Как отключить сигнал ремней безопасности?
PetrovichOld
25 Февраль 2008
Смоленск
Suzuki SX4 4WD, 2007, 1,6, красный
Ответ: Как отключить сигнал ремней безопасности?
Я не понял темы. Это ваша безопасность. В Европе за это - штраф. Я езжу на машине всегда пристегнутым. просто я видел последствия пропуска ремня за сидением у Пежо 407 с пиронатяжителем, а после того как один из моих знакомых погиб при лобовой - вылетев, я понял, что лучше быть пристегнутым, чем мертвым :(!
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
да, ремень можно отключить другим способом! что бы не пищала при водительской двери тоже другим способом! а вырвать, это самое простое
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Пристёгнутые тоже легко погибают, только эту статистику скрывают! ремень запросто ломает рёбра и человек не может вздохнуть и погибает от болевого шока и без кислорода. Также при ударе в область крепления ремня (нижнее - сам механизм) ремень ломает рёбра и стягивает намертво, при попадании в воду также очень сложно отстегнуться - машина очень редко падает вперёд горизонтально, (обычно лобовое вдавливает внутрь) если машина перевернулась на крышу и/или загорелась и/или Вы потеряли сознание - отстегнуться практически невозможно и Вас не вытащат!
Мне как-то перегоняли машинку из Набережных челнов - человек был пристёгнут, при аварии его выбросило из машины вместе с сиденьем, ремнём сломало суставы и чуть не оторвало голову за подбородок!
Также ремень не держит от удара виском о плечевое (верхнее) крепление ремня.
Zubik
30 Март 2007
217
Пермь
Это ж как надо было ехать?
А был бы без ремня оторвало бы голову и вообще получилась бы котлета. Просто надо сравнивать тяжесть последствий- это первое. А второе- любой ремень расчитан на разумного водителя. Естественно ни кто не будет гарантировать челостность и сохранность при скорости 160 км/ч. Или при лобовом столкновении с грузовиком. Всё в разумных пределах
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Никак - УАЗик вылетел на встречку. О том, что могло быть, можно только фантазировать. Говорим о том, что произошло и суммарная скорость даже если оба ехали 80 получается 160. Ремень спасает при переворотах и до скорости 60 км/ч то есть перед столкновением надо успеть погасить хотя бы до 30км/час.
Zubik
30 Март 2007
217
Пермь
Ну он то жив остался? Если жив, то всё-таки ремень помог как ни крути
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Жив остался, больше полугода в гипсе, но остальные погибли((
KEDRIKOV
19 Январь 2008
660
194
Азов Ростовская обл
Предлогаю проще Отключить элементарно берем отодвигаем сиденье назад ищем провода идущие от замка ремня безопасноти выдергиваем и нужно будет их либо замкнуть либо оставить разомкнутыми точно не знаю я как купил (БУ) он был отключен;)
ciroz
30 Март 2007
136
дома
SX4 4x4 ZCD
с ремнями я уже писал как разобраться . . . а вот пищалка при открытой двери совершенно не позволяет музыку слушать. . .но я скорее поставлю кнопку в цепь от датчика водительской двери чем полезу в блок, там будет сложнее разбираться.
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
можно сделать проще
Завести провод водительской двери на другие двери
Dgordg
4 Октябрь 2007
171
25
Liana,2007,АКПП,2WD,сине-серая
Действительно, вариантов полно.Я например открываю другую дверь или водительское окно.
