Стук в передней подвеске, проблемы в рулевой рейке
Victorbel
24 Январь 2007
Люберцы
скрип в передней подвеске
хотел уточнить один вопрос:
при проезде "лежачих полицейских" передняя подвеска издает громкий скрип, это у всех так или только у меня одного?:(
хотелось бы уточнить это до поездки в сервис.
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
рыжий секс - 4х4 на метле
Re: скрип в передней подвеске
Ха! На SX 4 тоже скрипит.:hilarious:
А я думал что это болезнь только Лиан.Поздравляю вы купили Сузуки,скрип это нормально.
Victorbel
24 Январь 2007
Люберцы
не только, до SX4 у был рено меган2 тоже скрипела но только при минусовой температуре, есть подозрение что это втулки стабилизатора поперечной устойчивости
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
Они и есть.Говорят их смазывают силиконовой смазкой но помогает не на долго.
Victorbel
24 Январь 2007
Люберцы
ладно, попробуем решить это в сервисе, если не получится будем смиренно терпеть
SOA
26 Сентябрь 2006
712
95
У меня этот эффект только в первые минуты после начала движения в морозы. По мере прогрева (в т.ч. и элементов подвески) это явление пропадает.
Алексей В
18 Июнь 2006
563
Сергиев Посад
sx4awd 2006 г.
sv650k7,gsf650k7
У меня такая же фигня.Где то я уже пеисал об этом.Щас вроде перестало скрипеть.Скрипит при большом ходе отбоя подвески на очень маленькой скорости проезда высогого мертвеца.
СКАЗОЧНИК
17 Сентябрь 2007
ХАРЬКОВ
SХ4 1,6 2007г
3000КМ ПРОБЕГА! У МЕНЯ СРАЗУ ПОСЛЕ ПОКУПКИ ПОЯВИЛСЯ НЕПОНЯТНЫЙ ГЛУХОЙ СТУК В ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКЕ СПРАВА,ПРИ ЕЗДЕ ПО МЕЛКОЙ НЕРОВНОСТИ(КАК ПО ГЛАДИЛЬНОЙ ДОСКЕ) ПО ДРУГИМ НЕРОВНОСТЯМ- ВСЕ В НОРМЕ, НА НУЛЕВОМ ТО НИЧЕГО ОПРЕДЕЛИТЬ НЕ СМОГЛИ, ВСЕ ПРОДЕРГАЛИ, ПОКАЧАЛИ, СКАЗАЛИ НАДО ИСКАТЬ,-ЕХАТЬ НА СТО, ГДЕ ЕСТЬ ТРЯСУЧКА, У НИХ ТАКОГО СТЕНДА НЕТ, ПОСЛЕ ДИАГНОСТИКИ ПОТОМ К НИМ. МОЖЕТ У КОГО БЫЛА ТАКАЯ ПРОБЛЕМА? И ЧТО БЫЛО ПРИЧИНОЙ?- Я ДУМАЮ СТОЙКА СПРАВА.
Lio_n
27 Февраль 2007
почти рядом с Москвой
Re: СТУК В ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКЕ
При анологичном диагнозе замена переднего правого амортизатора в 2500 км по гарантии в АвтоДина-Юг на Каширке. стук сервисмены проверили, проехав по лежачим полицейским перед сервисом. Как я понял, из стойки вышел газ.Если будете проводить замену,проверьте,чтобы сделали развал-схождение(у меня после замены ушла рулевая спица)
DimaSam
18 Июнь 2007
Была Suzuki SX4 1.6AT FWD 107 hp 2007, планирую SX4 4x4 AT 2010 или СГВ
Та же хрень, именно при проезде лежачих полицейских, только обе стойки стучат. Скоро на ТО-1 15 тык. Надо сразу позвонить, чтоб заранее заказали и поменяли по гарантии...
mr.Wolf
28 Август 2006
1,250
132
Sankt-Petersburg
Dodge Stealth 3.0 L, V6
Это у Вас, случайно, не дребезг закрытого капота (прослабленный отбойник - резиночка вворачиивающаяся в горизонтальную поверхность крыла, на неё ложится закрытый капот, может справа, а может и оба)?
Звук при этом на гребенке для водителя идет спереди-справа, из зоны замка капота.
Проверяется надавливанием на капот в закрытом положении, в зоне замка и зонах отбойников. Лечится выворачиванием резиновых отбойников до состояния плотной опоры боковин капота на отбойники при закрытом капоте.
Dzinters
20 Сентябрь 2006
500
Пермь
Ответ: СТУК В ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКЕ
У меня тоже наблюдался стук и в передней немного и в задней подвеске, однако после приезда в сервис, где мне все подергали смазали всякими смазками струк и скрежет прекратились. Сейчас тьфу, тьфу все хорошо.
Cyferar
27 Август 2007
193
Пермь
SX4 АКП
плюю через плечо... стука нету но есть странные (странный) звучки, особенно в морозец с утра проезжая кочки, полицейских и ямки, т.е. когда подвеска работает на сжатие. как будто какая то деталь трется об другую. Думаю на работу газомаслянных стоек, я так понимаю у нас именно такие стоят. Есть у кого другие варианты?
на машине стоит защита, но стоит правильно, осматривал и ничего явнокосячного не увидел.
Vladson
12 Апрель 2007
Потом по мере дальнейшей езды масло в амортизаторах прогревается и они начинают нормально работать
tvalexk
25 Сентябрь 2006
328
Москва, Щукино
Пробег 27 т. с сентября 2006. Стука нет, но после длительной дневной стоянки у работы с началом холодов появился весьма кратковременный резиновый скрип в передней подвеске на лежачих полицейских... с них приходится стартовать... метров через 800 еще полицейские - уже проходит беззвучно... что-то я грешу на химикаты, которыми поливают асфальт... когда нахватаешь его на стекло и начинаешь резинкой гонять, то тоже поскрипывает как-то...Боюсь. что это особенности московской зимы... весной все пройдет... после хорошей мойки ходовой
igalgo
20 Ноябрь 2006
SX4 4WD 2007
Похожая беда: заметный то ли скрип то ли стук спереди при преодолении препятствий типа лежачих полицейских. Пробег 8000.
Собираюсь в сревис, по результатам отпишусь.
Krause
18 Август 2006
2,472
427
Могадишо
gabba-car
Вот и у моего "Секса" появился справа спереди некий звук, очень похожий на скрип или лязг резины:( и именно на неких препядствиях и леж. полицейских...До сегодняшнего дня ничего подобного не было!!! Слева всё вроде в норме, а справа явный постороний звук! На следующей недели буду проходить ТО-15000, там и разберёмся с природой происхождения этого звука!!!
Что-то меня уже начинают напрягать всякого рода заморочки с машиной...Чешу репу.
Alex_Stels
25 Ноябрь 2007
322
Интересно, есть ли отличия в ходовой у SX4 для России от SX4 для Штатов ?
Полазил по edmunds.com, хоть бы одна жалоба на скрип/стук Чешу репу.
2,123
Там двухлитровые версии и немного другая подвеска.
mr.Wolf
28 Август 2006
1,250
132
Sankt-Petersburg
Интересно, есть ли отличия в ходовой у SX4 для России от SX4 для Штатов ? .
Другие тормоза (задние - дисковые) и ступицы колес со шпильками. В остальном думаю, что всё тоже самое.
А другой у них климат и качество дорожного покрытия.;)
P.S.Но самое главное это то, что у них другое представительство сузуки, другие дилеры и другие сервисменны. И как следствие всего перечисленного, совсем другие условия по гарантии.
2,123
вес движка больше, возможно либо другие стойки, либо другие пружины
mr.Wolf
28 Август 2006
1,250
132
Sankt-Petersburg
Там ... другая подвеска.
или
... возможно либо другие стойки, либо другие пружины
Если другая , то другой скорее стабилизатор чем все остальное. (А другой скорее всего именно он, если вообще кроме ступиц и тормозов есть что-то другое. ИМХО.)
Поставка первой комплектации (другие брэнды)с учетом требований рынка сбыта может быть другой, но установочные? присоединительные размеры(в т.ч. для втулок стоек) и рабочие характеристики скорее всего, думаю, те же.
igalgo
20 Ноябрь 2006
SX4 4WD 2007
Диагностика подвески неисправностей не показала.
Все продули, промазали, вроде бы, звук прекратился.
Krause
18 Август 2006
2,472
427
Могадишо
gabba-car
Народ,
несколько дней назад помыл машину и этот поганный "резиновый скрип-лязг", который отчетливо доносился спереди-справа, особенно на кочках и "лежполиц", вообще пропал...
Ваще ничо не понимаю...неужели этот шум был из-за грязиЧешу репу.
Pinta
5 Апрель 2007
NSGV Вишня
С началом холодов у моей sx4 тоже появился этот неприятный шаркающий звук (как брезентом по асфальту), в основном на лежачих полицейских. Недавно загнал машину на мойку и попросил хорошенько промыть снизу. И знаете - пропал этот звук. Правда потом снова появился (дня через три), но и грязи нацеплял с дороги по уши. Так что я думаю где-то слишком много грязи накапливается и начинает шкрябать. Вот. Не могут же быть у всех бракованные амортизаторы.
Zubik
30 Март 2007
217
Пермь
Народ,
Именно так. Видимо чего-то чем-то трётся о налипшую грязь. Я уже давно заметил это, потому и не заморачиваюсь по этому поводу.
Kir
16 Август 2006
SX4 4wd черный
Я скоро собираюсь ехать на ТО. У меня та же проблема со скрипом в передней подвеске, пока машина холодная. Кто-нибудь уже разобрался с этой проблемой? Имеет смысл на сервисе об этом говорить?
Alex_Stels
25 Ноябрь 2007
322
На сервисе не только имеет смысл говорить о любых проблемах авто, но это и обязательно. Нет проблемы - никто ничего делать не будет, в сервисе телепаты не работают.
FAA
2 Октябрь 2006
Ignis 4x2 МКПП 2004, SX4 4WD 2007
С началом холодов у моей sx4 тоже появился этот неприятный шаркающий звук (как брезентом по асфальту), в основном на лежачих полицейских. Недавно загнал машину на мойку и попросил хорошенько промыть снизу. И знаете - пропал этот звук. Правда потом снова появился (дня через три), но и грязи нацеплял с дороги по уши. Так что я думаю где-то слишком много грязи накапливается и начинает шкрябать. Мляяяяя!Мляяяяя!Вот. Не могут же быть у всех бракованные амортизаторы.
Мляяяяя!
+1 , и именно с началом холодов.
Со стороны задней подвески - тот же звук, только значительно более тихий и "мягкий". Кому-нить удалось разобраться с этой проблемкой до конца?
Ох ёёё, не
Yurrock
5 Февраль 2008
Подольск
Та же фигня. Скрип при наезде на неровности. От температуры и пробега не зависит. Началось, как назло, после нулевого ТО.
Если не чинить не отвалится?
