- 2 Февраль 2007
- 1,796
- 454
- 83
- 45
- Езжу на ...
JB33W, `99, автомат
Что сказать - мы тут все такие умные и бывалые, но хочется рассказать о своих "приключениях" на "белом Джиме черном ухе".
Вот по этой ссылке мой отзыв на Джима, с картинкам - http://reviews.drom.ru/suzuki/jimny_wide/16672/
Тут еще картинки моих катаний - http://foto.drom.ru/9871/
Есть у нас в пригороде Владивостока дорога-направление в районе водохранилища, находится в низине меж сопок, пересекается всевозможными ручьями и речушками. Там постоянно сыро. И тока зимой замерзает глина и т.п, но некоторые ручьи-речушки все равно не замерзают. Т.к. почва постоянно уседает (полуболотистого типа), то народ пилет "бревнышки" для накладывания в колею, чтоб проехать можно было, вот фотка, где чуваки на хорошо подготовленном Сафаре засели на мосты и пытаются задомкратиться и наложить "дровишек" под колеса -
<a href="http://fotki.yandex.ru/users/BAHO3513/view/25296"><img src="http://img-fotki.yandex.ru/get/10/baho3513.1/0_62d0_d9f5a0ae_M.jpg" width="300" height="225" title="" alt="" border="0"/></a><br/><a href="http://fotki.yandex.ru/users/BAHO3513/view/25296"></a>
Ездил я там не раз, почти всегда успешно, но один раз засел хорошо -
<a href="http://fotki.yandex.ru/users/BAHO3513/view/25292"><img src="http://img-fotki.yandex.ru/get/9/baho3513.1/0_62cc_34b78750_M.jpg" width="300" height="240" title="" alt="" border="0"/></a><br/><a href="http://fotki.yandex.ru/users/BAHO3513/view/25292"></a> <a href="http://fotki.yandex.ru/users/BAHO3513/view/25293"><img src="http://img-fotki.yandex.ru/get/13/baho3513.1/0_62cd_5eb4d8b2_M.jpg" width="300" height="240" title="" alt="" border="0"/></a><br/><a href="http://fotki.yandex.ru/users/BAHO3513/view/25293"></a> <a href="http://fotki.yandex.ru/users/BAHO3513/view/25294"><img src="http://img-fotki.yandex.ru/get/13/baho3513.1/0_62ce_90e7d325_M.jpg" width="300" height="240" title="" alt="" border="0"/></a><br/><a href="http://fotki.yandex.ru/users/BAHO3513/view/25294"></a>
На фотках в "лужице" видно всплывшие бревна-дровишки из колеи....Грязи, жижи и прочего говна было ооочень много....И в салоне тоже. Пришлось потом отмывать на речке, а полужидкую глину отчерпывал из салона лопатой -
<a href="http://fotki.yandex.ru/users/BAHO3513/view/25291"><img src="http://img-fotki.yandex.ru/get/13/baho3513.1/0_62cb_5f8cb183_M.jpg" width="300" height="225" title="" alt="" border="0"/></a><br/><a href="http://fotki.yandex.ru/users/BAHO3513/view/25291"></a>
Что и говорить, отрицать не буду - ПРОТУПИЛ - не стал менять масло в мостах и раздатке, просто не подумал. Как результат - мосты "наглотались" воды - сапуны штатные![Frown :( :(](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
. На переднем мосту пришлось поменять все 4 шкворневых подшипника + оба (левый и правый) ступичные подшипники + все сальники в переднем мосту. Поменял после этого "заплыва" сальник кардана на передний мост из раздатки. Задний мост - просто замена/промывка.
Также за полгода до "заплыва" перед поездкой Владивосток-Хабаровск-Ванино-Комсомольск на Амуре-Владивосток (январь 2007) появился какойто гул где-то снизу и изредка какой-то щелчок при торможении/трогании, вибрации не было. Долго не мог найти причину и забил, как говорится, музыку громче включайте. Т.к. база машины короткая и непонятно откуда идет звук. Были мысли - люфт в заднем мосте, крестовинки, раздатка. Гул появлялся тока под нагрузкой (в горку или с пассажирами) на скорости. Но не так давно стал все больше и больше. Мыслей даже и не было что кардан, т.к. никакой вибрации. Вообщем поменял кардан. Как оказалось в нашем кардане есть типа механизм аля граната в приводах -
<a href="http://fotki.yandex.ru/users/BAHO3513/view/25295"><img src="http://img-fotki.yandex.ru/get/11/baho3513.1/0_62cf_e2949ad0_M.jpg" width="300" height="225" title="" alt="" border="0"/></a><br/><a href="http://fotki.yandex.ru/users/BAHO3513/view/25295"></a>
Этот "узел" забит смазкой и закрыт пыльником - никогда не знал и не слышал, пока сам не коснулся.
Щас уже 160 000км пробега, брал с Японии с пробегом 75 000. Что ломалось, менялось и ремонтировалось-
1.масла, фильтра, колодки, жидкости - не оговаривается
2.ГРМ с обоими сальниками лобовины (распред и коленвалы) - сальники не текли, но раз уж полез к ГРМ, то и сальники поменял заодно. Пробег на тот момент 120 000км.
3.Потек коренной сальник - (со стороны автомата) - замена
4.Сломался датчик распредвала - тот что сзади, завместо трамблера, считывает обороты - замена.
5.Начал поджирать масло - примерно 2л/5000км - замена масло сЪемных колпачков - помогло.
6.Передние ступичные и шкворневые подшипники + сальники чулков переднего моста и фетровые сальники поворотных кулаков - 2 раза - 1-ый -пришло время, 2-й - после "заплыва" (см.выше)
7.Перестало включаться 4WD - электро-магниные вакуумные клапана - блок (2 штуки) находятся под коробкой предохранителей под капотом с правой стороны - забились пылью, грязью и тп. - поменял на новые.
8. По зиме, если температура меньше -8-10 при включении 4WD начинает моргать лампочка, полчаса поезжу, заглушу-заведу - все перестает мигать, но ВД как рабтало так и работает - просто лампочка мигает. - Датчик скорости - местоположение - сзади раздатки сверху - причина его косяка, т.к. находится в верхней части раздатки, там постоянно скапливается конденсат - замерз-оттаял, нужно и можно поменять, но ....ТААААКАЯ ЛЕНЬ.
9. Опресовка рулевых наконечников.
10. В первую зиму треснули зеркала - заменил - вырезали в зеркально-стеклянной мастреской "по образцу (выпуклые) оба по 450р. После этого бул неаоднократно при -40, все ОК.
Хочу заметить - машину эксплуатирую как танк в Сталинградской битве. Езжу по ямам, колдоебинам - особо не притормаживаю и не всегда объезжаю. Постоянно с собой стропа, ручная лебедка на 5т, лопата. Приподнял немного за счет проставок под пружины амортики, резина 195/80 R15.
Следующий подопытный авто будет 43 Джим года 2005, естественно с Японии. (новая панелька)
