Надежна ли Ваша вискомуфта? (для Лиан 4х4)
  • Ломалась, заводской брак, менял за свой счет
    Голосов: 0 0.0%
  • Всего проголосовало
    80
На современных машинах ставятся электронно-управляемые муфты. Они гораздо надежнее. Чинятся без проблем, там блочная система. Не перегреешь, стоит датчик давления и температуры. Зад в повороте не выкинет, так как работает в паре с системой курсовой стабилизации. Классная вещь.
То ,что эти муфты, имеют защиту и их можно отключить совсем,это зачет , а вот по поводу надежности и ремонтопригодности, статистики еще не достаточно, чтоб делать выводы ! Была у меня идея, поставить, что то подобное на Лиану, но затем я от этого отказался и вот почему ! Эти муфты могут работать только в двух режимах --вкл и выкл ,а в режиме частичного передачи крутящего момента в режиме выкл--нет !! А на льду --иногда это важно! Часто бывает , что после торможения, одно из задних колес не растормаживается и продолжает скользить по льду, и если в этот момент, повернуть руль, то занос гарантирован !! На Лиане с полным приводом ,такое исключено, тк даже без добавления газа, виска провернет задние колеса принудительно и они будут вращаться ,с той же скоростью , что и передние и машина сохранит управляемость, а это важно ! По поводу выкидывания зада в повороте, то это бывает только при очень крутом повороте, когда скорость невилика и некоторым это даже нравиться !
Abaddone
8 Апрель 2012
Серпухов
Suzuki Liana 1,6 V16 4wd
Почему нет? Я читал мануал к муфте Хайлдрекс, которая идет на фольцы гольф и транспортер. Там как регулируется передаточное отношение на зад от 10 до 50% в завистмости от степени пробуксовки передних колес. Такая же ставится на Кашкай, Х-трейл и новый рав4. Наша виска как раз работает на вкл-выкл. По поводу ремонтопригодности могу сказать одно. В Хайлдрекс муфте можно отдельно поменять насос, фрикционы, аккумулятор давления, датчик температуры и давления. Если у нас муфта накрывается она накрывается целиком! А время показывает, что даже тойота рав 4 отказалась от постоянного полного привода в пользу хайлдрекс муфты ввиду большего контроля за управляемостью и меньшим расходом бензина. Имхо вискомуфта это прошлый век.
Про халдекс вопросов нет , но и ставиться она на более дорогие авто, да и сама более громозкая и дорогая ! Речь то шла про эллектромагнитную муфту , вами описанную !
Там как регулируется передаточное отношение на зад от 10 до 50% в завистмости от степени пробуксовки передних колес. .
Не передаточное отношение , а передача крутящего момента ,когда нет проскальзывания передних колес !
Не прошлый век , просто у каждой вещи ,свое предназначение исходя из поставленных задач и заложенной стоимости , Ни кто вот не говорит ,что у Лианы нет пониженной передачи и пневмоподвески ?
lexisomsk
6 Апрель 2011
353
Омск
Синенькая Ленка 4х4
Liana 1.6АТ 4WD 2005г.
Я - третий владелец, машина из Подмосковья.
Пробег 113тыс.км. Виска работает. (тьфу 3 раза)
lexisomsk
6 Апрель 2011
353
Омск
Синенькая Ленка 4х4
Значит первые два владельца аккуратно грязь месили !
Аккуратно первый в п-московье до 85 тыс.пробегу. Второй по столице совсем чуток
Ну и я второй год по суровым омским сугробам)
olegap
18 Май 2009
542
261
Оренбургская область
Кому как, мне нравится такой способ подключения задка. Ни каких заморочек с включил - не включил, забыл - вспомнил. Виска сама сделает когда надо.
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
рыжий секс - 4х4 на метле
помнится заднюю резину подъедало.. а так за 75тыс никаких проблем )
balser
15 Февраль 2013
1,416
622
Сургут ХМАО-Югра
160тыс.км Работает отлично. Главное не перегреть ( особенно в буксе в жару ).
nikrom
13 Ноябрь 2013
Suzuki Liana, m16a, 4wd, HB, automat, 2003
Машине 11 лет, 120000км, я пятый хозяин - РАБОТАЕТ!!!!!!!!
iavg
5 Ноябрь 2008
182
Suzuki Aerio HB 1,8 4wd 2004
Aerio,1.8,2004,157000 -работает! 2017г. более 200ткм, Ок.
Тетис
5 Декабрь 2017
Suzuki Aerio 2002г.в. Седан, полный привод, механика. Ra21s100693
5,072
2,045
как понял, что сдохла?
Тут либо на задние колеса момент перестал передаваться, либо заклинило муфту, тогда при повороте на сухом покрытии будет плохо, неохотно поворачивать, переставляя колесами, если так ездить, то умрет раздатка и коробка. Способы проверки муфты есть на форуме. Для примера 1 - вывесить заднее колесо и попробовать его провернуть, при исправной муфте это удастся, хотя и с трудом, не резко, а довольно длительное время, все равно как толкать в воде что-нибудь очень тяжелое.
Тетис
5 Декабрь 2017
У меня неравномерно съедена резина. Внутренняя часть колес съедается быстрее. Развальщик все просмотрел, гайки покрутил. Сказал, что все в норме. Может больше и не подъедает. Другую резину не ставил. Но волнует то, что плохой накат. Можно ли это связывать с вискомуфтой? Пробег перевалил за 200 тысяч.
5,072
2,045
Надо проверить муфту, станет ясно. А так у нас на 4х4 делается схождение сзади тоже, в задней подвеске есть развальные болты[DOUBLEPOST=1512758392,1512758181][/DOUBLEPOST]
Нет
Тетис
5 Декабрь 2017
Все верно. Развальщик проверял и спереди и сзади. Вроде толковый и опытный. Завтра попробую поддомкратить заднее колесо и провернуть
5,203
[QUE="Тетис, post: 1314521, member: 128337"]Все верно. Развальщик проверял и спереди и сзади. Вроде толковый и опытный. Завтра попробую поддомкратить заднее колесо и провернуть[/QUOTE]
Незабудьте подложить упоры под остаььные колеса, чтоб с домкрата не столкнуть, когда будете крутить колесо.
На Лиане переднеприводной точно так же регулирется схождение сзади, просто нарушение этой регулировки на переднеприводной не так критично сказывается на износе колес.
