Ответ: Други! Прикурите меня!! Пажалста!!!
Вообсчем описываю, что нужно было сделать.
Аккумулятор был очень сдохший, т.е. совсем - НОЛЬ.
1 вариант. Зарядить сдохнувший акк. дома (в гараже). Минусы: долго ~ 12ч. + нужна спец. зарядка.
2 вариант. Найти такой же заряженный акк. - с таким же диаметром штырей "+" и "-", как у оригинального (это важно). Заменить сдохнувший акк. на здоровый, завести мотор, поменять местами взад. Минусы: возможно чё-то там спалить... но вариант + самый быстрый.
3 вариант. Берём машину донора, прогреваем его. Глушим мотор. Кидаем курительные провода: "+" донора на "+" больного, "-" донора на "массу" больного. Массу у больного берём хорошую такую, чтобы крокодил крепко держался и площадь соприкосновения была побольше. Далее, заводим донора. В течении не менее 10 минут держим обороты донора ~ 2000 или больше. Все энергопотребляющие приборы лучше отключить (свет, кондей, магнитолу...). Далее, заводим больного. По идее, должен завестись. Если не завёлся, то: а) плохой контакт у крокодилов (маленькая площадь соприкосновения), б) не хватило мощности зарядки и акк. донора - нужно подержать обороты ещё. Если больной завёлся - аккуратно снимаем минус с массы больного и донора, затем плюсы. Обе машинки не глушим! Едем-катаемся на повышенных оборотах - заряжаем акк. Минусы: можно спалить электронику, если не аккуратно.
Юзал третий вариант. Успешно.
ФСЕМ ПРИВЕТ!
ФСЕМ ПРИВЕТ!
