Все про нее....про вибрацию!!!!
Vet 684
19 Октябрь 2007
Здравствуйте Уважаемые владельцы Сузуки Гранд Витары! Незнаю конечно,обсуждался этот вопрос или нет,но хочу узнать про вибрацию машины когда стоишь в пробках по машине начинаеться вибрация,да такая ,что кресло пасажира тресется!!! у кого было такое? пордскажите? в сервисе сказали что все в порядке! Заранее спасибо!ОЙ Блиииин
.VR
24 Январь 2007
662
277
Ростов-на-Дону
Vet 684 написал(а):
хочу узнать про вибрацию машины когда стоишь в пробках по машине начинаеться вибрация,да такая ,что кресло пасажира тресется!!! ....в сервисе сказали что все в порядке!
Не в порядке. Более чем странный сервис. Какие обороты двигателя когда идёт "расколбас" ?
Pavell
13 Апрель 2007
1,038
117
Пушкино
А при переключении на нейтраль вибрация пропадает?
Vet 684
19 Октябрь 2007
Вот когда машина останавливается и мотор работает начинается вибрация и на нейтрали тоже,может это что-то с движком! как только начинаешь движение все впорядке! даже и не знаю что делать!
.VR
24 Январь 2007
662
277
Ростов-на-Дону
Если обороты в норме ~750 об/мин, то это (тряска вибрация) бывает когда изношены "подушки" двигателя. Но так машин новый - "подушки" убитыми быть не могут. Если обороты ниже нормы или плавают - тогда и бывает расколбас. Посмотрите свечи , один цилиндр может не работать или работать с пропусками. Но тогда по идее Сheck должен вылезти. Check не загорается на приборной панеле? Короче смотрите двигатель , а так сложно заочно устанавливать причину и ставить диагноз. Странно почему сервис говорит что всё нормально.
Кстати , машина какая и новая ли?
Pavell
13 Апрель 2007
1,038
117
Пушкино
Если с переходом на нейтраль картина не меняется и вибрация остаётся, то вряд ли это подушки опоры трансмиссии. Попробуйте поменять свечи.
vovan
4 Март 2007
3,678
560
Воронеж
+1, вибрация на стоячей с работающим двигателем машине есть. Когда стекло водителя приоткрыто, то оно заметно дрожит. Также, когда проверял автонавигатор с креплением на присоске к лобовому стеклу, то приходилось опирать его на приборную панель - колбасило его прилично. При всем при этом двигатель работает ровно, без перебоев и вздрагиваний. Авто 2007 г.в., пробег 8 т.км.
Нафигатор
21 Сентябрь 2007
362
SGVN 5d 2,0 МКПП беж 978
Нет никакой вибрации Не-не-не , разве что можно почувствовать на нейтралке, на холостых на ручке МКПП, но это объяснимо
Повар
22 Август 2006
84
Москва, ЦАО
SGVN 2014 FL (2.4) 5 doors
Да, и у меня нет никакой вибрации. Стекло дрожит чуток. но это практически у всех так. А чтоб кресло тряслось-это уже что-то ващееее-). К дилеру езжайте, а то вывалится движок еще, не дай бог. Мало ли что там, может крепление у него того...
partisan
1 Июль 2007
207
У меня тоже кресло трясется. :hilarious: Когда стоишь на драйве. Иногда не трясет. Думаю, это вибрация передается через трансмиссию, т.к. присутствует постоянная тяга. На ручной коробке такого быть недолжно. Вибрация небольшая, но заметная, и на нейтрали или паркинге практически пропадает. Про кресло товарищ наверно неудачно выразился ... оно не колбасится, а входит в резонанс и его верхушка и подголовник ходят примерно 2-3 мм.
4apa
КНЯЗЬ
1 Февраль 2007
942
158
Варна
ВАЗ 21063
было такое. На покатушках выхлопная труба соскочила с резиновой фигни на которой она висит посередине. И вибрировало тож. Повесил на м есто все прошло.
creep
Особый статус
22 Февраль 2006
1,016
209
Москва ЮЗАО
Ага, похоже на болезнь, у меня тоже такое было.
Нафигатор
21 Сентябрь 2007
362
Сёдни с утра специально смотрел, стекло чуть опускал - нет вибрации...
Мож это тока на автомате? Или пока новая?
Mitka
Донецк, Украина
+1. Машина с автоматом, пробег 22 тык, вибрация то есть, то нету когда стоишь на месте. Не сильно большой "расколбас", но ощущения неприятные, как на дизеле. Надо будет посмотреть выхлопную...
MAVERICK
22 Август 2006
306
На глушитель не какую бяку не натягивали в виде хромированный наконечников?
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
390
На счет НСГВ не скажу но вообще такое бывает на машинах с АКПП при неправильно отрегулированом тросе дроссельного клапана АКПП. Обычно его называют "трос кикдауна".
ask
7 Ноябрь 2006
106
3,233
Киев
Grand Vitara
Vet 684 написал(а):
...когда стоишь в пробках по машине начинаеться вибрация...
Может попробовать заправку поменять?
У меня этим летом подобное было, когда заправлятся на трассе приходилось ... на холостых трясло - впечатление что ща заглохнет ... выключал кондиционер, но чаще просто держал обороты на 2000 ... Когда вернулся домой заправился не там ;) "где придется", прошло.
Senna_
27 Март 2007
1 раз вибрация была из- за защиты раздатки, после покатушек помял ее и она , прилегла к самой раздатке.
2 раз вибрация на холостых то етсь то нет. наверно точно глушак слетел, по лужам гонял не дуром.
partisan
1 Июль 2007
207
Думаю, тут друг друга нам трудно понять, ибо говорит каждый о своем. Когда новое авто, поначалу ничего не слышиш и не чувствуешь и ловишь кайф. А потом привыкаешь к новому механизму, и начинаешь чувствовать и слышать все новые нюансы работы машины - создается еффект появления шумов и вибраций. Я свою отношу скорее к особенности конструкции и находящейся в пределах нормальной работы.
Помните, что происходит при включении драйва и реверса? Машину дергает, несмотря на нажатый тормоз. А что потом? Потом двигатель на холостых оборотах постоянно подает небольшую тягу через трансмиссию на колеса. А на низких оборотах, да еще и под нагрузкой чего не потрястись то... Это как не ту передачу воткнуть на ходу при замедлении и при падении оборотов машину начинает тоже колбасить.
DImedROLL
25 Февраль 2007
84
Да , действительно есть небольшой рассколбас на автомате в режиме драйва, не сказать чтобы сильный, но как правильно сказал partisan , rulf машина новая его не замечаешь, а потом ... причина-то скорее всего из-за тяги постоянной, поэтому в серивисе-то и сказали, что всё нормально.
Vet 684
19 Октябрь 2007
Спасибо всем за советы и за ответы,но все же попробую добраться до другого сервиса и послушать что скажут,а если скажут что ве ок то и замарачиваться не буду,а буду наслаждатся ездой на Гранд Витаре, офигенная машина!!!!:thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
Нафигатор
21 Сентябрь 2007
362
Короче, это на АКПП, ясно
на механике нет ничего, третий день прислушиваюсьНе-не-не
WWW.ru
11 Июль 2007
454
22
М-city
NSGV 2.0 AT Black
У меня и на АКПП нет вибрации.
Сказать, что её вообще нет - нельзя, конечно!Если специально напрячься....причувствоваться...
попринюхиваться, поприслушиваться и получить на этом фобию...То-да!
Как в кино- и кошачьи шаги покажутся грохотом !;)
