Стук в передней подвеске, проблемы в рулевой рейке
Romeo
29 Март 2007
кИЕВ
Ответ: СТУК В ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКЕ
Да уж, я бы рекомендовал особо не зоморачиваться. У меня звук пропадает когда хорошо прогрета машина. А на хододной - самое то. Наверное такая особенность амортизаторов.
РАМ
26 Декабрь 2007
166
Тверь
SX4 2WD MT сине-черный хэч.
Та же фигня. Скрип при наезде на неровности. От температуры и пробега не зависит. Началось, как назло, после нулевого ТО.
Если не чинить не отвалится?
Та фигня, не та, не знаю. И не скрип, а Хруст при - съезде с палицейского. Как будто пластик где то коробит. И тока на передней оси.Чешу репу.
tvalexk
25 Сентябрь 2006
328
Москва, Щукино
В воскресенье капитально отмыли машину на мойке... попросил промыть всю подвеску.. скрип пропал.. 3 дня как уже... все же это химия антигололедная была.. как и предполагал)) ура
Natasha_97
21 Декабрь 2006
376
Москва ЗАО
SX 4 2WD серый "371" 97
Всю тему прочитала, у всех стук, скрип при встрече с полицейским, а у меня появилось постукивание при торможении, завтра еду в сервис:(
Ездун
2 Октябрь 2006
454
6,490
А колеса меняла?Хорошо прикрутили-то?
Natasha_97
21 Декабрь 2006
376
Москва ЗАО
Нет, Борис, еще не меняла, я уже писала, что руль себя странно ведет, и вот появилось это постукивание. В ямы тоже не влетала
SOA
26 Сентябрь 2006
712
95
Как ни странно, такое постукивание может быть...
... из-за ослабления троса ручника. Такая тема была на некоторых других машинах, а конструктивно на Сузуки устроено похоже. Когда поедешь на сервис - укажи в заявке, чтобы проверили натяжение троса ручника.
zanoza
12 Март 2008
178
Жуковский-Питер
SX-4 2WD AT
+1 Тоже стук сзади на непрогретой машине...пробег 2200, сказала об этом на 0 ТО, ничего не нашли:(
бум смотреть дальше
Natasha_97
21 Декабрь 2006
376
Москва ЗАО
Вчера была в сервисе, если я правильно поняла, все из-за краев на диске, на которых со временем образовались зазубрины, заусенца, сказали что подточили,шлифанули, во всяком случае посторонние звуки пропали!
VADU
14 Август 2008
Kiev
Fiat Sedici 1.6 4WD
Аналогичная проблема, стук появился ещё с салона после двух заездов на сервис не кто кроме меня его не слыша, наездил 10000км и наконец-то на сервисе его услышали, увидели и пощупали, стук идёт с рулевой рейки, диагноз замена, славу богу что по гарантии.
Р.С. Кто незнает Fiat Sedici аналог Suzuki SX4.
____________________________
Fiat Sedici 1.6 4WD
СКАЗОЧНИК
17 Сентябрь 2007
ХАРЬКОВ
SХ4 1,6 2007г
Вчера поменял две передние стойки по гарантии,а стук впереди остался,когда едешь по брусчатке,неужели рулевая рейка?Чешу репу.
rik1978
23 Июнь 2008
345
P-Posad
Лихо у Вас на Украине по гарантии детали меняют :thumbsup: Одному рейку, другому стойки :hilarious:
Тоже так хочу. Придется на ТО-15000 на Украину ехать. Мож хоть там помогут найти истину Браво! Ай
СКАЗОЧНИК
17 Сентябрь 2007
ХАРЬКОВ
SХ4 1,6 2007г
Милости просим,если у вас проблемы,лишь бы был эффект,мне лечение не помогло,-с такими лекарями,-замену производили после распечатки диагностики тряски с СТО NISАN,т.к. на СТО SUZUКI нет такой диагностики,вот и играю в рулетку.
rik1978
23 Июнь 2008
345
P-Posad
Ну понятно! Но ведь бесплатно поменяли и то хорошо :thumbsup:
ciroz
30 Март 2007
136
дома
SX4 4x4 ZCD
Ответ: Как ни странно, такое постукивание может быть...
на выходные постараюсь глянуть ручник. . . но что то мне слабо вериться. . . как тросик может постукивать спереди?? он ведь туда не идет совсем :о)
rik1978
23 Июнь 2008
345
P-Posad
Согласен. Трос тут скорее всего, точнее 100%, не причем :( Я был бы рад, если бы это был трос ручника!
Кстати, тут на днях попал на форум Chevrolet Lachetti. Как будто на родной сузуковский форум попал :hilarious:
Те же самые проблемы со стуком. Причем там уж точно в рулевой. Много чего интересного написано. Кто по гарантии менял, кто забил на это дело, кто еще чего. Но мнение прозвучало такое, что примерно одинаковая конструкция сейчас рулевой на всех машинах и стук примерно везде одинаковый будет рано или поздно. Смотрел конструкцию на лачетти - действительно все одинаково. Дело в том, что рулевые тяги, к-е выходят из рейки расположены в горизонтальной плоскости под углом к оси рейки. При наезде на припятствия возникают не продольные как при рулении, а поперечные нагрузки на тяги, к-е в свою очередь отдают в рейку, а там на конце всего лишь пластмассовая втулка и всё :( Причем стук будет по идее всегда больше справа, поскольку слева расположен руль, ГУР, ЭУР и прочее. Там лучше зажим рейки.
СКАЗОЧНИК
17 Сентябрь 2007
ХАРЬКОВ
SХ4 1,6 2007г
Наконец-то после полутора месяцев ожидания пришла рейка,заменили-стук исчез,-ЭТО ИСКАЛИ 1 ГОД!!!,но теперь считай на 28000км новая ходовая по гарантии заменили рейку и стойки в комплекте!
rik1978
23 Июнь 2008
345
P-Posad
Да, круто!!!! У нас бы так меняли по гарантии :(
Мы точно об одной и той же Сузуки говорим? :hilarious::hilarious::hilarious:
СКАЗОЧНИК
17 Сентябрь 2007
ХАРЬКОВ
SХ4 1,6 2007г
Хочу сообщить,что новой рулевой рейки хватило на 8000 пробега...опять появился стук, но уже слева,и то-же исходит от рейки, видимо не выдерживает наших дорог-очень нежные,а изнашивается в основном в рейке пластиковая втулка.Кто подскажет где есть мануал по ремонту SX4 и появился ли он вообще,в часности по ремонту рейки?
rik1978
23 Июнь 2008
345
P-Posad
8 тык. - это уже хорошо. Обычно должно на много раньше ;) Удачи. Можно выточить, если есть возможность, втулку из более надежного материала и заменить.
rik1978
23 Июнь 2008
345
P-Posad
вообще-то я заменил рейку на 30000 км,а на 38000 опять застучала
А я и имел ввиду "дельту" пробега. Вроде бы начинает стучать около 2-3 тык. Т.е., если заменил на 30тык., то на 32-33тык. уже должно было стучать или около того.
bolshoi
9 Ноябрь 2008
Москва СВАО
Suzuki SX 4 седан 2WD АКПП черный.
Добрый всем день. В феврале этого года приобрел новый SX4 седан, передний привод, автомат (японка). При пробеге около 1000 км появился слабый глухой стук в передней подвеске, больше с правой стороны, при проезде неровностей (ж/д пути, небольшие ямы и др. на маленькой скорости). При прохождении первого ТО обрисовал проблему- СИМ на Варшавке, ничего не обнаружили, сказали что все в порядке. Сейчас около 3000км - стук стал прогрессировать и уже немного раздражает. :( Полазил по интернету и понял что такая проблема есть. Вот только не совсем понял как ее грамотно решить, естественно по гарантии и в чем именно проблема - в рейке или виновата стойка. Помогите кто чем может, расскажите как решали эту проблему. И если это массовая проблема, то как- нибудь эта проблема решается Сузуки или нет??? В какой период обратиться по гарантии- сейчас или подождать пока стук будет явно выражен (а то опять ничего не найдут) и куда лучше обратиться. Всем заранее спасибо за ответ. Но на самом деле хочется Рыдаю!- новая Японка со стуком в подвеске. И я так понимаю что замена, к примеру рейки по гарантии, не дает уверенности что она не застучит снова. И проблема по моему не решается на заводе, т.к. я понял эта болезнь уже давно определена, а я покупал новую в 2009 году и тоже с ней столкнулся. КУДА ПОЖАЛОВАТЬСЯ!!!
rik1978
23 Июнь 2008
345
P-Posad
Добрый день, bolshoi!
Да, действительно есть такой вопрос.
Судя по тому, что мало пишут об этом владельцы можно предположить либо:
1. они ездят по ровнм дорогам,
2. забили на это дело,
3. просто не понимают, что это стук, и что он из рейки.
Не знаю, утешу Вас или нет, но на других иномарках тоже много таких проблем. Об этом писалось неоднократно и не только на форумах Сузуки.
Отсюда 3 варианта решения:
1. Забить на это дело + музыка погромче,
2. Менять рейку до бесконечности (точнее до скончания гарантии),
3. Модернизировать (отремонтировать) рейку путем установки справа втулки ТОЧНОГО размера и из плотного и прочного материала.
Путь выбора за Вами.
bolshoi
9 Ноябрь 2008
Москва СВАО
Спасибо за ответ. Но Вы меня действительно не сильно утешили. А не было нигде информации как на эту проблему смотрит корпорация Сузуки или информация до них не дошла, хотя должна- по гарантийному ремонту все расходы дилеры предъявляют Сузуки. Готовлю письмо в СИМ на Варшавку-пусть решают проблему, заодно в Сузуки копию пошлю. Еще раз спасибо.
rik1978
23 Июнь 2008
345
P-Posad
насколько я знаю по слухам, что с Венграми таких проблем нет. такая проблема только с Ипонцами.
Krause
18 Август 2006
2,472
427
Могадишо
gabba-car
Я тоже не слышал о такой проблеме у "венгрофф"... да уж, вот оно, хваленное японское качестффо!
rik1978
23 Июнь 2008
345
P-Posad
Это блин экономия у них такая. Там проблема с говняной втулкой. У венгров она подобротнее.
Gladiolus
25 Март 2009
Обнинск
Suzuki SX-4, хэчбэк, 2008г.
У меня тоже стучит справа, вначале раздрожало очень сильно, тем более, что машинка то новая, всего пол года, стучать начало сразу же, на небольших кочках. Но потом, почитав форум, стало ясно, что проблема эта не у меня одной, таких много. Муж на прошлой неделе резину менял, когда снял переднее правое колесо подергал правый привод колеса, он состоит из 2-х частей и их соединение гремит...А что делать? Чешу репу. Да фиг его знает.. Проблем много и эта, быть может, даже не главная. Стучит ведь не всегда! Да и наши дилеры - самые "классные" дилеры в мире :D. Мне даже по телефону, когда услышали одну из проблем, начали говорить: это меняли?... а это?.... а это?... Я им говорю: короче у вас все методом тыка, так можно все поменять, а причину не установить.. Так что смотрите на все проще, у нас в России правду очень сложно найти.
bolshoi
9 Ноябрь 2008
Москва СВАО
Добрый день. Я хотел бы узнать какой сейчас пробег у машины и какие более серьезные проблемы есть. Я записался на диагностику, скоро поеду ( пробег 3000 км). Судя по разговору по телефону такая проблема существует, но только о ней стараются не распростроняться. А у Вас, как я понял, машина гарантийная, пишите официальное письмо-пусть принимают и диагностируют все сами, меняют то, се- расходы все равно ложаться на Сузуки, а не на официальных дилеров. Официалы все Сузукам выставляют; и почему бы не поменять все за их счет, если так плохо на современной машине разработали подвеску (рулевую).
