полета показал выход из строя диодного моста и обмоток статора. Хотел от 2110 приспособить но он больше и выхода под контрольку у него нет можно конечно помурыжиться но стоит этот эксперимент 2600руб(стоимость нашего генератора). Заказал в екзисте Nipparts № J5118013 за 265 зеленых. Родной был DENSO № 31400-60G12 да никак не ожидал я такой хрени от японской электрики. На предыдущей машине Bocsh 370 тыс.км. прошел за все время была заменена одна щетка и смазаны подшипники и все. Показал свой сгоревший генератор местным электронщикам, пообещали сделать диоды подобрать обмотки перемотать вопрос времени. Если починят отпишу.
Может быть кто сталкивался с такой проблемой хотелось бы увидеть ее решение ???
Nikita
Химки
Re: Генератор внезапно умер
Была такая проблема . Но до этого он долго скрипел подшипниками . В итоге заклинил в 5 ти минутах от дома. Обошлось все переборкой за 5000р .
Serg_27rus
9 Февраль 2006
144
Suzuki Cultus Crescent Wagon-97, G16A, 4WD, АКПП
Уникальный случай. Максимум, с чем приходилось сталкиваться на японских генераторах - вылетало реле-регулятор. Так что - либо "роковая случайность" - либо что-то с нагрузкой...
Worker
Иркутск
Suzuki Cultus Crescent '96, G15A, АКПП, 2WD, 165тык., зеленый мет.
Mazda Premacy '99, FP 1.8 л., 4WD, АКПП, 83тык., зол
Согласен с Сержем... Если в салоне воняло жареным током, посмотри ка для начало потребители (ток там померь от аккума и т.д. От генератора конечно уже не померишь). Может так случиться, что у тебя где то КЗ в проводке или потребителях, поставишь новый ген, а он у тебя тоже сдохнет... обидно может получиться
Mellnik
Белгородская обл.
Предохранители все штатные и свет яркий хороший был коротыша нигде нет. Аккумулятор новый 60А. Даже не знаю на что и думать япона мать и все тут!!!
Демьян
12 Февраль 2006
Красноярск
Генератор сам по себе не умирает - его убивают
1. Высокая нагрузка - завышен ток по потребителю (смотри вставки и проверь их калибровку).
2. Пробой (КЗ) провода от гены к общей вставке (вряд ли, но посмотреть стоит).
3. Пробой (КЗ) диодного моста (сам по себе не случается, надо или 1 пункт учинить или 2)
4. Межвитковое замыкание внутри обмоток - тогда напруга слегка падает но ток растет и греет, но должна сработать какая то вставка, ведь потребители то потребляли...
5. Подклинивало генератор (проверить легко)
Посмотри вот это все, а то правильно пацаны с востока говорят - поставишь гену - он опять крякнет, пусть не сразу, но чуть попозже. Кстати, КЗ может появляться и исчезать...
Электричество на тачках - вещь мало изученная ...)))))))))))))))))))))))
Forest Cat
Suzuki Cultus Wagon'99 белый
У меня тоже появились некоторые сомнения насчет японской электроники, когда я штатную магнитолу разобрал...
Качество пайки платы панели управления - ужасное :-(((
Ложных паек насчитал около десятка, потом считать надоело - пропаял все по новой. Заработало.
Что интересно: к основной плате - никаких претензий. В разных местах собирают, что-ли?
Урри
22 Май 2006
577
Минск
Генераторы могут умирать сами, т.к. живут отнюдь не в тепличных условиях - влага и повышенная/пониженная температурасо временем дают о себе знать...
Mellnik
Белгородская обл.
Привет всем я снова на колесах уже 1000км на новой гене откатал. Старый починить пока не удалось после разборки оказалось что железо на котором намотан статор очень тонкое и при термо-сушке может повестись короче перематывать отказались, а ребята там серьезные, но с таким тонким железом впервые столкнулись. Вместе с геной заменил и АКБ поставил Hankook 45a с тонкими клеммами, производства Корея, стартер крутит как бешеный на нем и машина заводится быстрее стала практически 1 -2 сек если раньше 4-5сек.
После долгих размышлений пришел к выводу что возможной причиной выхода из строя родного гены была вмешательство ребят из СТО которые предыдущему хозяину лепили наш АКБ с толстыми клеммами возможно они клеммки то и перепутали а гена не любит возможно это и подпалило диоды но не до конца. разламывать денсо конечно жалко было но причину выяснить надо было. Подшипники и щетки в идеале были, диодам полный кирдык а они за собой статор потянули.
Удачи на дорогах.
Baleno075
Таблетка на генератор.
Узнал цены на регулятор генератора и потерял дар речи :wideyed: . На Витара.ру объявили под заказ 10 тыс Рыдаю! Мож кто подскажет, можно ли воткнуть на мою баленку 1.3 ручка како-нить гену от отечественного автопрома????
ZUKSUZUK
11 Август 2006
107
Подмосковье
Baleno 1998 г. 1,6 2WD, темно-синенькая (руль=38см)
Re: Таблетка на генератор.
А на развале на калужском пробовали искать?
Там по-моему только черта лысыго нету...
SVA
23 Август 2006
333
Москва САО
baleno, 00г, 2wd, 1,6
контракных з/ч имеется ввиду с криворуких сузук мало на таких рынках если ток случайно забросят в контейнер, кстати недавно беседовал с базарами на осташковском и на калужском ожидают поступления на след неделе, сказали 5 контейнеров с железом идет, мож там че случайно будет, говорят звони.
Mellnik
Белгородская обл.
В екзисте 166$ стоит регулятор при доставке 8 раб. дней смотри вот здесь :http://www.exist.ru/resultr.asp?sr=&om=18&form=&fcode=02D&pcode=32500-60G10&analoglev=0&maxdays=100&sorttype=1&s=
Когда у меня сдох гена я заморачиваться не стал и поставил новую ГЕНУ NIPPARTS J5118013
за 260 $ смотри здесь:
Всеж не 10 только за регулятор да и заменишь ты его, а он как правило редко здыхает сам по себе может диодик какой пробит.... Удачи;)
Да когда искал Гену нашел бу вот здесь за 3660 рубликов смотри тута
scarabey
4 Июнь 2006
322
Эстония
Встал гинератор
Народ такая проблема машина постояла в гараже неделю встал генератор
скорее всего на менять подшибники
вопрос такой кто знает номера подшибников
или подходит ли от чего нибудь гинератор на нашего японца
П.С машина в подписи
Mellnik
Белгородская обл.
Re: Встал гинератор
Подшипник генератора
KOYO 6302RD
scarabey
4 Июнь 2006
322
Эстония
Re: Встал гинератор
Насколько помню там два подшибника один побольше другой поменьше
esprit
18 Октябрь 2006
707
75
suzuki baleno, 1.3 3d, акпп
про Геныча
предлагаю в этот топик сложить свой опыт про геныча и ссылки -)
собственно начинаю с себя -)
начал шуметь геныч, сначало было чуть слышно на холостых, потом все громче и громче, в понедельник засвитело-( (все это в течении недель трех)
посмотрели цены на новый - ужас и мрак - 450$ родной. 270-совместимый Баксы-бакс :thumbsdown: :(
там где обслуживаем машинку, порекомендовали мастерскую.
приехали, часа три подождали, 1300 замена двух подшипников. плюс 600р снятие\установка.
про сам генератор сказали, что вполне живой (три раза тьфу).
может кому пригодится - они находяться - вавилова 6-6 (Канатчиковский проезд) . тел - 995-98-65.
20 Март 2006
378
3,260
г. Курск
suzuki-baleno, 1999 года, 1.3, механика, серебристый, трёхдверный.
Re: про Геныча
У нас тоже жужу появился... А каким образом там подшипники проверить? Или лучше пока не трогать??? Чешу репу.
esprit
18 Октябрь 2006
707
75
Re: про Геныча
как проверить самим ненаю -(((
но лучше не тянуть. если подшипник развалиться - то ниче хорошего не будет -(
но перед этим он начнет конкретно так пищать -)))
kesov
28 Июнь 2006
133
3,232
Re: про Геныча
Снять ремень и покачать за шкив. Люфта не должно быть! Подшипники можно подобрать. Коллектор шлифануть вручную. Щетки тоже можно подобрать из имеющихся в продаже. Все там чинится! Вот только нельзя допускать чтобы ротор повредил обмотки статора! Ну а так все не так сложно!
scarabey
4 Июнь 2006
322
Эстония
Блин в машинке наблюдаеться следущая проблема
как только машина долгое время стоит без движения, где нить месяц ну или недели две в гараже
постоянно клинит генератор, уже 4 раза делал его :(
подумываю его поменять к чертям
может от чего генератор подходит или заказывать только оригинал?
Kemsoh
бывалый Сузуковод
Республика Карелия Петрозаводск
Suzuki Baleno 2 V1,6 16V Tuning
Универсал Темно-синий
Ответ: Генератор
Я себе заказывал генератор не оригинальный! за 6000 рублей, только мне нужно было отдать им свой старый! а так заказывал через простой магазин авто-запчастей для иномарок.
TohaBY
27 Декабрь 2007
Новополоцк, Беларусь
Suzuki Baleno 1.3 GL, 1998 г.в., МКПП
Ответ: Генератор
Прошлой весной была такая проблема, постояла машинка две недели. Разобрал генератор. Попшикал ВэДэшкой. Работает без проблем. Правда это полумера, но работает.
