опора раздатки / коробки
ilya@джимник
497
Енот
Коллеги, ни у кого не завалялась лишняя опора рздатки /коробки?
Номер 15 на картинке.
Новые почти по 400 рублей, и срок поставки большой.
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Suzuki jimny 2006 АКПП
Ответ: опора раздатки / коробки
Это не она случайно давала вибрацию с включенным ПП?
ilya@джимник
497
Енот
Какой догадливый :))) Она самая.
Оторвалась "самая задняя" опора, и получалось, что кардан с каждым оборотом "подкидывал" раздатку кверху.
Ваще это (подкидывание) в принципе по хорошему не должно бы происходить, но случается из-за плохого угла работы крестовины (т.к. лифт).
Коль уж затронули тему, взываю к коллективному разуму: как избежать? Существуют ли крестовины, у который больший допустимый градус работы???
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Не поверешь, я еще тогда об этом подумал... На счет углов работы крестовин не знаю, но помнишь, те австралийцы, что строили из перевертыша полосатый джимник (под зебру) при 5 см лифте подвески и 2.5 см бодике еще и раздатку кверху задрали на других подушках, там они писали от чего... значит работают крестовины. И Green про крестовины молчит, а у него лифт 10 см...
А ты кастор правил одной парой салентов или двумя?? Я вот при лифте +75 езжу пока с одной парой, и думаю стоит ли мост поворачивать, ведь для рулежки это +, а для углов крестовин "- "...
ilya@джимник
497
Енот
Раздатку по идее не поднимать надо, а опускать! Про что это ты говоришь? Я на tinfoil не помню такого...
А насчет кастора - так и есть. Я езжу с двумя парами, это несомненно тоже влияет, вопрос "сколько в граммах".
Разве так? Что бы на кардане с двумя крестовинами небыло вибраций, важны не столько именно углы работы карданов, необходимо равенство этих углов с обоих сторон кардана - тоесть необходимо что бы выход из раздатки был параллелен входу в мост. А для этого как раз необходимо править кастор адекватно величине лифта.
У Грина, насколько помню, он говорил спереди уже другой кардан - от Делики - он тоже, как задний, со шрусом на одной стороне.
А чтобы угол работы больше - это или шрус, или сдвоенная крестовина.
егор
13 Декабрь 2006
1,934
184
Илья, рекомендую поставить тебе пока новой нет, или на постоянку длинный болт а внутри пружину, ну ты понял, чтобы эта хрень в две стороны работала, я думаю что это хороший выход, я правда это только что придумал , но думаю что будет работать хорошо!Баксы-бакс
хотя в сторону будет хреново работать но можно попробовать хуже не сделаешь.
ilya@джимник
497
Енот
Егор, примерно то же самое советовал Толик (так стоит на Бельгийском джимнике), только с двумя резинками.
Думаешь пружина против резинок лучше будет?
g r e e n
655
Как это молчит? =)))
Сузуки иногда делает пользительные вещи, вот взять к примеру задний кардан джимника, у него с одной стороны ШРУС, а с другой крестовина. Это очень полезно, не надо маятся с углами крестовины. При лифте надо просто довернуть задний мост так чтобы угол у крестовины был нулевым.
Теперь посмотрим на передний кардан, вот там опаньки, у меня после лифта получилось, что возле раздатки было примерно 15 град, а у моста 3. Я поначалу не заморачивался, но настала зима и надо было частенько ездить на 4H. Вот тут и вылезли не правильные углы. Вибрация была такая, что пломбы из зубов выпадали. В срочном порядке передний кардан был переделан на ШРУСовый. ШРУС позаимстовован от MMC Delica, обрезали родной передний и приварили к нему кусок кардана от делики. Уже год езжу с такой схемой, вибрации как вы понимаете на 4H пропали.
ЗЫ. Я об это писал уже.
егор
13 Декабрь 2006
1,934
184
Я думаю что точно не хуже, попробовать ничего не стоит, меняется она просто, а пружину от ваза подобрать можно!
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Грин, не заметил от тебя инфы об установке переднего кардана со ШРУСом...
От Делики почему взяли - надежней/распространенней/...? По идее можно задний наш найти на разборе и укоротить.
егор
13 Декабрь 2006
1,934
184
надо чтобы он был со шрусом, а у нас таких нет, насколько я в курсе!а ТАК ПОДОЙДЕТ ЛЮБОЙ, думаю что можно наш задний поставить, просто надо растояние померить!
g r e e n
655
Егор истину глаголет =) Пофиг какой ШРУС, главное чтобы он держал нагрузки, я взял подходящий, от делики имеет фланец о трех дырках, пришлось, городить хитрую проставку, чтобы срастить с фланцем раздатки.
Можно взять задний, но если ты заметил, то у заднего фланец сильно больше переднего, но при наличии фантазии можно и его приспособить ;)
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Нет, не заметил, потому как не изучал этот вопрос еще. Спасибо за инфу, теперь будем знать.
g r e e n
655
Если вибрации на 4H на используемых сокростях не беспокоят, то можно вообще забить на этот вопрос. Вот когда вибрация как у меня была, это повод задумаца и искать решение проблемы. Потому как при сильной вибрации очень быстро приходит писец подшипнику на выходном валу в раздатке.
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Вибрация есть приличная на рычаге раздатке в режиме 4Н, особенно под нагрузкой. Правда я связывал это с закисшими (убитыми) крестовинами.
Вибрации на кузов не передаются, по крайней мере, я не замечал...
g r e e n
655
На вибрацию на рычаге забить! Она есть всегда, даже у стоковых машин, возможно чуть меньше, я говорю про вибрацию, когда весь кузов ходуном ходит. Я ж говорю, у меня была такая, что при скорость 40 км/ч под нагрузкой (в горку) в салоне все не прибитое наглухо гвоздями начинало жить своей жизнью, а ручка раздатки при этом совершала колебания с амплитудой в 1 см туда сюда по оси авто.
Если у тебя на кузове не ощущается (надо пробовать в горку и с набором скорости), то забить, ибо не старшно.
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Амплитуда колебайний ручки примерно такая же, а может и поболее, но на кузове это никак не отражается.
ilya@джимник
497
Енот
Андрей, вот у меня точь-в-точь такое началось, когда порвалась злополучная подушка. До этого - не было почти совсем вибраций, а как порвалась - на скоростях как раз до 40 кмч все трясется как вибростенд, ручка раздатки дрыгается как фаллоимитатор мощностью несколько килловат ;)
егор
13 Декабрь 2006
1,934
184
откуда такие глубокие познания?:D
g r e e n
655
Но у меня-то подушки целые, вибрация была именно из-за неправильных уголов работы крестовин.
Ну в принципе логично - целые подушки - колбасит раздатку и колбасит кузов; порванные подушки - раздатку колбасит еще сильней, но на кузов не передается.
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
А не кто не скинет схемку, где надо мерять эти углы крестовин???
Green у тебя получается на самиковской раздатке теперь тоже оба кардана на ШРУСах? Вобще вот странно, у меня лифт на морде +75 и я пока вибраций на кузов не замечал, хотя каждые выходные езжу в горки, раздатка на первой пониженой воет сильно и все пока... Надо пообращать внимание.
g r e e n
655
Вот здесь матчасть.
Как мерить тут.
У меня оба кардана со ШРУСами уже год как.
RedEye
74
Jimny 2001г. МКПП
Zook, они самые. Помнишь, у меня на ВП ручку раздатки выбивало? Поменяла крестовину на переднем кардане. Счас вот вторая крестовина на ём же подоспела :( Киснут от редкого использования.
Green, зачем забивать на них, если можно поменять? ;) Еще год-два спокойной жизни, а потом опять закиснут.
Какая то тема не первой свежести, но по названию подходит )
Сначала тащась за Уазиком на веревке через реку с боольшими камнями ударом в раздатку сломал правую опору. Ну это не редкость.
На месте починились березой и хомутами.
Новая опора стоит от 1000 и 10 дней и еще и вероятность отказа 30%.
Поэтому метр уголка 50*4, болгарка-сварка и готово новое крепление, это уже не сломается :thumbsup:
Реакции: 152, Arkadion и Ogarew
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
LaCrema-такие вещи надо в размерах точных давать,к примеру от плоскости.Так вот выдастся свободный день и будет желание,то по размерчикам можно это в жизнь воплотить,на всякий пожарный.
A.N.
30 Декабрь 2008
285
80
Липецкая область Елец
Сузуки Джимни, 1998г, G13BB, 1,3. 16V. Размер руля не знаю...но АКПП.
У меня тоже опора ломалась, правда короткая, и даже стояла самодельная стальная - временно.
Но купил и поставил родную, так как забоялся, что в следующий раз с таким прочным креплением, при ударе в раздатку, кусок отломится уже от раздатки.
Сделать в полевых условиях берёзовый корпус раздатки у меня явно квалификации не хватит...
g r e e n
655
Уже все давно изобретено до вас :) Вот геометрически верные опоры.
